F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Константин Васильевич, спасибо за приглашение и поздравление!
    Обязательно заеду.
    С уважением.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А Вы посмотрите свои графики. Как держится температура у вас в помещениях, какая дельта. Наверное гидрострелка на каждую комнату будет очень дорогое удовольствие, проще терморегуляторы поставить на каждую батарею.
    Вам удалось заставить насос не включаться, при температуре котла 4 градуса?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эх, Константин Васильевич, опередили, хотел только поздравить всех с праздником, а вы уже это сделали, а я думал любители пеллетных котлов совсем забыли!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сегодня как раз день испытаний, дело хорошее испытания.
    Смотрю на сайт Калвис
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Люди имеют свой собственный испытательный центр на производстве.
    Калвис в то же время проводит испытания своих изделий (разных бытовых котлов) и в сертифицированной лаборатории в Польше.
    Неужели он это делает от неимения чем заняться?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Было время когда я интересовался пеллетными котлами Калвис, но оно давно прошло.
    Увидел в магазине их новый котел, хорошо сделан. Но обслуживание его осталось то же самое ...всё упирается в качественные пеллеты и свою выносливость.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я смотрел новинки?
    Есть у меня одна идея, она не новая, но для меня интересная.
    Она касается комбинированного воздушно -водяного отпления, но об этом в другой раз.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Кто-нибудь пробовал мотор-редуктор разбирать у внутреннего шнека горелки? Точнее сам двигатель. Думаю, они похожи на многих котлах. Стоит linix yy60-6, крышка только спереди и не за что зацепиться вообще. Сзади корпус глухой. Там резьба или запрессовка обычно? Документации нигде на эту китайщину нет...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    С задней части двигателя должна быть небольшая крышка на двух винтах, под ней два штифта на пружинах (не потеряйте) это тормоз, по центру будет отверстие.
    Выколоткой подходящего диаметра, через это отверстие выбейте ротор двигателя наружу.
    Кстати эти движки не плохие и ремонтопригодные (замена подшипников).
    Вот так он раскроется: E9AA6FA4-D5CB-4200-B20A-50B583C276CE.jpeg
    Если отверстия с задней части нет, пытайтесь за вал извлечь ротор, там обычная запрессовка.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну если посмотреть на ГВТТ (боксер в тонусе) с температурой на выходе из камеры дожига в 1500*С, который за пару часов прогревает в легкую многокубовую бочку, которую два сбитых летчика и за неделю прогреть не могут, то становится очевидной разница в здоровье...
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Скорость прогрева думаю больше зависит от мощности и качества теплообменников
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    После 775*С повышение температуры на 15*С удваивает скорость химической реакций...
    Скорость прогрева зависит не столько от площади теплообменных поверхностей, сколько от мощности нагревателя... А она при температурах в пламенах (700 против 1500) согласитесь очень сильно различается...
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кольчугин, скорость нагрева бочки зависит от теплоты, переданной в бочку и не зависит от температуры пламени. Теплота сгорания топлива - это абсолют и не зависит ни от подогрева воздуха, поступающего на горение, ни от других факторов.
    Мы здесь не рассматриваем неудачные схемы сжигания топлива, при которых горение вялое с низкой температурой. Рассматривая тепловой баланс мы должны учитывать теплоту сгорания топлива и полноту сгорания топлива в горелке. А вот полнота сгорания топлива в представленных на рынке горелках достаточно высокая - 93...95%.
    Предполагаю, что в сверхадиабатической горелке, которой является горелка Валеры из Полтавы (и обычная сигарета также таковой является), полнота сгорания выше на два...три процента по сравнению с известными пеллетными горелками. И все! Не нужно здесь выдумывать какое-то чудо и наукообразие.
    Что касается так называемой пиролизной горелки: если кто-то и рискнет начать серийное производство таких горелок - неизбежно столкнется со множеством трудностей, которые придется решать как сразу после продажи горелки (например, ее настройка и сильная зависимость от положения воздушного сопла,
    проблема удаления спекшейся золы и нарастания золы на стенках огнеупора и т. д.) так и по истечении определенного срока эксплуатации из-за разрушения огнеупора.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    О терминах «теплота», «количество теплоты», «тепловая энергия» (из ВИКИ):
    Многие понятия термодинамики возникли в связи с устаревшей теорией теплорода, которая сошла со сцены после выяснения молекулярно-кинетических основ термодинамики. С тех пор они используются и в научном, и в повседневном языке. Хотя в строгом смысле теплота представляет собой один из способов передачи энергии, и физический смысл имеет лишь количество энергии, переданное системе, слово «тепло-» входит в такие устоявшиеся научные понятия, как поток тепла, теплоёмкость, теплота фазового перехода, теплота химической реакции, теплопроводность и пр. Поэтому там, где такое словоупотребление не вводит в заблуждение, понятия «теплота» и «количество теплоты» синонимичны[. Однако этими терминами можно пользоваться только при условии, что им дано точное определение, не связанное с представлениями теории теплорода, и ни в коем случае «количество теплоты» нельзя относить к числу первоначальных понятий, не требующих определения. Поэтому некоторые авторы уточняют, что во избежание ошибок теории теплорода под понятием «теплота» следует понимать именно способ передачи энергии, а количество переданной этим способом энергии обозначают понятием «количество теплоты». Рекомендуется избегать такого термина, как «тепловая энергия», который по смыслу совпадает с внутренней энергией.
    И еще две цитаты:
    1) "Трудно отделаться от стойкого ощущения того, что температура является мерой энергосодержания – они же, мол, пропорциональны друг другу! О, на эту удочку ловились многие, а потом переживали страшное разочарование. Вот в чём проблема: энергия является величиной аддитивной, а температура – неаддитивной. При соединении двух тел, имеющих одинаковые энергии, мы получаем удвоенную энергию – но при соединении двух тел, имеющих одинаковые температуры, мы не получаем удвоенной температуры. Работает закон сохранения энергии, но не работает закон сохранения температуры. Каким же образом неаддитивная величина, температура, может быть мерой аддитивной величины, энергии? Да никаким! Подумаешь, иногда пропорциональны друг другу. Толку-то!.." (А.А. Гришаев)
    2) "Согласно нашей модели, температура, имеющая смысл для достаточно большого коллектива частиц, является параметром равновесного распределения энергий у этого коллектива – причём, распределения в той или иной сопряжённой паре энергий. Под сопряжённой парой энергий у атома мы понимаем такие две формы его энергий, для которых изменение величины одной из них происходит за счёт противоположного изменения другой – так, что их сумма всегда остаётся постоянной.
    Ниже мы будем говорить о двух таких сопряжённых парах. В первую входит энергия квантового возбуждения атомарного электрона – в частности, энергия теплового квантового возбуждения – и энергия связи этого электрона; сумма этих энергий равна энергии ионизации из основного состояния (groundstate). При равновесном распределении в этой сопряжённой паре, спектр энергий квантовых возбуждений в коллективе атомов – это и есть планковский равновесный спектр, вид которого зависит от единственного параметра: температуры, которую мы будем называть планковской. Во вторую пару сопряжённых энергий входят кинетическая энергия атома и его собственная энергия, эквивалентная его массе. Действительно, недавние эксперименты Фана Лиангджао прямо свидетельствуют об отсутствии релятивистского роста массы у быстрых электронов и косвенно подтверждают нашу модель, в которой кинетическая энергия у частицы может появиться лишь за счёт убыли её массы. Т. е., сумма кинетической энергии частицы и энергии, эквивалентной её массе, равна энергии, эквивалентной её массе покоя. При равновесном распределении в этой сопряжённой паре, распределению кинетических энергий – например, у молекул в газе – соответствует максвелловское распределение по скоростям. Вид этого распределения зависит от температуры, которую мы будем называть максвелловской."
    (А.А. Гришаев)...
    А теперь ВНИМАНИЕ! Как работает калориметрическая бомба?
    В емкости с буферным веществом помещается капсула, в которой сжигается навеска топлива в кислороде... Изменение температуры (!) буферного вещества дает нам (путем пересчетов через теплоемкости) ту самую ТЕПЛОТУ... Так какие эффекты мы измеряли ТЕПЛОВЫЕ или ТЕМПЕРАТУРНЫЕ?
    Дополню, что мы должны учитывать ещё:
    1) условия для горения (температура в очаге горения)
    2) способ горения (гетерогенное пеллет и гомогенное газовое)...
    Первое волшебным образом влияет на реакционную активность компонентов реакции (углерод, радикал водорода, радикал кислорода, гидроксил)... Зависимость вывели еще в начале XX века - поле 775*С каждое увеличение температуры на 15*С (в некоторых источниках 10*С) приводит к увеличению скорости химических реакций в два-три раза...
    Второе дает зависимость от возможности доставки окислителя для протекания этих самых реакций
    Увеличение температуры пиролиза до 1400*С дает выход горючих газов равный по массе пиролизуемому веществу, при этом кокс (твердый остаток) никто не отменял!
    В отношении проблем производства отвечу позже... Извините надо дочку с внуками домой отвезти...
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кольчугин, извините, осилить столь длинный текст не могу.
