F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем тогда упоминули? Это же форум, любое слово может вызвать дискуссию. Ладно, проехали. "Тщательнее" нужно.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потому что мне посоветовали :) разговоры "не совсем по теме", даже пеллетные, вести в этой. Что есть правильно.
    Так вот о пеллетах... :)
    Изменение ПО под всякие хотелки новых заказчиков могут приводить к непредсказуемым последствиям. Казалось бы на "ровном месте". Поэтому к ПО 850 контроллера поляки относятся бережно. Просто так стараются не менять его.
    Лично я на практике столкнулся с этим явлением, когда запускали цифровое телевидение в кабельной сети. Получили STB (set top box - приставки). Естественно, недостатков в работе было много, по нашему мнению. Вызвали представителей производителя. Начали они работать, по нашим "хотелкам", меняли soft раз 20-25.Изменят в одном месте, что-то "вылезет" в другом. Доделали. Вроде бы всё исправили и изменили, как нам хотелось. А через год-два вылез нюансик. При запуске новых каналов два канала "не открывались". Причину устранили, уже гарантии не было, но момент был неприятный.
    Так и с контроллерами.
    Если бы некоторые потенциальные заказчики не сильно старались внедрить свои хотелки, уже был бы 850й не только у Zota...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У всех, кроме, ну вы знаете ...;))
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Но карман, пуст;)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь всё зависит от глубины кармана и степени ленивости населяющих организмов. Может они ленивы, но богаты. И такое, к моему удивлению, встречается. И не так уж и редко...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Без телефона и телека можно обойтись, а вот без котла, можно замерзнуть;) пока будешь его настраивать...
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Пробую заменить трехходовой клапан управлением насоса. Терморегулятор включает насос при достижении заданной температуры и отключает в случае если или когда она падает. На что обратить внимание?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос не должен включаться/выключаться.
    Ставьте специально предназначенный клапан.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не должен? Исходя из каких соображений?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насосу вредны частые пуски.
    Да и для котла тоже не есть хорошо. Когда из СО будут пульсирующие потоки холодного ТН поступать.
    Всё давно придумано©
  11. Kersten
    Kersten
    Kersten
    Продублирую сообщение. Добрый день. Прошу у форума помощи. Прочитала всю тему не один раз. Весь прошлый сезон пыталась настроить котёл. Обращалась к официалам, к сожалению и с их помощью добиться нормальной работы котла не удалось. Ещё и лямбда в конце сезона сгорела. Котёл KOSTRZEWA Fuzzy Logic 2 15. У нас воздушная система отопления, поэтому такой мощности на наш дом хватает. Понимаю, что сама с настройкой котла не справлюсь. Прошу дать контакты хорошего специалиста по настройке котла. Территориально находимся в Серпуховском районе Московской области. Буду очень благодарна за помощь.
    Пятница
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Повсеместное заблуждение. Двигатель шнека любого пеллетника включается/выключается намного чаще, чем насос. Например, в моем котле 1 подача в 10 сек. До полутора миллионов включений за сезон. Ныне пошел 10 сезон. Работает без проблем. И насосу ничего не станет.
    Вот именно. Все давно уже придумано и вполне сносно работает. Если вовремя отключать подачу, то ее настолько холодная, в котел попадать не будет. Хорошо, если отсекать подачу не по температуре котла, а по температуре входной обратки. Как только снизилась до заданного предела, выключать. Несколько волн, и все приходит в режим. Очень хорошо, если есть ГС и контроль за насосами СО. Тогда вообще несколько некритичных волн, и все достаточно быстро входит в норму.
    В общем, я совсем не против трехходового клапана, только за. Но и без него система, с использованием отключения насосов по заданным температурам, вполне сносно может функционировать.
    На скрине первый пуск моего котла из холодного состояния после летнего простоя.
    Красным - температура котла. Она из-за места установки датчика температуры показывается чуть ниже, чем есть на самом деле. По факту, в установившемся режиме, температура котла и подачи в СО равны.
    Желтым отображается температура подачи в СО.
    Коричневым обратка в котел.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частота и длительность "дрыганья" зависят от объёма воды в системе.
    Повторюсь, зачем что-то придумывать, да ещё и сносно, если всё давно придумано (украдено)©
    С клапаном плавно "подключается" СО. В котле выше температура, чем в СО.
    И если уж говорить точно, центробежный насос не есть клапан on/off. При выключенном насосе проток жидкости есть.
    Поэтому кто как хочет, так и делает. Делайте дальше...
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    т. е. обратка до прогрева котла и включения насоса будет слегка подтравливать и соответственно теплоноситель постепенно прогреваться во всей СО
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не включать насос, котел всё же нагреется, перегрется, быстрее, чем прогреется СО.
    Без циркуляции в котле нельзя работать.
    Котел сначала нагревается до 40-55 без циркуляции, значение выставляется в меню контроллера. Потом включается циркуляция по малому кругу, как в автомобиле, потом, с плавным открытием трехходового клапана, как и термостата в авто, подключается к насосу и СО, плавно прогревается. Затем, при достижении температуры в обратке значения t°C клапана +10° блокируется байпас. То есть насос качает только из СО. Малый круг исключается из циркуляции.
    Рекомендую почитать datasheet esbe vtc 511.
