F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    :hndshk:Лучше жить в половине дома отделанным как тебе хотелось, чем жить в целом и ждать когда начнется переделка. Сам вбухиваю в инженерку все деньги и даже закредитовался перед новым годом ради этой идеи.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. Тоже сам внимательно пересмотрел ролик 2 Вашновосела, в котором автор рассказывает о настройках розжига в его контроллере. Сравним то, что приведено в ролике, с тем, что приводится в инструкциях на контроллеры от Плюма. Инструкция на S. Control. у меня только на польском, поэтому выдержку о розжиге я взял из имеющейся у меня инструкции на русском языке на контроллер EcoMax 850P2-C.
    Итак, настройки розжига для контроллера EcoMax 850P2-C:
    РОЗЖИГ
     Время тестирования зажи.
    Время проверки, разожжена ли топка. Работает только вентилятор.
     Доза топлива
    Время подачи дозы топлива при розжиге. Касается первой попытки розжига. При последующих попытках доза топлива меньше (20% основной дозы)
     Обнаружение пламени
    Порог обнаружения пламени в % света, при котором регулятор признает, что топка уже разожжена. Используется также для обнаружения отсутствия топлива и конца погашения.
     Наддув розжига
    % наддува при розжиге. Слишком большое значение продлевает процесс розжига или приводит к неудачной попытке розжига.
     Время розжига
    Время последующих попыток розжига (3 попытки). После этого времени регулятор переходит к очередной попытке розжига.
     Наддув после розжига
    % наддува вентиляторa после обнаружения пламени.
     Время наддува пoc. розжиге
    Время работы вентиляторa с мощностью Наддув после розжига.
     Время разогрева
    Время разогрева авторозжига перед включением вентиляторa. Не должно быть слишком долгим, чтобы не повредить нагреватель. После этого нагреватель продолжает работать до момента обнаружения пламени.
     Время работы с минимальной мощностью
    Время работы горелки с минимальной мощностью 30% после розжига. Мощность определяет параметр: Мощность наддува 30% и Время работы подачи 30% в МЕНЮ → Настройки котла → Регулирование мощности.
    Теперь настройки розжига для контроллера Вашновосела.
    1. Время первичной продувки для создания первичной тяги в дымоходе.
    2. Скорость вентилятора при первичной продувке дымохода.
    3. Первичная порция пеллет на розжиг.
    4. Скорость вентилятора при розжиге.
    5. Время розжига.
    6. Дополнительные порции пеллет (до 3) по истечении времени розжига (используется, если пламя не появилось).
    7. Время, в течение которого ожидаем появления пламени после подачи дополнительной порции пеллет.
    8. Выбор типа ТЭНА (керамика 220 В или свеча накаливания 12 В).
    9. Выбор режима работы ТЭНА. (Постоянный или с периодический, с модуляцией).
    10. Если для ТЭНА используется периодический режим, то задание времени нагрева и времени паузы.
    11. Установка сценария работы линейного привода в случае нерозжига. (например, ТЭН сгорел). Используется для того, чтобы пользователь мог сам решить, сбрасывать ли пеллеты с горелки, если не получился розжиг, или разжечь горелку вручную, или произвести замену ТЭНА и потом снова попытаться осуществить розжиг.
    12. Режим стабилизации горения. Скорость работы вентилятора в этом режиме.
    13. Дополнительная подача пеллет в режиме стабилизации. Задается масса и число таких подач, всего до 6.
    14. Максимальное время между подсыпками порций пеллет в режиме стабилизации. При этом, при выборе множественного числа подсыпок, время между следующими подсыпками автоматически уменьшается от максимального времени подсыпок до рабочего периода подач пеллет, с выходом горелки в номинальный режим.
    15. Режим нагрева после окончания режима стабилизации. Скорость вентилятора.
    16. Режима нагрева – длительность подачи и паузы в режиме нагрева.
    17. Время ожидания с контролем пламени (до 60 сек) в режиме нагрева, с целью недопущения пересыпа горелки и потери пламени.
    18. Число циклов ожидания в режиме нагрева. До 5.
    19. Режим поддержания. Скорость работы вентилятора.
    20. Работа шнека в режиме поддержания. Время подачи и время паузы.
    21. Число циклов угасания в режиме поддержания.
    Как видим, только человек с предвзятым мнением может не обнаруживать явных различий в организации розжига в контроллере от Плюма и контроллере от Вашновосела, но находя некоторые схожие моменты, сразу кричать - обокрали!
    Да всегда пожалуйста. Пусть знают, что не только они могут разрабатывать годные вещи.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, вы неугомонны.
    Отличия есть, но структура меню и идеи - те же.
    Первоисточник - не Андрей. Мы об этом говорили.
    Последнее, что могу сказать в доказательство первенства Plum.
    ПЗА есть у Plum в базе гоещё как минимум с 850 го.
    Андрей сам говорит, что ПЗА пока нет. Нет, кстати, и возможности добавления в систему модуля лямбда.
    Успокойтесь, и не беспокойте меня больше по этому поводу.
    Это просто смешно, что Plum копировал "вашего новосела"...
    Бред какой-то... :(
    P. S.
    Когда я лично беседовал с сотрудниками Plum у них в офисе, я задавал вопрос, не боятся ли они, что их могут скопировать? На что они ответили: "на это уйдет не менее двух лет. За это время мы уйдем далеко вперёд"©
    И они уходят и ушли. Яркий пример алгоритмы новых контроллеров от Plum.
    Любая копия всегда хуже оригинала. Это давно известно.
    Не так просто создать хороший продукт. Над этим работает целый коллектив из многих сотрудников.
    Анатолий, своими действиями вы добились того, что не буду делиться своим видением алгоритмов контроллера.
    А вам даже не стыдно за оскорбления в мой адрес...:(
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @slava137, Вашновосел от сюда и был исключен в том числе и причине того что постоянно рассказывал о том что его контроллер и ПО к нему пытается кто то слизать.
    Не думаете что за этим как раз разработчики вашего излюбленного плюма стоят?
    Потому как работал контроллер у него не кто не верил и постоянно были какие то не понятные ходоки к нему.
    Не надо думать что поляки такие спецы! Тем более @Alisan, показывал что многие разработки поляков это далеко не их а слизаны у более именитых брендов которые из за своей цены просто не конкуренты на российском нищем рынке, потому как действительно занимаются разработками и стоят соответственно денег!
    Сравнивать плюм с работой других контроллеров это одно а вот молиться на него не считаю правильным!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это вы неугомонны. В любом автомобиле четыре колеса. Радио изобрели одновременно Попов и Маркони.
    В контроллерах от Плюма абсолютно нет ничего такого, чтобы можно было бы признать за абсолютную новизну.
    ПЗА у Андрея есть. Это тоже абсолютно старый, известный всему миру, алгоритм. Кому нужен - тот внедряет.
    А разве тот же Андрей собирается каким-то образом составлять конкуренцию Плюму? Он просто занимается своим полезным делом, хотя бы что-то выпуская свое. Отлично работающее, кстати. В отличие от тех, кто только пропагандирует иностранное.
    Никто не копирует оригинал. Там и копировать то нечего. Только полный невежда может думать, что в контролле S. Control. есть какие-то особые таинства.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Валерий, не думаю.
    Уверен, что от плюма ходоков не было.
    Искать надо в своем окружении. Отечественном. Если такое и было.
    Я не молюсь, просто стараюсь быть объективным.
    Посмотрите иcторию компаний и. Plum, и PellssX. Мы все, можно сказать, под стол пешком ходили (в переносном смысле), когда уже были их разработки.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, продолжайте, продолжайте...:(
    Вам "дарю" бумеранг в этом году...
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Уверенным можно быть только в себе и то не во всем!
    Так что не надо говорить о ком то ещё! Что бы быть в чем то уверенным надо много знать... Вы же не все знаете об этом Плюме и кто за ним стоит...:hello:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Валерий, ну не смешно? :)
    Приехали поляки и на чисто русском пытались выудить информацию
    Допускаю, что плюмовцы могли анализировать что-то западное, более прогрессивное. Хотя я этого не утверждаю. Исключительно, исходя из логики.
    Вы тоже не отечественное купили, тот же Алисан, вы шпионы, наверно...
    У вас в РФ выходной ещё, ,с Новым годом... Закусывайте... :)
    Удивили, если честно, оба :(
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://xn----8sbeybxdibygm.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-panasonic/
    Новый год же. Маслица вам в ваш огонек. :)]
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пример неубедителен.
    Скопировать алгоритмы "релейной автоматики" дело не хитрое. Можно даже добавить свое что-то новое. Например, на выбор, свечу накала от дизеля с блоком питания на 12 В.
    И способ модуляции её накала... :(
    Другое дело анализ поведения функции ...
    Господа, уймите свою фантазию...
    Детский сад...
    В начале 90х я был в служебной командировке в Польше, год, с небольшими перерывами. Я тогда уже видел большую продвинутость поляков в электронике.
    Как говорят, "не смешите мои тапочки"© ...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы вы не начинали, в своем извечном недоверии к делам других людей, мне не надо было бы и начинать.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А с чего начали? С того, что свеча розжига выходит из строя не при работе, а во время розжига. И ее можно загубить, в том числе, неправильными настройками этого самого розжига...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И анализ этой функции доступен только сильно просвященным. :aga:
    Вы еще и не думали даже заниматься пеллетными делами, когда требуемая функция розжига была уже разложена по полочкам. Все исходит к проблемам розжига у горелки Китурами, для замены которого еще в 2014 году и был вынужден сваять свой контроллер Вашновосел.
    Ага, на уровне обычных кооперативов. Контроллеров у них точно выпускается до фига. Плюм лишь один из них. Самый удачливый, надо признать. Просто кто-то больше вложил бабок в этот кооператив.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @slava137, что то ни чего из польской электроники я не где не видел...
    Может вы путаете с тем что западная Европа использовала на тот момент дешевую рабочую силу польскую белорусскую украинскую? Не в обиду великим народам будет сказано!
