F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И без приборов зашкаливает!
    Без колпака (дожиг) запретить к использованию!
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И еще немного Экопала
    Вроде топливо прогрели - пиролиз пошел, а сжечь не можем - ХОЛОДНО!
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Горелка в котле совсем по другому работает
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В котле конечно по-теплее будет, чем на улице, но всё равно с колпаком не сравнить...
    Вот к примеру у Metal Fach
  5. Stann
    Stann
    Stann
    зольный ящик под горелкой нужно чистить каждый день. В вашем изделии имеются два зольных ящика. Второй зольный ящик находится за первым, его нужно чистить раз в месяц ну и далее процедура очистки зольных ящиков...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    никак нет, нет потока, а следовательно и всего остального, стоит появится струе (струям) все будет ОК. Но увы на нижнем диапазоне мощностей, работа горелки такого типа разваливается, да и не только факельной пеллетной горелки, а вообще всех бытовых твердотопливных котлов.
    Я не сторонник ТА, но с целью экономии ресурсов, своего личного времени, это одно из неплохих решений для работы твердотопа.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому и нет, что холодно... В представленном ролике что мы видим? Топлива - полно, воздуха - полно...
    А туча пирогазов не горит...
    А вот в этом ролике, эта же горелка (правда на угле), по в несколько других температурных условиях... И горит она совсем по другому (о чем и говорил Роман)...
    Причем топлива тоже полный лоток и воздуха хватает, но здесь хватает и температур (есть условия для горения пирогазов)...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению...Вы тоже заблуждаетесь ...горят не пирогазы, горит топливная смесь, и вот чтобы ей появиться, происходит не все так просто и очевидно.
    Картинки для меня малоинформативны, видео ещё куда ни шло...люблю натурные испытания, воочию так сказать.
    Есть один котелок, квинтзссенция, о нём Игорь в одной из тем рассказывал, вроде как шахтник с острым дутьем, красота...
    Да вот всё некогда мне ...дела,отошёл от твердотопов ...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю... Если точнее, то топливо-воздушная смесь... Причем с температурой не ниже трехсот с хвостиком (по моему 330*С, но могу и ошибиться чуток), если присутствует источник огня (случай обычного слоевого горения)...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недавно возникал вопрос о сертификации оборудования отопления отечественными производителями.
    Это было бы правильно.
    Но... :(
    Не было бы голословных заявлений о качестве того или иного продукта.
    Как пример, был приведён сертификат Kalvis.
    Александр Васильевич, спасибо за его размещение здесь.
    Продукция этого завода ещё интересна тем, что использует в своих котлах горелки PellasX.
    Во вложении сертификат PellasX на горелки Revo.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то цифры непонятные в сертификате. СО для Revo 26 - 114 ppm, для Revo 35 - 73 ppm, (по данным производителя;)), для Revo 44 - 31 ppm, для Revo 70 - уже 245 ppm.
    Чем Revo 70 так хуже Revo 44, что у нее выбросы многократно выше?
    Мораль - фигня все эти ваши сертификаты. :aga:
    Такие отчеты, как я прицепил - вот это действительно круто.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что измерили, то и написали. 5- му классу легко соответствует.
    А вот действительно было бы круто, если такую же "фигню" предоставили отечественные производители, горелки у которых "многократно" или "в три раза дешевле"© импортных, указанных выше.
    P. S.
    Интересно, если бы вы отапливали свои "производственные цеха" Hargassner_ом, по какой цене для влюбленных была ваша продукция? :aga:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, и не погнушались включить в отчет данные производителя. ;)
    Но вы так и не объяснили, отчего такой разброс в показателях? У меня есть по этому поводу соображения, мне интересно услышать ваши.
    Константин Васильевич справедливо много раз спрашивал - у проходящего "Камаза" или у даже новейшей "Тойоты" не хотите замерить выбросы по СО? Они в сотни раз выше, чем в котлах. А их суммарные выбросы вообще просто не сравнимы с суммарной долей выбросов котлов. Машин по количеству многократно больше, мощности на порядок выше. В общем, все эти требования для пеллетников, 5-й класс и прочее, лабуда зеленая, и лишь только.
    По той цене, какая есть в тех краях, в которых Hargassner'ы используются. ;)
  14. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Был сегодня на "Общемаш", смотрел новую регенеративную горелку на 200 кВт. Факел вот только не довелось посмотреть-была в стопе.
    Константин Васильевич подал мысль сделать регенеративного Бегемота...
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Много страниц назад выкладывал показания газика
