F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Согласен. Если в этом разбираешься, то почему бы и нет?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зонт 2000 - не только контроль температуры, но и управление системой отопления.
    Хотя лично мне нравится единая система мониторинга и управления всей СО, от горелки до всех составных частей. С графиками и прочими сервисными возможностями.
  3. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Ну, вот и предложение. Эй, вы там, Общемаш! Добавьте возможность подключения в БУ внешнего датчика температуры, комнатного. А в меню БУ введите все полные настройки "управления по воздуху".
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Былоб желание;)
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поставьте на батареи термоклапана. Все будет поддерживаться автоматически.
    У меня на каждой батареи стоит. Они окупаюся за один сезон. Котел работает всегда в режиме стоп - старт по воздуху. Только во время присутствия контакты термостата всегда замкнуты. В режиме отсутсвия термостат анализирует температуру в тех помещениях, где есть вода, и запускает котел если в одном из них температура опуститься ниже 3 градусов. Отключается котел, если во всех контролируемых помещениях температура больше 8 градусов.
  6. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Вот здесь не совсем понятно, могу только домыслить. Каждый термоклапан имеет связь с термостатом, а термостат не простой, он анализирует состояние всех термоклапанов? Или термостат получает значения от других источников?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На батареях стоят термоклапана типа Thera-100. Они перекрывают батареи при достижении определенной температуры в помещении, настроено 20-22 градуса. Таким образом температура не зависит от текущей температуры системы отопления. Фактически, в режиме присутствия котел просто поддерживает нужную температуру с системе отопления. Термоклапана самые простые, если поставить с электронным управлением, будет лучше, но значительно дороже.
    Котлом управляет контроллер, который анализирует температуру (своими датчиками) в помещениях где есть вода. В режиме отсутствия (охрана) он поддерживает температуру 3-8 градусов в нужных помещениях, замыкая/размыкая контакты (останавливая / запуская котел). Сам контроллер находится в доме, для удобства предусмотрена возможность изменения температуры обратки, запуск и остановка котла принудительно. Кроме того он еще управляет тенами, если котел перестал работать.
    Все данные передаются на внутренний сервер, а он уже передает на внешний. К внешнему серверу подключается телефон, и на экране все видно, можно устанавливать любые параметры как котла, так и всего остального.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А еще внести в документацию список API запросов.
    Вообще попытка переложить на БУ горелкой управление всей системой отопления значительно усложнит ПО горелки, при сомнительной эффективности. Лучше дать возможность управлять котлом из вне. Тогда котел можно будет грамотно интегрировать в системы управления, не важно на каком контроллере (Arduino за 500р., или Zont за 32000р.)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Процессы в отоплении настолько медленные, что микропроцессору нечего "делать" порой. Чаще выводов портов не хватает.
    Но и это решается путем создания модулей расширения.
    Так устроены контроллеры Plum (микропроцессор - простенький Atmel).
    Soft пишется один раз. Никаких сложностей с быстродействием нет.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проблема не в быстродействии, а в попытке переложить управление всей системой отопления на котел. Задача БУ котла управлять горелкой, а всей системой отопления может управлять другой контроллер, имеющий гибкие настройки. Пользователь сам решит, какой контроллер более подходящий для его системы. Нереально впихнуть в БУ горелки все хотелки пользователей и быть уверенным, что это все работает без ошибок, а вот дать возможность более полного управления из вне, реально. И тогда пользователи (или установщики оборудования) сами смогут выбрать какое внешнее управление использовать.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Контроллер Плюм может управлять всеми хотелками, только подключай необходимые модули, Слава не даст соврать:)]:aga:
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При этом БУ котла должен иметь возможность управляться из вне. В принципе имеющихся API запросов горелки Общемаша достаточно, для ее управления, но хотелось бы чуть больше.
    А какой контроллер взять (готовый, или сделать самому), это уже второй вопрос.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такая возможность есть. Контакты для термостата. Ну и вай фай с жсм. А какие ещё нужны? Мощность в модуляции и так. Т в идеале должна быть одна и высокая. Но учитывая, огромное число СО без котлового контура, то да, можно предположить и изменение То. Я у себя, при такой СО, (правда с ЕЦ) меняю То два-три раза за сезон. Диапазоны по погоде: от 0 до -5, от -5 до -15, и от -15 до -25. Холоднее у нас редко и не долго.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    А что не хватает?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, в данном случае автором вопроса/претензии перепутаны функции контроллера с функциями сервера.
    В любом случае, разработчики БУ Валдая как решили, так и сделали. Посчитали, что необходимо и что этого достаточно.
    @AVG111, "Вам шашечки или ехать?"©
