F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К. ,Процесс видимо такой:
    Пары влаги конденсируются на стенках и быстро испаряются вновь. Поэтому его не видно. Но сажа успевает прилипнуть к стенкам. Имхо, может это и не так... :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно.
    Влага воздуха- она уже есть. И она холодная. А влага, полученная в процессе реакции, она в виде подогретого пара.
    Я не химик, на уровне "домохозяйки" :|:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да оно так и есть. Влага воздуха делает основной вклад в образование конденсата в топке котла.
    А вся остальная влага, получающаяся в результате горения, начинает сказываться только после охлаждения дымовых газов до точки конденсирования.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно ещё зависит от К-избытка воздуха, от способа подачи вторичного воздуха (ВВ), касаются ли языки пламени стенок топки и т. д и т. п.
    Когда касаются, тогда и "влага хим. реакции" сможет конденсироваться.
    Поэтому так важно быстрее прогреть котёл (установив клапан трехходовой термостатический).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В топке температура дымогазов настолько высока, что превратиться из перегретого пара, с температурой в сотни градусов, в воду, у вновь образованной воды нет никаких шансов. Да и ранее представленный мною пример говорит именно об этом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как говорил известный сатирик, "мога быть, мога быть..."©
    Стенки топки не могут нагреться быстро и теплопроводность металла высока... А газы могут и остыть. В инете ходят ролики, как на костре нагревают воду в полиэтиленовом пакете.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    температура
    точки росы для газов с парами воды, полученной в результате горения, намного выше, чем для даже для летнего воздуха с высокой абсолютной влажностью.
    Поэтому, имхо, главная составляющая часть конденсата - влага результата реакции горения. И, как "сказал котел", точка росы, есть она или ее нет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какого конденсата, где конденсата?
    Если говорим о конденсате в топке котла, то возвращаемся к этому посту и даем подходящее объяснение описанному факту. Летом конденсат есть, зимой конденсата нет. :)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всем привет. Внимание ещё одни мошенники. Делают рассылку на почту, типа склад находится на бывшем Автовазе
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это Пеллетрон, все по нашему, по советски, по русски!
  11. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно подумать, у остальных не так. Вон, у теме Китурами тоже советуют заняться рукоблудием с новым котлом :)
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть ли пеллетные котлы способные работать автономно? Ну максимум зольник вытряхнуть раз в месяц?
    Территория новой москвы. Газ прямо перед участком. Но... Труба в собственности СНТ. Председатель хочет 350К только за разрешение. Еще сверху 350 уйдет на проекты и все прочее.
    Итого газ = 700тр + оборудование.
    Сейчас в планах электричеством топить для поддержки +6-10С, а по приезду запуск пеллетного котла.
    Но если пеллетные могут быть автономными то может имеет смысл и поддерживать пеллетным?
    Или закрыть глаза и провести газ?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё зависит от расхода пеллет и их качества. Но в общем плане, на хотя бы чуть чуть древесных пеллетах запросто. Но размер зольника и бункера должны быть сбалансированы под такую автономность. С бункером варианты... Четыре листа фанеры по периметру..., или спец бункер, или доп. внешняя подача. Зольник так же нетрудно увеличивается высотой бортов, или вообще котёл ставится на внешний зольник. Горелка, понятно, должна быть с автоочисткой. Но сейчас это повсеместно. В любом случае, с газом, конечно проще. Тут уж, что важнее.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Такие котлы есть у австрийцев и немцев, но дешевле будет газ.
    пелетный котел который нужно будет обслуживать раз иногда два в неделю можно взять за 200-250. Но в зависимости от теплопотерь нужно где-то хранить пелеты (в моем случае это 15т за сезон). Газ дешевле пелет и удобнее. Тут нужно все хорошо просчитать на промежутке лет 10 что в вашем случае будет выгоднее.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @moskovskiy82, у светлобора есть еще и самоочистка теплообменника котла. Наверное из отечественных это самое близкое к немцам и австрийцам.
