F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Общался с обладателем такого котла, он весной заменил MetalFach серии SEG на этот котел.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это субъективно. И зависит от погоды...
    В теме о котле биодом я предлагал методику, как увидеть "подстройку" при дестабилизирующем факторе...
    Лично это сделать пока не получилось :( (в допуске к телу мягко отказали...)
    Я в теме о горелке PellasX приводил фото ГА, на котором КПД чугунного котла Будерус с примитивным теплообменником с горелкой Revo на заводских настройках имел КПД 85%, это очень хорошо для такого котла и температуре ДГ 270°С, О2 - 7%, СО менее 300 ppm, ниже границы для 5 класса, Тоже можно сказать, что котел сам "подстроился" :( При этом контроллер S. Cotrol на три головы выше "чуда" с семисегментными индикаторами и может управлять очень сложной системой отопления. И имеет льличный функционал: модули рамширения (управление до 5 смесительными узлами), термостаты электронные и просто сухие контакты, интернет, лямбда, управление дымососом, вторым шнеком загрузки рабочего бункера и пр...
  3. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Я пока что не силен в процессе горения и мне цифры не о чем не говорят. Но пока действительно сложно оценить работу котла так как межсезонье. Время покажет. А там и заодно качество оценим.
    Я вот думаю, есть ли смысл менять контроллер FL310G (MetalFach) на PLUM. И где его можно приобрести. Или все таки заморочиться и найти газоанализатор и настроить старые мозги.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что толку? Он не умеет самого главного. В любых погодных условиях, на любых пеллетах обеспечить штатную работу котла, без всякого вмешательства пользователя. Это для любого пеллетника свойство № 1.
    Все остальное вторично. :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может, установите модуль Lambda.
    При необходимости установите дымосос. Или хотя бы стабилизатор тяги. Но практика показала, что при достаточной высоте дымохода справляется и ьолько с лямбдой.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это Вам ничего не даст. Любым контроллером надо уметь управлять. Только контроллер Биодома работает в полном автомате. Остальные требуют ручной доводки. И если у Вас ничего не получается со старым, то не факт, что получится с Плюмом. Да и вообще, дело может быть совсем не в контроллере.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав. Этого не достаточно! Почему Вы не видите очевидного?
    Каким образом модуль лямбда обеспечит требуемую мощность, если подача недостаточна?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тоже самое я могу сказать о Вас, Анатолий :)
    Вы изменили сообщение, дополню тоже.
    Контроллер, обратные связи по многим параметрам, режим Fuzzy logic, что надо, то и добавит...
    :hndshk:
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не очень понятно, что такое "экономия по сравнению с традиционными котлами"? Что с чем сравниваем?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я Вам выше задал вопрос. Повторю. Каким образом модуль лямбда компенсирует недостачу по производительности шнека при использовании, например, 8 мм пеллет против 6 мм?
    Причем, автоматически, без дополнительных манипуляций пользователем.
    Имеем настроенный котел. Лямбда 7%. Пеллет стало подаваться вдвое меньше. Что сделает Ваша любимая лямбда? Подгонит кислород в исходящих под установленные 7%. Что станет с выдаваемой мощностью?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, блин, откуда у Вас такая вера в возможности режима Fuzzy logic? Есть он у меня. Он сработает в пределах заданных ему ранее настроек. Подачу в два раза выше он не сделает! Он просто выведет котел на 100% мощности, которая при малой подаче станет, к примеру, в два раза меньше. И будет ваш котел выдавать вместо 20 кВт всего 10 кВт.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер в конечном итоге управляет мощностью.
    По сигналам обратных связей.
  14. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Котлы с факельной горелкой.
    А как вообще работает эта лямбда?
    Вот у меня она стоит, и показания постоянно плавают в районе 10-11%, Иногда, конечно, они падают ниже 5%.
    И кроме как на мощность горелки и мощность наддува эта лямбда никак не влияет.
    Есть ли пример подстройки котла по показаниям датчиков? Ну или хотябы литература.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие обратные связи есть у контроллера? Каким образом он оценивает мощность?
