F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так горелки в Светлоборе и в моем почти так и устроены.
    В реторных эта идея внедряется очень легко. Поскольку дымогазы направлены вверх.
    В случает факельных горелок обеспечить вращение дымогазов несколько труднее. Нужен котел с теплообменником как у старого Китурами.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без дополнительной подачи воздуха вращение не обеспечить:
  3. katana145
    katana145
    katana145
    Ну мужики вы и дельфины) А ночной тариф меня очень спасает, как минимум на треть меньше пеллет нужно закупать, меньше котел чистить и ресурс его увеличивается тоже!
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть более простое средство использовать эжекцию недогоревшего топлива (газов) в воздушную струю - втречный раздув... Т. е. через струю пламени подаем под напором воздух в которую (струю) будут втягиваться газы (в т. ч и не догоревшие)... Вся эта смесь (продукты горения и воздух) будет достигать горящего слоя топлива (по сути углерод, древесный уголь) где возможно как обычная реакция окисления (горение), так и реакции восстановления - С + СО2 = 2СО; С + Н2О = СО + Н2...
    Подсосом ВВ как на приведенной схеме можно только дожигать хим. недожог, добиваясь некоторого (незначительного) улучшения смешения горючих газовых компонентов с кислородом воздуха...
  5. katana145
    katana145
    katana145
    Кстати я тут придумал, как на своей горелки с gps подулем, можно было сделать, чтоб она сама включалась и отключалась по таймеру, горелка АПГ 42
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Подпаиваетесь к кнопкам, выводите контакты за корпус и вешаете на них общее реле времени с импульсными реле (иммитируют нажатие). Это самое простое, что может быть. Без использования доп. контроллера. Когда то похоже у себя делал.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь о вращении, вернее, рециркуляции, дымогазов в системе горелка-топка-горелка, а не о вращении пламени в горелке.
    Это незначительное улучшение, в числе прочих мер, дает качество сгорания на уровне выбросов СО в 10-15 ppm. Ваша любимая горелка, с встречным раздувом, лишь 0,097% - это 770 ppm.
    И для чего нужен этот принцип на пеллетах? :)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда вопрос, почему такое простое решение не применяется широко? Особенно просто это сделать на "круглых" соплах. Например, Кипи и т. д. Видимо эффект незначителен. Но всё равно попробую сотворить такую насадку. Пусть будет. Руки чешутся, давно ничего "не ломал".:|:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На пеллетах для повышения экономичности... Вы же не будете отрицать того факта, что пеллеты недешевое удовольствие...
    Мне для сжигания штыба...
    Выбросы по СО в 770ppm (у МИДа) - это с патрубком под лузгу подсолнечника или под пеллеты из лузги (точно не помню)...
    На этой горелке для каждого топлива необходим свой (со своими настройками) патрубок...
    Наверное это минус, но не критический...
    В чистом виде горелка не получится, но определенные ее свойства использовать можно...
    Рециркуляция дымогазов термин весьма расплывчатый... Лично я его понимаю как перенаправление дымогазов в слой кокса для прохождения термохимических реакций восстановления с участием углерода... По другому можно понять завихрение дымогазов в камере сгорания, либо дожига, с цель удлинения пути (время) и более полного сжигания горючих газов...
    Что имели ввиду Вы?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не будет никакого повышения экономичности против уже достигнутого.
    У Вас, как обычно, много слов против дела. И потому, ждем доказательных опытов! ;)
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Доказательные опыты уже были... Об этом уже писал...
    Верить или не верить это Ваше право... Лично я верю...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Доказательных опытов не видел. Не было их в природе. А были оценки на уровне бытовых, с точностью плюс минус километр, да еще и разные другие непонятки.
    Вы людям, не имеющих набора приборов, что провести простейшие, но точные измерения, верите, а производителям (я о КПД котлов, в том числе и FACI), с их инструментальной и приборной базой, не верите. Диссонанс, однако, не находите?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я верю прежде всего статистике расхода топлива по отоплению одного и того же здания одним и тем же хозяином, но разными котлами и с разной эффективностью... И когда он говорит. что на Гвтт ушло опилок столько же по весу. Сколько уходило угля на другом котле (навороченном), то как ему не верить? Расход за сезон, чем не замер? В опыте Николая замеряли температуру теплоносителя (начальную и конечную), об'ем воды, время нагрева, расход топлива... Думаю, что этого вполне достаточно, чтобы обойтись без теплосчетчика...
  14. katana145
    katana145
    katana145
    А зачем к кнопкам подпаиваться и реле вешать? как то все сложно у вас совсем или слово gsm модуль пропустили в моем сообщении?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно сравнивать только инструментально измеренные расходы, все остальное суета. На форуме куча примеров, показывающие, что сравнивать сезоны, да еще и с разными котлами, дело абсолютно не благодарное.
    И в таких измерениях нет необходимой точности. Достоверен только один способ измерения - взвесили топливо, сожгли в установившемся режиме, с инструментальным замером выработки тепла.
    Очень надеюсь, Вы, когда-нибудь, всё-таки запустите свою горелку, и тогда можно будет замерить, пусть и на угле, что она выдаст. Теплосчетчик организуем! :)
