F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Не надо повторятся, лучше 1 раз показать, чем 10 раз сказать. Без дополнительных технических решений шнек заклинит при перекрытии выхода. Это ж как винт- гайка, закрутили до упора и все, либо головка сорвётся, либо привод остановится. И до тех пор пока вы нам не покажете обратное, позвольте вам не поверить. И ничего не надо доказывать, просто взяли шнек, засыпали 8ку и вперед! Очень буду ждать.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    :hndshk:Спалился человек, теперь ему придеться доказывать, что у Общемаш/Авиа два лица, а не одно:)]:aga:.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваше право.
    А моё - позволю себе не доказывать...
    Во вложении.
    Горелка 70 кВт
    Из-за проволоки, которая намоталась и дошла до верхней части, шнек нестабильно подавал нужное количество топлива. Пламя меняло свой уровень, мощность снижалась и т. д.
    Снимок свежий. К сожалению, нет с видом проволоки на "пружине"...
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А подумать, прежде, чем написать? Дома у меня на компьютере настроен Ник "avia". На предприятии у меня нет личного компьютера. Сажусь за стол сотрудников и пишу: в этих компьютерах Ник - "Общемаш". Об этом на форуме я писал неоднократно.
    Если это дело не понравится Наблюдающему за форумом - проявите характер и закройте этим именам доступ.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не закроют, Общемаш это святое! Другим стоит переживать, а вам не стоит по этому поводу переживать. :)]:aga:
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это Ваше сообщение - обычное хамство. В приличном обществе прежде, чем обратиться к человеку которому нахамил (пусть даже не по злому умыслу), - извиняются.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы необоснованно грубите.
    Спросите у @Павел К., остановится ли шнек безосевой, если перекрыть выход из гофры?
    У PellasX - не останавливается.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, не, не, :no:,я ни сколько не хотел Вас обидеть, и очень уважительно отношусь к вашей продукции, и зачастую ее рекомендую:hello:. А Вы очень серьезный и приколоться и пошутить даже нельзя, что в очередной раз доказывает, что ОМ и Ко это святое и никакие шутки и негативы не допустимы, что ж, простите меня.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И меня простите, если не понял шутки.
    По поводу серьезности: чувство юмора присутствует, даже с избытком. Дома постоянно хохмы. Чувство юмора передалось не только детям, но и внукам. У детей в их семьях сценки, подколки и анекдоты постоянно. Самому младшему внуку 2,5 года; нам уже сейчас кажется, что он над нами посмеивается.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нужно иметь в виду, что к горелке с контроллером и шнеком в комплекте нужен ещё и бункер для пеллет. Засыпка пеллет в бункер сопряжена с некоторой пылью. Лучше иметь котельную. Она может быть как отдельная, так и в доме, в отдельной комнате. Поэтому вряд ли целесообразно скрещивать для дома печь и горелку. Водяное отопление позволяет доставить тепло в нужное место помещения. Для теплогенератора лучше использовать котёл. Основная стоимость теплогенератора - это стоимость горелки с контроллером. А котел - как колеса для автомобиля. И необязательно цена комплекта горелки с контроллером как номер телефонный. Надо рассматривать соотношение качество/цена. Почему-то, как оказалось, у польских и числитель выше, и знаменатель ниже.
    А стоимость котла с горелкой и контроллером - примерно 50% стоимости всего отопления. А бывает и намного меньше.
    P. S.
    "Радиолюбительские" конструкции, собранные в гараже, имхо, не стоит рассматривать. Прежде всего, из-за отсутствия комплексных мер по пожарной безопасности.
    И надёжность сомнительная, и функционал никакой.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они с продувкой.
    Если после протопки печи, ещё ночью, даже не утром, холодно, утепление дома напрашивается...
    Но сама тема - пеллетная горелка в печи - реальная.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас горелки с оптическим датчиком пламени. Но и этого не нужно. Когда горелка работает в старт/стопе, она в конце цикла гасится и очищается. И полностью останавливается вентилятор тоже. Это и может служить сигналом для закрытия заслонки.
    Но полностью закрывать нельзя.
    И нужно учитывать, что вентилятор может остановиться при пропадании напряжения сети.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничем, но речь идет о печке с водяным контуром, а печь то для чего создавалась? Вы ее протопили дровишками, пару закладок закинули, часа 3-4, и затем она как ТА греет сутки дом, а печь обычно стоит посередине дома, а в случае с горелкой, ну нагрели горелкой печь, везде стало тепло, потм потушили горелку, и в помещениях где батареи, через пару часов стало прохладно, а где печь жарко, а если греть в постоянном режиме, то смысл от кирпичной печи? Тогда нужен обычный котел, который будет так же быстро остывать и быстро нагреваться, как и вся СО. В обычную печь без водяного контура я нще помолчу, хотя тоже бы не стал встраивать горелку, но печь с водяным контуром я лично не понимаю этого.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По-моему, там кто-то говорил о просто печи с горелкой. Без водяного отопления.
    В этом случае возможно использовании горелки в старт/стопе. Только датчик температуры термостата ставится в печь и на более высокую температуру, чем комнатная.
    А нужно или не нужно, решает каждый сам.
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Датчик в печь-это круто).
