F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Дымосос в котле - это хорошо, а размер канала дымохода из кирпича какой? И все равно я не понимаю про "огород"... У Вас дымоход из кирпича, у @TUNER из нержи, но где огород-то? Вот если бы @TUNER выложил в котельной дымоход из кирпича, вот это бы был "огород".
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    150мм.
    Ок, пускай не огород;), но труба из кирпича по мне лучше «сендвича»...
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    :hndshk:
    @TUNER, можно Вас попросить сделать фото показаний тягонапоромер при закрытом регуляторе тяги и, по возможности, когда котел выключен и нижняя дверца открыта?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Офф
    Конечно, это не совсем по теме. Но очень близко к той беседе, которая недавно состоялась о "превосходстве" одного отдельно взятого "советского инженера" над целым коллективом зарубежной компании.
    Вот ...
    Могу добавить из области телевидения (так как работал вблизи с "творцами", как их называли, будучи технарем...)
    Да, я думаю, всем известны первоисточники многих телепередач и шоу нашего ТВ, советского и постсоветского периода)...)
    И добавлять не буду...
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Почему нет? ДомАвтоматика контроллер DM 350, сейчас тестирую на матал фахе 25, прекрасный контроллер, однозначно лучше FL310, единственное не управляет трёхходовым.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У нас не одна жена? А то вроде как мою описал, у меня может мыть посуду, ответить на звонок и трещать минут 20-ть, а воду в это время закрывать не надо. Каждый день про воду говорю, бестолку. У меня 200л косвенник, летом только на воду котёл съедает 25 кг сутки, но нас 6 чел
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, ecomax350 не самый хороший контроллер.
    Он бесперспективный. Тупиковый вариант.
    К нему даже интернет модуль не подключить. Про смесители сказали. ЛЗ тоже нет. Надо было 850 брать как минимум. В Польше 350 даже никому не предлагается уже давно.
    Все познается в сравнении.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    У трубы из кирпича есть один большой недостаток: при низкой температуре дымовых газов (где-то 150 и ниже), особенно когда дымоход ещё не прогрелся после очередного стопа, на его внутренней поверхности конденсируется очень большое количество влаги. Этот конденсат активно впитывается кирпичами, а через швы проникает вплоть до наружной поверхности дымохода. Если дымоход расположен на улице, то это ещё не так страшно, но если внутри помещения, то со временем в этом помещении может появиться устойчивый запах конденсата, а воняет конденсат будь здоров как. Поэтому кирпичный дымоход вполне допустим для дровяных печей и котлов с высокой температурой дымогазов, но для котлов с низкой температурой дымогазов, какими являются пеллетные котлы с высоким КПД, кирпичный дымоход является далеко не самым лучшим вариантом и желательно такой дымоход гильзовать.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, а теперь практика.
    Имею дымоход кирпичный 8м, загильзован асбестовой трубой 150мм.
    Дымоходу 15 лет, пережил несколько котлов и на данный момент он обслуживает два котла - твердотопливный и пеллетник.
    За эти 15 лет я ни разу его не чистил (ершом), только выгребал кучку золы из ревизии каждый год.
    Какой либо смолы или дегтя я в нем не видел никогда.
    На данный момент, новый твердотопливный котел работает на дымоход с газами не более150грС (два сезона), пеллетный Biodom не более 90грС (првый сезон), до него трудился Теплодар АПГ25 2 сезона, но правда температура дымовых была от него... короче все в трубу:).
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Т. е современные пеллетные котлы с высоким КПД будут по вашему загаживать кирпичную трубу конденсатом, смолой и сажей? :aga:
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Конденсатом точно будут. У меня наверху шиделя конденсат даже при околонулевых температурах на улице виден. Шиделю пофиг, а кирпич напитается вдоволь. А сажа и смола в основном от качества сгорания будут зависеть. При недостатке воздуха легко будет сажа, причем очень быстро заметный слой появляется. Но такого копчения и загаживания как на дровах, естественно, нет.
    Тут еще какой момент - дровяной котел из-за высокой температуры выхлопа большинство отложений в дымоходе способен ликвидировать или не дать им оседать после прогрева. А вот пеллетник при плохом горении дымоход только загаживает, "прожечь" его он не сможет. Заметил, что после летних старт-стопов, когда котел только воду греет, дряни что в котле, что в дымоходе ощутимо больше, чем за всю зиму. Копится от копчения при розжиге
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @wizard_s, читайте внимательнее что я написал:) выше.
    Под словом "современные" имею ввиду пеллетные котлы, которые полностью контролируют свою работу и работать "не правильно" просто не могут.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конденсат в трубе даже современный пеллетник может образовывать. Вот встанет ваш пеллетник на паузу, потом снова в работу. И пока дымоход не прогреется, после паузы в работе пеллетника, может быть конденсат. А конденсат и кирпич никак не дружат. И потому нормальный сендвич для современного пеллетника самый лучший тип дымохода. Потому как не теплоемкий, выход на режим происходит у него практически мгновенно.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Может еще не срок, но за месяц эксплуатации Biodom в режиме старт-стоп конденсата не наблюдал, ну и для информации;), кирпичный дымоход достаточно долго остывает при работе в таком режиме.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А время остывания до точки росы зависит не только от теплоемкости, но и от температуры начальной. А он холодный, относительно,
    при работе.
    Другое дело, керамический дымоход - ему конденсат не помеха ...
