F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. Суть вашего возражения была в том, что дрыганье вредно. Я вам показал на примере двигателя подающего шнека, что "вред" от дергания сильно преувеличен.
    Могу вашими же словами ответить. Зачем что-то делать, когда имеющегося оснащения вполне достаточно для нормальной работы котла?
    Я вам показал график выше. Чем он вас не устраивает?
    Покажите подобный график выхода котла с холодного состояния в рабочее с применением трехходовика. Чтобы можно было наглядно глянуть, насколько он лучше, быстрее и благоприятнее для котла. Желательно, конечно. чтобы параметры котла и СО были схожи.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про параметры не знаю, но графики есть.
    Только я их не коллекционирую, в есть и те, которые без клапана.
    Я пользуюсь телефоном, чистил недавно. Есть живые котлы с инетом. Там сервер хранит до года. Постараюсь, но быстро не обещаю...
    Вот с клапаном.
    В системе примерно 850 литров воды.
    Запуск без клапана этой же системы поищу...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот запуск холодного того же котла в достаточно холодном цехе. Без клапана.
    От конденсата "аж присел" котел (повторный розжиг наверно был, это скрин архивного скрина, восстановить полностью историю не могу)
    (Кстати, завтра профилактика на сервере с 10 до 11.
    We are preforming maintenanace on 2019.10.10 10:00 until 2019.10.10 11:00. We apologize for any inconveniences)
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Так, а присел-то с насосом, управляемым терморегулятором или в каком смысле без клапана?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос управляется контроллером.
    В обвязке в то время не было термостатического трехходового клапана.
    Был установлен позже esbe vtc 511.
    Графики приводил выше.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @постигающий, у вас, не знаю как теперь назвать территорию, есть, видел на сайтах, клапаны, значительно дешевле esbe.
    Это будет правильнее. Попросите @Олег9293, вдруг он может помочь в этом вопросе. :hndshk:
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А, что происходит с мощностью котла? Ею тоже контроллер управляет?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, конечно.
  9. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Изначально мой вопрос звучал: на что обратить внимание при испытаниях т. к. терморегулятор, который я уже подключил в интернет магазинах стоит 2-3 $. Не думаю, что клапан и прилагаемые к его установке силы и средства будут дешевле.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, клапан дороже будет. Внедрить в гидросхему, уже построенную, да, сложнее
    Но ... не боги горшки обжигают.©
    W1209, конечно, дешевле, но это не тот случай...
    Если один пуск осенью, весной - тушение, без разницы как запустить...
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Про доработку мастеровской горелки можете рассказать по подробней? В какие слабые стороны и в чем доработка?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самым действенным для вас решением будет избавиться от этого котла и купить другой, более современный. С хорошей факельной горелкой. Или тот же Биодом.
    Потому что хорошего специалиста по настройке котла KOSTRZEWA Fuzzy Logic вы вряд ли найдете. В Московской области я лично знал лишь одного такого человека. Но про него давно уже ничего не слышно. :(
  13. Kersten
    Kersten
    Kersten
    Спасибо, но в течении двух лет, подключим газ. Нам бы этот год и возможно следующий продержаться. Кинула заказ на биржу, может кто-то знающий отзовётся, или кто-то с форума, знакомый с этим котлом, живёт недалеко.
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    После подключения газа пеллетный котел далеко не выкидывайте. Есть современные примеры, где люди вынуждены каскад котлов ставить: и газовые есть, но газ очень дорого, и пеллетный есть, и электрический, но в самый морозный период трансформаторы или линии не выдерживают - тогда только твердотопливный и тому самотечная система нужна.
  15. Kersten
    Kersten
    Kersten
    Не пугайте меня так, я мечтаю от этого монстра избавиться, весь прошлый сезон прожила в котельной, пыталась добиться правильного горения. В этом году ещё не включали, отапливаемся электрокотлом, но это пока нет морозов. Дом 275 м., наш электрокотел на 9квт его не прогревает, поставила бы большей мощности, но не знаю, хватит ли выделенной на дом мощности. Ну и печку наверное, на форсмажор.
