F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Да никак он не оценивает =)
    Считывает датчики Т тела котла, Т газов, оценивает скорость нагрева к целевой температуре и всё. Ну еще содержание кислорода.
    А так он работает по заданному ему алгоритму, с малой долей корректировки.
    Если не прав, поправьте.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Synthtex, а причем скорость нагрева?
    С какой эталонной величиной этот показатель будет сравниваться?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. А вот контроллер Биодома мощность оценивает. И это дает ему возможность работать без какой-либо первичной настройки. Очень ценное качество. Для обычных пользователей, не понимающих и не знающих, как следует настраивать пеллетный котел, ценное вдвойне.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С заданной в мозгах. В моем котле скорость нагрева котла контролируется.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как там это реализовано?
  6. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Я предположил на основании работы моего котла.
    К примеру. У меня стоит целевая Т 60гр, гистерезис 4град.
    Котел на 56 начинает розжиг. автоматика отслеживает, что стартовая мощность горелки на 60%. отрабатывает некоторое время... Т котла упала еще на 1град. начинается постепенное наращивание мощности. Опять проходит время. Т котла начинает расти. Мощность горелки стоит на заданном уровне. И уже в конце цикла, когда Т котла приближается к заданной, мощность горелки начинает постепенно снижаться.
  7. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Причем скорее всего реализовано это на датчиках температуры в камере сгорания и датчике выхлопных газов. Ну и скорее всего расчет скорости нагрева.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только. В Биодоме, кроме контроля температур в камере сгорания и дымогазов, определяется масса входного воздуха и исходящих дымогазов.
    Для заранее определенной мощности масса входного воздуха величина известная и постоянная. Масса дымогазов зависит от массы сожженных пеллет. И она подгоняется за счет изменения оборотов шнека под требуемое значение. Тем самым процесс сгорания пеллет подгоняется в заданные рамки по уровню кислорода.
    И поскольку производительность шнека по массе всегда автоматически подстраивается под нужное значение, не имеет значения объемный вес пеллет, их размер, и т. д. Лишь они были древесными. Не нужна предварительная настройка котла на правильное горение.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но я не хотел бы внушить формчанам, что котел Биодом мне во всем нравится. Мне нравится только алгоритм работы его автоматики, в части настройки на правильное горение. А по остальным позициям претензий к котлу очень много. Все они озвучены в соответствующей теме.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Synthtex, если в двух словах, то уровень кислорода всегда подстраивается под такое значение, при котором будет иметь место наиболее полное и чистое сгорание. Обычно оно выражается в соломенном цвете факела. Без всяких черных окантовок по кончикам пламени.
    Имеется зависимость показания лямбда- уровень мощности.
    Обычно чем выше мощность, тем меньше показания кислорода. На максимуме мощности уровень кислорода около 6-7%, далее с падением мощности уровень кислорода растет. Достигая 15-17 % на мощности в 20% от номинала. При кислороде меньше 6% в обычных горелках резко ухудшается чистота сгорания, растет уровень СО. Если кислород меньше 5%, то СО обычно зашкаливает.
    Скорость роста уровня кислорода с падением мощности сильно зависит от устройства пеллетной горелки. Точнее, от типа или вида ее колосника, где горят пеллеты.
    Есть горелки, в которых уровень кислорода относительно мало растет с падением мощности, а есть такие, где рост кислорода с падением мощности относительно велик.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Могу повторить:
    С автоматикой в моем доме все в порядке (узлы подмеса, термостаты, теплые полы)...
    И думая об экономии и покупаем именно угольные реторты, потому и камера дожига для экономии (будет мало выкину штатную горелку на ее место сделаю аналог ГВТТ)...
    Просто условия у нас с Вами разные... Ну а уголь в Сибири будет ВСЕГДА дешевле чем в Европе...
    А чтобы топить экономично должна быть свобода в выборе топлива...
    Поэтому и берем "мамонтов", которые жрут все... Будут нос воротить - заставим...
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Да эти мамонты жрут всё, и одно плохо их не обуздать, и уголь у вас по качеству выше что продают у нас, в Польше на юге в селезии тоже самое происходит, там о пеллетах слышать не хотят, даже дороги, подложку отсыпают углём, а вот в Германии, Италии, Австрия, Швейцария только пеллеты, чисто, удобно и котёл пеллетный можно обуздать, а доставка пеллет одна песня
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если "обуздать" - нормально эксплуатировать, то почему же не обуздать...
    Золы конечно в разы больше, потому ходить к котлу минимум раз в двое суток придется... Я хожу раз в сутки... Ну и грязи конечно тоже больше... Но это мой выбор... Хочешь подешевле - получи пыль да грязь... Хочешь идеальной стерильности, гаси ТТ котел включай эл/котел... Есть и такая возможность... Электричество пока еще 2,05 руб/кВт*час... Можно промежуточный вариант - пеллеты или скорлупа... Тогда и по-чище и по-легче (мешки)...
    Я за универсализм...
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Автомобиль таких габаритов не разместится в дачных поселках, покупающих (оценочно) половину пеллетных систем в нашей стране.
    Не вся Европа доставляет пеллеты таким транспортом, Поверьте, многие потребители в ЕС покупают пеллеты в биг-бэгах и черпают пеллеты из биг-бэгов ведрами. Могут и тебе предложить почерпать пеллеты.
    По поводу качества пеллет: пеллеты местного производства бывают крайне мягкими и с большим количеством опилок и пыли. По-идимому, такие пеллеты производятся на простых маломощных пеллетайзерах.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    маломощный эт мягко сказано. :)] Ни охладителя. а засыпаем прямо в мешок из этого чудо мельницы. :aga:
