F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про такие котлы можно поговоркой сказать:
    Первый в мире, второй в Сибири©
    Горелка там стандартная реторта.
    В каждом сарае и гараже такие котлы в Польше собирали...
    Теперь сюда "производство" перенесли...
    Вот тебе, Боже, что нам негоже ©
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да как бы при -30 ни кто и не гарантирует 10 дней, обычно рассчитывается при температуре -10, ещё и от площади и утепления дома зависит, от подключенного ГВС, у меня метал фах 28 кВт, 260 кв. м отапливаемых +ГВС 200л, при -30, расход примерно 120 кг сутки, естественно ни о каких 10 днях и речи идти не может, ниже -30, перевожу ГВС на электричество, котёл не вытягивает, у соседа котёл 25 квт, площадь 120 кв. м, без ГВС у него при -30 расход 40 кг, естественно у него при -10 бункера хватит на 10 дней.
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    По какой причине запрет на них в Польше? Чем он отличается от того же метал фаха с вертикальным теплообменником?
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня метал фах поляк с контроллером FL310 фузи лоджик и лямбда зонд, за всё время я не смог из котла выжать КПД больше 84%, хотя котёл 5 класса, по паспорту то же пишут КПД 90. Очень много общаюсь с продаванами и производителями, можно с поляка на хороших пеллетах вытащить 92-94 %, на угле ещё ни один не выдал больше 88% на средней мощности и угле со старого разреза Балахтинского. Так что в Польше позиционируется как 5 класс, то у нас любой котёл 5-й класс) пусть они замерят выбросы на наших углях
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бункер на 270л (для 27 кВт) на буром при потреблении зданием 20кВт/час хватит не более, чем на 3 суток... Зольник - 35л не понятно это чистый объем или как всегда (с объемом горелки)?
    Информативность ужасная... Сплошные продаванские уловки... Пакет на орех, увеличенный бункер, реверс шнека, рассекатель пламени, золоудаление - натягивает на 167000 рябчиков...
    Плюс стартовые 142000 р.
    ИТОГО - 309000 рябчиков
    Это разве дорого? Не-е-е-е у нас дешевле, польский металлолом (iQ),чем Галмет или Метал-Фах
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    40кг*5кВт = 200кВт: 24час = 8,3кВт*0,84 = 7 кВт/час - это заслуга хорошего утепления дома, а не котла...
    Тогда и рекламируйте утепление и не пишите про автономность до 10 суток... Или добавляйте, что в Таиланде...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы внимательно просмотрели ГОСТ, то должны были видеть, что выбросы нормируются под температуру в 0 гр. С и сухое состояние. Если исполнять это требование, то выбросы по СО не должны превышать 280 ppm даже на малых мощностях. Уверен, этому требованию мало котлов соответствует.
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    С золоудалением самый дешёвый на рынке, не считая IQ, стоит 400 т. р, под орех то же ни кто не дорабатывает котлы, я метал фах переделывал под орех, обошлось 52000. Для реверса шнека в IQKotel, меняется контроллер, там добавляется не только реверс, но и GSM управление, погодозависимое управление и аирфло (подобие фузи лоджик), помоему 12 т. р стоит, на метал фах только GSM в около 20 т. р стоит
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я вообще ни чего не рекламирую! Я просто такой же потребитель и для замены котла анализировал местный рынок, общался с производителями и пользователями, остановился на том, что буду менять свой метал фах 28, то же на метал фах но 38 квт (если конечно позволят финансы и продам свой котёл, иначе буду брать что то из местного), так как этого уже в натяг хватает, но так как и любой покупатель я искал варианты дешевле, то изучал рынок который в родном городе, что бы в случае поломки, не надо было ждать запчастей. В принципе все котлы местных производителей не плохи, но у каждого есть какие то недостатки у Master горелка не очень, нужно немного доработать, но там прям копейки будут по затратам, у IQkotla мне горелка не нравится, при плохом угле при снижении мощности до 30% забивается шлаком, но есть вариант поставить на IQKotel мастеровскую поворотную реторту (доработанную), зато теплообменник вертикальный, реже надо чистить, вот и пытаюсь найти как и что можно собрать дешевле и качественней, есть у нас ещё GREEN и VULKAN. По метал фаху можно в соответствующей ветке прочитать, там и описания и фото мои есть, какие за 4-е года были проблемы (менял контроллер-приказал долго жить, прогорела горелка, то же под замену, потом проходную заменил на поворотную, потому как спекание задолбало, сейчас вот на тест взял контроллер другой, так как проседание температуры на FL310 6-8 градусов вниз, при гестерезисе 3, то же напрягает). Так что дорого, то же не всё качественно
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Тут я с вами полностью согласен, процентов 5 если наберётся, имеется ввиду на угле, на пеллетах подавляющее большинство в эту категорию попадает. Делал замеры на своём, ниже 320 ppm не получил, при средней мощности КПД 84 выжал, при полной 78, при том что ещё и лямбда регулирует горение.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На Энергии авто (Рубцовск) в базе идет... И реверс в базе, а по стоимости пожалуй самый дешевый автомат... И горелка лотковая чугунная...
    Я тоже не продаван и говорю после анализа работы...
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я если честно с лотковой два года промучился и поменял её нафиг на поворотную реторту! Если контроллер работает подача остановка, лотковая ещё канает, а вот в режиме фузи лоджик, я просто замучился бегать скидывать коржи. Ну да, Энергия авто получается дешевле наших) только ppm там за 700) и автоматика примитивная, а так на 25 к дешевле
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГОСТ 33016 2014
    КПД должен быть для 5 класса не менее 89% для мощности 10 кВт.
    Или для большей мощности согласно графику (более 90%)
    Выбросы не более 500 мг/м3
    (Примерно не более 400 ppm)
    (Для условий, указанных в таблице)
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну в ppm у меня ещё укладывается поляк, 320-340, а вот КПД ни как не дотягивает.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Энергия ещё молодая, ещё дорабатывается...
    Откуда данные по выбросам? @Romann77 вроде ничего подобного не публиковал...
    Да и автоматика достаточно серьезная бывают гораздо хуже...
    В общем соотношение "Цена-Качество" на уровне... Чего и требуется рядовому пользователю...
