F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если твердотопливник работает попеременно с пеллетником, то это, конечно, меняет ситуацию. Потому как твердотопливник постоянно "подтирает" конденсат за пеллетником. :aga:
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Screenshot_20190113-234140.png есть некоторые косяки, сейчас тестирую, что он может, но режим ЭИРФЛО на ДМ350, однозначно работает лучше, чем фузи лоджик на FL310
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не ecomax350
    Во всяком случае, по внешнему виду
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Блин, я же два раза уже написал, что это не экомакс! Тут говорили, что нет у нас собственных контроллеров, только Польские, я написал, что есть и наши, У ЗОТА свои контроллеры, DM350, то же наш Российский
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У зота в горелке Fox - польский экомакс 850.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Раскрутите свой dm350
    Покажите фото внутренностей, пожалуйста :)
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Он гарантийный, раскрутить не могу, там пломба! На следующий неделе будут менять датчик ЦО, если пустят в мастерскую, сфотаю!
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересная статья попалась, про трубочистов, в данном случае, трубочистку...
    Комментарии тоже интересны.
    https://finance.tut.by/news621870.html
    Но обратил внимание на обязанности...
    Проверяют выбросы...
    Кто знает, когда будут выполняться требования ГОСТ 33016 2014 года?
    Три года прошло... С 1.01.2016 года введен в действие в РФ.
    Как, хотя бы производители отечественного отопительного оборудования, исполняют этот документ?
    Напомню, в Польше с осени 2017 года запрещено производить автоматические котлы не 5 класса. С 1 июня 2018 года запрещено продавать автоматические котлы не 5 класса.
    Спрашиваю одного польского производителя, почему с сайта исчез один новый пеллетный котел на хх квт? Отвечают, сертификата пока нет, оформляем.
    Они строго исполняют требования EN 303-5 2012.
    (Наш ГОСТ аналог этого стандарта).
    Кто донесет этот вопрос на обсуждение, например, в рамках предстоящей выставки хотя бы? Или в органы, непосредственно занимающиеся контролем за соблюдением нормативных документов. Есть такие? ;)
    С наступившим Старым Новым годом всех!
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Не знаю где как, а у нас новый завод автоматических котлов IQKotel, 4 месяца проходил сертификацию, только после сертифицирования начал продажи, да и Vulkan, и Master сертифицированы. Ну и прочитав ГОСТ, ни чего особенного я в нём не увидел, стандартные параметры допуска, думаю большинство автоматических котлов спокойно подойдут под 5-й класс, многое зависит от контроллера, естественно для удешевления цены, котлы комплектуют самой простейшей автоматикой (подача-остановка), без регулировки по уходящим газам, без логического регулирования подачи и воздуха, некоторые не имеют даже изменения мощности, но это всё формируется спросом, как показывает практика, многие кто покупают автоматические котлы, хотят что бы там было всё просто и примитивно, ни кто не хочет вникать в настройки (фуззи лоджика, эирфло или эир био) им просто нужно, что бы горело и не надо было утром и вечером подкидывать топливо, естественно при примитивном контроллере, сложно получить максимальное КПД и минимальные выбросы в атмосферу, у той же Zota Optima в режиме нагрева уходящие за 240 гр улетают, но надо как-то конкурировать с Поляками и если допустим Zota поставит контроллер стоимостью 60-70 т. р, а не 12-15 то я думаю и цена не так уж сильно будет от того же метал фаха отличаться. А вот заводы Master и IQKotel, пошли другим путём, при покупке котла, покупатель может выбрать сам электронику, либо из той что есть в наличии, либо завод может заказать ту которую предпочтёт покупатель.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так она и не отличается... Даже с дешманским контроллером...
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вообще ни капли, метал фах 28 кВт 260 т. р, а IQKotel 27 кВт 142 т. р, с неплохим контроллером KGElektronik sp18z, Master 25 кВт 166 т. р с контроллером TECH, а так цена почти одинаковая с Поляками) если конечно для кого то 100 т. р не деньги
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цена контроллера "для Zota"© вдвое ниже. Оптом и того меньше. Просто надо умерить аппетиты "производителям", их применяющим.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрел iqKotel
    Это старинный польский угольный котел по конструкции...
    Даже в описании КПД от 85до 92%.
    Это уже не 5 класс.
    А по выбросам ни слова.
    С этим котлом все ясно.
    Остальные даже смотреть не стал...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер, они и не скрывают особо, как "древний польский мамонт".
    Эти котлы в Польше запрещены и к производству, и к продаже. Хлынули сюда теперь, и в РФ, и в РБ...
    Поздравляю с инновационным "производством"...
    А потребителей с чем поздравлять ?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я посмотрел остальное (смотреть то и нечего акромя рекламных картинок)...
    Горелку не увидел, размеров зольника, тоже не увидел...
    Глядя на красивую картинку берет сомнение в способности обеспечить полную автономность 10 суток (даже втрое меньшую) на угле (в Красноярске в -30*С)...
    Размер зольника как бы намекает: "Берите систему золоудаления"...:aga:
    И тогда умный котел быстренько догонит по стоимости польского собрата...
