F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Догонялки
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне практически знакома работа горелок Kipi, PellasX revo, TIS...
    Не знаю, .что там и как, но в первых двух хорошо "закручивает"...
    Аж коржи "выкручивает" со "стекляшками"... (Фото Кипи есть, если найду, добавлю)
    А насчёт КПД мы тут недавно беседу имели ;) По законам физики КПД не может быть более 100%. Так если в два раза что-то лучше, то то, что хуже, 49,99 максимум имеет КПД. Чтобы kipi rot power и PellasX Revo имели КПД менее 50, извините, это не так.
    "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"©
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @slava137, мы просто ничего в физики не понимает ... А человек к шнобелевской премии готовится.
    Будем ждать награждения. И тихо завидовать... А потом гордиться что знакомы. :|::aga:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Любая пеллетная горелка имеет такую же "степень пиролизности" (если можно так выразиться), что и обсуждаемая Вами горелка.
    2. По второму пункту: как можете доказать инструментально?
    3. В обсуждаемой горелке отсутствует гомогенное горение газов. Напомню что такое гомогенное горение. Это горение заранее, подчеркиваю, заранее перемешанных газообразных окислителя и горючего. В любой пеллетной горелке имеем диффузионный процесс горения: окислитель подается по одному каналу, частичка твердого топлива возгоняется, образующиеся горючие газы соприкасаются с окислителем, на границе соприкосновения происходит горение. Это и есть диффузионный процесс (от слова диффузия - взаимное проникновение).
    4. Это Ваше утверждение - просто декларация, рассчитанная на отсутствие знаний у читателя.
    5. Напишите, пожалуйста, численное значение этой " очень высокой жаропроизводительности".
    Ваше сообщение похоже на рассказ А. П. Чехова "Письмо ученого соседа".
  5. katana145
    katana145
    katana145
    Ужееее перегнал...я за интернационал!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Очень сильно заблуждаетесь... Ни одна не имеет, ввиду того, что очаг горения во всех Ваших горелках-трубах окружен "холодным ядром" и в этих Ваших горелках-трубах речь не только о флеш-пиролизе,но и о обычном пиролизе вести нельзя...
    3) Правильно любое горение кускового топлива является диффузионным...
    В ГВТТ диффузионное горение только при розжиге... а потом куски топлива не горят а пиролизуются от высокой температуры внутри камеры сгорания... А горят в камере сгорания горючие газы, которые, втягиваются (эжектируются) в поток воздуха по принципу Бернулли...И горят гомогенно... Чем ни одна горелка-труба похвастаться не может...
    Главная фишка ГВТТ - кислород выгорает до встречи со слоем кокса,чтобы он (кокс) газифицировался в среде углекислого газа...
    2) Термопары (обычные) не выдерживают...
    Суют арматуру (температура плавление мягкой стали 1560 градусов) и арматура 12 мм начинала ПЛАВИТЬСЯ и стекать соплей через время которое уходит на то что выкурить пол сигареты...
    Потому с уверенностью говорю о внутрикамерной температуре в 1300*С...
    5)
    это в кислороде, а на воздухе температура горения СО - 1300*С
    4) Это не декларация, а новый способ горения...
    Я его называю непрямое или термо-химическое горение...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вячеслав, горелки крутые, только за счет механики...
    Но горение во всех этих горелках-трубах (хоть круглых, хоть прямоугольных) ДИФФУЗИОННОЕ...
    Ну а КПД... Вы посмотрите на КПД идеальной тепловой машины, в реале...
    По поводу КПД в 95-97%... Опровергается легко:
    Можно с тепловым счетчиком, а можно и без оного...
    Ставите гистерезис по-более и хронометрируете от старта до стопа на воздухе, а потом тоже самое (хронометраж) при продувке чистым кислородом...
    По поводу коржей стеклянных...
    В ГВТТ из нет совсем... Все расплавляется и вылетает их горелки как зола уноса...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да, продувку как воздухом, так и кислородом ведем на максимуме...
    Про коржи... Как раз коржи и являются наиболее ярким доказательством плохого горения... Для любого топлива... Развить большую температуру не дает зола, которая в зависимости от вида топлива плавится в широких пределах... От 700 градусов до 1400 градусов... Оплавляясь расплав золы окутывает несгоревшую частицу топлива, прекращая горение частицы (зола прекрасный теплоизолятор)... Вот и мудрят конструкторы с ворошилками и вращающимися корпусами горелок труб, да с подачами воздуха, дабы снизить температуру горения...
    Правильный путь показал еще в XIX веке Д. И. Менделеев, говоря о том, что "Превращая дерево в древесный уголь или в воздушный (генераторный) газ, много процентов теряют из тепло-производительности исходного материала, но практически выгадывают в деле пользования топливом, потому что получают возможность при сжигании полученных продуктов достигать таких температур, каких само дерево, прямо сгорая, вовсе не может давать. (Меделеев т. 11, стр. 373)...
    Немного о холодном ядре...
    Любой материал обладает теплопроводностью... И чем теплопроводность материала выше, тем сильнее крадется тепло у очага горения, остужая его... Теплопроводности сталей и чугунов (все магазинные котлы и горелки) просто огромны... А их еще и водой окружают, усугбляя и без того печальную ситуацию...
    Вячеслав, а теперь понимаете, что в любой горелке о которой Вы говорите быть КПД в 90-97% не может быть в принципе...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Немного о видах горения...
    Гомогенное горение горение однородных веществ (газ в газе, в воздухе, в кислороде)...
    Гетерогенное горение - горение разнородных веществ (твердое топливо в воздухе, жидкости в воздухе)...
    Диффузия это проникновение... Термин применяется только к горению кускового топлива, т. к. при этом наиболее наглядно показана зависимость от проникновения воздуха к топливу... Кстати и колосник был придуман в начале XIX века для сожигания угля... Пеллеты в плане диффузионного гетерогенного горения от угля отличаются не значительно... По крайней мере от бурых углей марки 3Б агропеллеты и по зольности и по теплотворной способности ушли не далеко...
    Тема слабого проникновения кислорода внутрь оболочки пламени актуальна для "черепашьего" горения в костре, где напрочь отсутствует кинетика и турбулизация и потоки пламени и воздуха лениво соседствуют друг с другом...
    Вообще деффузионные свойства газов еще очень мало исследованы... В отдельных исследованиях говорится о проникновении газов, в частности угарного через чугун...
    В горелке ГВТТ за перемешивание с турбулизацией отвечает эффект эжектирования горючих газов в воздушную струю... Напомню что частный случай эжектора - автомобильный карбюратор... А теперь сравните об'ем камеры смешения и дуффузор карбюратора с об'емом КС горелки... Вот чего-чего, а турбулентности там хватает...
    И третий вид горения поверхностное каталитическое беспламенное... Характеризуется еще большими скоростями и температурами... Про это в двух словах не расскажешь, литературу читать надо тематическую, например - Равич "Поверхностное горение и использование продуктов сгорания"...
    В горелке ГВТТ и поверхностное беспламенное горение присутствует, в КС - шамот...
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Могу только позавидовать терпению Avia и Alisan, из года в год благосклонно разжёвывающих прописные истины, сохраняя выдержку даже в тяжёлых случаях.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Могу ответить только цитатой моего любимого физика:
    "Эти материалы успешно прошли апробацию: они выносились на обсуждение на специализированных форумах, где высокообразованные участники с удовольствием размазывают по стеночке всякую чушь. Но, в случаях с нашими материалами, было так: за редчайшими эпизодами конструктивной критики, типичными реакциями ортодоксов были либо гробовая тишина, либо злобное шипение. Это понятно. Трудно переть против экспериментальных фактов. Мы говорим о тех фактах, которые оставляют мокрое место от ортодоксальных теоретических доктрин. Поэтому большие учёные намеренно замалчивают или перевирают эти факты.
    Хотите знать правду о физическом мире?
    Тогда вы не ошиблись адресом!
    Гришаев (Деревенский)...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что тут можно сказать:"Горбатого могила исправит",я тоже удивляюсь их терпению, особенно Анатолия, когда то и у него терпение лопнет, и будет УВ. Кольчугин тут вести монолог и когда то может и ему самому надоест? Хотя...,как я писал выше, вряд-ли. "Я самый тут умный"-прет из всех щелей, противно аж честно говоря, раздражает, обязательно последнее слово останется за ним. Кольчугин, будьте попроще и к вам потянутся люди, а так, наоборот-не красиво, если мягко сказать.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А не думали что учёные просто не знаю как бред компоновать? Ну так мне просто интересно...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ох какой бред, какой бред. Что ни фраза, то полная ерунда. А последняя - так ныне говорит молодежь - "полный отвал башки." :aga:
    Вы лично это видели или только с чужих слов?
    Жаропроизводительность пеллет на воздухе - около 2000гр. С. И чем тогда Вы тут удивляете?
    Ну-ну. Нобелевка ждет героев!
