F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере на русском языке описка.
    На английском указано верно. Но зачем повторять ошибочное написание:)
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Опять глухой со слепым? Какая разница какой КПД, кто что заявил в сопроводительных доках, я плюму указал конкретные цифры, и он обязан производить расчеты согласно этих цифр, а не каких то там предполагаемых данных, или этот контроллер с искуственным интеллектом?, если так зачем вообще что то контроллеру прописывать пусть сам определяет какое разряжение в топке, какое КПД котла, какая теплотворность, какая производительность шнека, заодно пусть дымогазы по температуре и выхлопу СО и СО2 контролирует. А из всего перечисленного в моём случае данные плюшки экономически необоснованны.
  3. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Производительность шнека очень сильно зависит от диаметра пеллет, плотности, насыпной плотности, количества трухи и угла установки шнека. Причем эта разница может составлять до 2 раз, что согласитесь весьма существенно. Если на индустриальной восьмёрке выходит 10 кг/ч, то на плотной, короткой белой шестёрке вполне может быть 15-16 кг. +- 10 градусов установки шнека тоже дадут разницу в измерениях. Кто-то устанавливает шнек с угломером? Так что Слава не пишите ерунды, по поводу "любых пеллет", если сами не знаете.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я сам всегда говорю, отчего зависит. И перечисляю именно эти факторы.
    Я всегда с угломером проверяю)
    Приложение стоит а телефоне.
    Но в бункере Зоты нет возможности менять угол наклона шнека. Физически нет! И он, угол, больше, чем нужен.
    От плотности зависит, но не в полтора раза. И я тоже за то, чтобы измерить производительность. Просто владелица вряд ли на том этапе, когда обсуждали проблемы, стала бы это делать и вряд ли смогла бы.
    Кроме того, было предположение, что по энергозатратам было примерное равенство.
    Ну, да, не дошли до фото пламени в топке.)
    А где техподдержка производителя была все дни? Отдыхала? А потом обрушилась с обвинениями не на, а за критику.
    Жаль, что и вы туда же... :(
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И сейчас могу сказать, что останавливать горелку для чистки через каждые 4 часа на белых, со слов хозяйки, пеллет, совершенно неправильно. Если это поставил наладчик, ему минус. Но, судя по реакции представителя завода, это заводские предустановки.
    Про моё непонимание, как работает шнек, это за гранью приличия, имхо. :)
    На фоне своего непонимания, я бы так сказал в ответ.
  6. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Да, не в 1,5 раза, а до 2 (ДВУХ) раз бывает разница по производительности на разных пеллетах. Если вы себя считаете специалистом, а не теоретиком, то такие вещи надо знать. Впрочем Zota сервис вам в соответствующей теме уже грамотно все объяснил.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем мне его объяснения?
    Неужели и вы полагаете, что он что-то новое для меня сказал?
    И вы не сказали, извините...
    У моих подопечных такой расход большой, что сорт пеллет меняется через дня два... Берут, где получится. Фурами по 20т. И "перевешивать" приходится часто. То есть коржи, то нет, то лёгкие, то тяжелее...
    Правда, не лузга, может с лузгой и было бы различие в 2 раза. Это вам виднее...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хотел дать ссылку на инструкцию пеллетного котла Heiztechnik на русском языке. Даже на страничку, где говорится об обвязке и температуре...
    Но любой желающий сам найдет.
    Я понял, почему такая реакция у производителей из Красноярска. В самом Красноярске очень большая конкуренция по угольным котлам со стороны Pereko.
    А Новосибирске + по пеллетным.
    Причём, Анатолий, как маслом по сердцу, там есть и контроллеры, не скрою, мои любимые, и горелки из той же оперы...
    И описание - всем бы такое. И соответствие 5 классу. И многое другое... Серьезный производитель пришел в РФ.
    Не от того ли такая реакция на технические замечания?
    Так что, как и говорил, занавес приоткрылся...
    Осталось потребителям не покупать "ондулин". Кто в теме, поймёт :)
    Всем удачи!
    Вложение, извините, на польском...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, а чё нам на него ровняться? Многие гоняют в низкотемпературном режиме пеллетник и счастливы. Я считаю поддерживать в котле "кипяток" нет смысла, итак все хорошо работает, так зачем платить больше? Как в той рекламе.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну Биопромовцы посчитали иначе, и ставят одинаковый внешний шнек, что на 15 кВт, что на 150, не вижу в этом проблемы, ведь есть ещё внутренний шнек, который уже отличается по производительности, в зависимости от мощности горелки, который уже плавно подаёт эти пеллеты в жаровню. Вот если бы не было внутреннего шнека, то тогда да, на каждую по мощности горелку надо ставить свой шнек, чтоб. не получать "удары по башке" и затухать при каждом срабатывании шнека.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий!
    Мы все упёртые). Но мне по знаку Зодиака так положено.
    Вы читали/переводили эту цитату?
    Najbardziej efektywną jest eksploatacja kotła na poziomie 80% jego mocy nominalnej z temperaturą na kotle
    około 65-70°С
    Не поленитесь :)
    Внимательно прочитайте.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В таком решении есть скрытые недостатки.
    О них попозже
    Меня "труба позвала"...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вас понимаю, вы за фен-шуй,а я за "чем проще и дешевле, тем лучше". Возможно это будет чуть хуже в каких-то моментах, ну и фиг с ними.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А мы не будем полагаться на случай©
    Перевод той цитаты:
    Наиболее эффективной является работа котла на уровне 80% его номинальной мощности при температуре котла около 65-70°С.
    А теперь сами решайте, кто прав, кто виноват.
    "Человек сам кузнец своего счастья" ©
    Вы правы в том, что лучше не заморачиваться, так спокойнее. Но проповедовать своё мнение как истинное, наверно, не надо...
  15. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Насчет проповедей это вы нормально переобулись, люди вам пишут что и так все хорошо, а вы за своё давай больше, давай горячее, давай поднимим КПД ящика ещё на 5%,давай дымогазы за 150°С,давай согреем еще и улицу глядишь и в доме потеплеет! Ваши истинно правильные проповеди становятся уже агрессивно настроены против тех у кого и так хорошо.
