F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Leo270474 - это оттуда же:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Жить вредно©
    Есть такая поговорка :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Бывалый1406, вы сами то, представленный ролик смотрели? Надеюсь, что нет, просто по названию пульнули. Иначе получается, что держите нас за идиотов. Ну какие трубы на 100гр? И остальное туда же, включая косноязычного диктора. Все беды от последствий возгораний внутри. А они от отсутствия необходимых условий эксплуатации. И запрещённый асбест служит годами. И поддельные сендвичи из дерьма и т. д. Но при условии, что пользователь, зная об "особенностях" своего дымохода, случайно или намеренно поддерживает необходимые условия для этого. Это относится и к любым другим вещам вокруг нас. О чём тут спорить, вообще непонятно. Если человек хочет об этом не думать или думать реже, то он пребретёт более качественную вещь. Вот и всё. Ну а уж если решил сэкономить, то будь добр... .
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Иногда, строивший и знавший (знающий) все нюансы, уже не эксплуатирует такой дымоход.
    Поэтому правила - есть правила.
    Имхо...
    Вообще, есть такое:
    Правила по ТБ написаны кровью©
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда и долго тискали этот ролик. :)]:aga: Ни чего не понял из этого опуса вашего. :aga::)] Нержа 0.8 стоит уже 14 лет. даже намека нет на прогар и. т. д. А вот водопроводная со стенкой 5мм сдохла на 5й год. :|:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Спор рождает истину. :)]:aga: И совсем неважно с кем этот спор. :victory::hndshk:
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я правила ТБ знаю как свои четыре пальца! Сказал инструктор. :)]:)]:)]
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык этот конкретный вопрос был не лично вам задан. ;) А так сказать, "в эфир". Согласно духу обсуждаемого вопроса:):hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Во-первых, есть или нет конденсат в трубе, вы точно не знаете. Потому как очень сомневаюсь, что вы в трубу заглядывали. ;)
    Во-вторых, насколько долго остывает, тоже, думаю, весьма условная оценка. Да, долго, но конкретно, насколько долго, разве замеры делали?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же писал, что заглядываю для профилактики в лючки ревизий ;)
    Остывает кирпичный дымоход очень долго, можно и замеры сделать, но смысла не вижу.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Некоторые вещи бывают настолько очевидны, что для их понимания не нужно обладать какими-то специфическими глубокими познаниями или производить расчёты с помощью различных сложных формул. Для их понимания бывает вполне достаточно уметь выстраивать элементарные логические цепочки и иметь аналитические способности, которые есть практически у любого среднестатистического мужчины (надеюсь, женщины на меня не обидятся). Правда, всегда найдутся такие спорщики, которые просто по своей натуре не способны согласиться с другим мнением. Им обоснуешь такую очевидную вещь с помощью формул - они начнут приводить примеры из жизни. Приведёшь пример из жизни - ответят, что такое невозможно даже теоретически.
    Возьмём, к примеру, процесс образования конденсата в кирпичном дымоходе. Вполне достаточно представить кирпичный дымоход высотой 6-7 метров, верхняя часть которого находится на улице, где температура минус 15 градусов, а нижняя часть - в котельной, где температура плюс 25 градусов. Снизу в дымоход поступают дымовые газы от пеллетного котла, температура которых по центру потока составляет, допустим, 90 градусов, а по краям - градусов на 10-15 меньше. По мере движения вверх по более холодному дымоходу дымогазы, соответственно, остывают и в какой-то точке остывают до температуры, при которой начинается конденсация водяных паров, содержащихся в дымогазах. Температура эта (температура точки росы) будет где-то в диапазоне 25-35 градусов. Не трудно догадаться, что самые верхние кирпичи, которые находятся на улице, где минус 15 градусов, будут иметь температуру значительно ниже, чем плюс 30, вопрос только на каком расстоянии от верха дымохода температура кирпичей составит искомые плюс 30 градусов. Вот на этих кирпича и начнёт появляться конденсат, который будет стекать вниз и впитываться в другие кирпичи и швы. Дотечёт ли конденсат до самого низа, где обычно расположены смотровые лючки? Скорее всего - нет. Прогреется ли во время длительной работы пеллетного котла внутренняя поверхность кирпичей до самых верхних рядов? При принятых выше условиях, скорее всего - нет. А в случае остановки котла, хотя бы, на один час, температура будет ниже, чем плюс 30 уже на более значительном участке. И во время следующего старта, на всём этом участке конденсат будет течь однозначно и в большом количестве. Вот и всё. И можно хоть головой биться об этот кирпичный дымоход, но конденсат в нём всё равно будет.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для понимания некоторых вещей, неплохо своими руками потопить котел и посмотреть в трубу.
    Труба остывает в стопах?
    Да в большинстве случаев труба в стопе - это вытяжка и через неё тёплый воздух всегда проходит (остужая например рубашку котла).
    И я совсем не против конденсата, пусть он есть, но проблем от него в своём дымоходе не вижу.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас пока не было практики отношений с нею. ;)
    До этого времени у вас были такие котлы, с которыми никакого конденсата точно не было.
    Биодом первый из тех, с которыми конденсат возможен. Но он точно проявит себя не сразу.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А когда его ждать?
    Хотя скорее всего никогда, на эту же трубу работает твердотопливник.
