F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не знаю, про какие бюджетные котлы Вы говорите, впрочем вполне можно предположить, что между ними и Биодомом действительно нет существенной разницы. Но Биодом продают дороже, хотя он не перестаёт оставаться при этом таким же простым дешёвым котлом. А ответ на вопрос, почему его всё-таки умудряются продавать дороже, можно найти, при желании, в теме про Биодом.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Понятно.
    Примерно это и ожидал.
    Вы хоть инструкцию почитайте на него ;) и на 14 странице увидите кульминацию розжига...
    А про настройки я вообще молчу...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Название темы, подтверждает ее содержание;)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А где тема? Что то сразу и не нашел... Ткните если не сложно.
  5. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А вы ткните меня в инструкцию, а то я во всем интернете не нашёл ни обсуждения, ни детального описания конструкции...интересует такой (не реклама):
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это новинка от биокайтры - не найдете обсуждения!
    Да и рекламы нет никакой, т. к. не для нащего рынка котелочек! По инструкции кушает только пеллеты диаметром 6мм! Насколько я понял то у этого котелка очень маленькая водяная рубашка 21 литр, меньше литра на КВт (имхо не спец в инязах). Чистой воды аквакамин без прозрачной двери и с большой надстройкой сверху для увеличенного бункера (и то 60 кг 6мм пеллет для 28 КВт - неочем)
    ССылку на инструкцию отправил Вам в личку.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что тыкать ? ;), на сайте производителя она в открытом доступе.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Посмотрел нет там особой информации.
    Все основные моменты сверху @Korotaew, уже выложил :hndshk:
    Точно больше на камин похоже, чем на котел.
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Если это инструкция...хотите сравним с каталогом на котёл от котржевы?
  10. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Так где посмотреть о недостатках? Сестра хочет пеллетник, показала этот - маленький, недорогой и отечественный :) ...я ей советовал минибио с изменяемой геометрией горелки - но он почти вдвое дороже. Если такой вариант вполне рабочий - зачем платить больше? В магазинах смотрел эту биокайтру - исполнено аккуратно, но интересуют именно недостатки такого принципа...смущает выхлоп 80мм, подача ещё скромнее, к системе подключается смешными диаметрами, внутри какие-то платы и провода - сделана как посудомойка, а не агрегат в котельную.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если есть хорошая пеллета и каждый день все дома, то нет недостатков. Мне лично 2 недели не хочется к котлу подходить, по этому для меня данный агрегат неприменим. Чем дороже тем интереснее - это как всегда). Прочтите темы про аквакамины и сделайте выбор. Дымоход маленький в связи с тем, что есть дымосос. Маленькое подключение под Ц. О. на совести проектировщика агрегата (для П. Ц. хватит, на Е. Ц. и не расчитывал никто с рубашкой то 21 литр)
  12. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Ну, с бункером с боку вроде предыдущая модель была, все хотят компактности, в контроллере есть программируемые выходы, можно из фанеры бункер скрутить и шнек поставить, будет пополнять при резервном остатке...но это как бы и не надо, как впрочем и естественная циркуляция. Вчера про биодом читал, сегодня придётся аквакамины изучать :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому и вдвое дешевле минибио. А про ресурс, наверное, и говорить не стоит.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если уже заказали чего недостатки искать?
    Обычно котел подбирают по задачам которые перед ним будут стоят.
    А тут получается просто по картинке выбрали?
    И чего стоит такое чудо? И сколько его доставка по времени?
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Ничего я не заказывал и не по картинке - они в каждом втором магазине стоят, только что там увидишь...
