F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сударь! Где эта статистика! Я лично могу выложить таблицу, где будет указано, когда сколько загрузили, сколько выработали, чистили в этот момент котел или нет. И так далее. А какую статистику могут выложить ваши друзья? Нет у них ничего, хотя бы чуть-чуть похожего на настоящую статистику.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/25474953/
    Жгем влажное топливо, сравниваем влажное с влажным и округляем в Вашу сторону... Пускай будет не 306%, а 250% или даже 200%...
    Так убедит в большей эффективности? Или снова нет?
    Вы говорили о погрешности в 10%... Ок...
    ВВедем погрешность...
    Было:
    48,6кВт (то что ушло на обогрев дома) + 21,7кВт (то, что осталось на тепломодуле)/8,796кг=7,99кВт.
    И сравним с абсолютно сухой древесиной, пусть и после столярки, но на воздухе с ненулевой влажностью
    7,99кВт: 5 кВт = 1,598 раза
    СТАЛО:
    48,6кВт (то что ушло на обогрев дома) + 21,7кВт (то, что осталось на тепломодуле)/8,796кг=7,99кВт. х 0,9 = 7,19
    И сравним с абсолютно сухой древесиной:
    7,19кВт: 5 кВт = 1,43 раза
    т. е. стружка сожженная в ГВТТ даже с гандикапом выдала на 43% больше тепловой энергии, чем указано в таблицах теплопроводности абсолютно сухой древесины...
    У Тамбовских ученых было превышение на 20% при сжигании древесных пеллет в кипящем слое...
    Тоже превышение... А у них там всё строго по методикам и с точностью полный порядок...
    Почему у них может быть и не вызывает ни у кого отторжения? А у нас не может быть?
    И в заключение...
    Кипящий слой дома не воспроизведешь, А ГВТТ воспроизводится даже в Украинской (Российской или Белорусской) глубинке...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так воспроизведите. В чем же дело? Докажите на практике, а не словесной эквилибристикой, что все чудеса, происходящие в ГВТТ, не чудеса, а реальность. Тем более, что вы намереваетесь именно эту горелку использовать для обогрева своей теплицы.
    Статья о сжигании соломы в кипящем слое на моем компе еще с 2012 года хранится. В статье повествуется лишь об улучшении процессов сжигания в кипящем слое, против сжигания в слоевой топке.
    Никаких новых знаний, типа тех, что вы пропагандируете, ученые из Тамбова не объявляют.
    И настоятельно прошу вас, не приводить больше в качестве аргумента по ГВТТ колхозные испытания Валеры. Уже не только мною, но и другими было заявлено, что к ним никакого доверия нет. Потому не надо эту чепуху в энный раз постить.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для общего развития - фрагмент из вышеприведенной статьи группы Тамбовских ученых, касательно агропеллет и проблем характерных для их сжигания:
    «По нашему мнению, для использования в качестве топлива отходов растениеводства последние должны быть переработаны в агропеллеты (гранулы), что позволит резко повысить их насыпную
    плотность до 630... 670кг/м3.
    Однако агропеллеты имеют зольность, более чем в 10 раз превосходящую зольность древесных
    пеллет, и золу с низкой температурой плавления[1], что в целом усложняет работу котельного оборудования и снижает его надежность.
    Сжигание отходов растениеводства зачастую осуществляется в плотном слое
    с неподвижными относительно друг друга частицами топлива на движущейся решетке [2], что имеет ряд существенных недостатков [3]:
    1) низкая скорость горения
    (до 250кг/м2*ч), которая имеет экстремальную зависимость от скорости дутьевого воздуха.
    Поэтому максимальное видимое тепловое напряжение зеркала горения топки котла при сжигании отходов растениеводства (800кВт/м2)
    в два раза ниже значений, рекомендуемых для шахтных топок, цепных решеток и даже решеток
    с неподвижными колосниками, и требуют значительно больших площадей топок и больших габариты котлов, чем при сжигании ископаемых топлив;
    2) фиксированный углерод практически не выгорает, но возможно расплавление золы и образование агломератов шлака, затрудняющих работу топки и котлов..."
    Это о возможности высоких КПД, заявляемых производителями пеллетных котлов и горелок...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :aga: это, я так понимаю, ответ на введение коэффициента, учитывающего возможную погрешность измерения (своего рода гандикап)?
    Ну, и в отношении чепухи...
    По моему постом выше (https://www.forumhouse.ru/posts/25483015/), последние строки (моего и цитируемого текстов), как раз и показывают то, что в действительности является чепухой (КПД пеллетных горелок - труб) и почему...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно... Не объявляют... Ведь статья о сжигании в кипящем слое...
    Они даже и не заметили что на 20% превысили табличную теплотворную способность (таблицы привел) топлива (древесные пеллеты)...
    Прокол! Причем явный прокол... Нельзя подобные данные публиковать!
    Потому они даже и не заикаются об этом жутком факте...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это превышение только в ваших мозгах.
    В таблице приведены исходные данные, а не те, которые получены в результате эксперимента.
    Откуда они взяли такие данные, это уже другой вопрос. Возьмите и напишите им, может ответят.
    А пока, для вашего ликбеза.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, ну купите же себе теплосчетчик, купите нормальную пеллетную горелку, а не древний дубовый Фачи, проведите испытания, да и не одни.
    И тогда, уверяю вас, писать ересь про то, что могут, или не могут обеспечивать пеллетные горелки, вы перестанете.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот именно откуда это они взяли и теплотворность, и выход летучих?
    Не иначе выдумали:aga:...
    А может все же измерили?
    Они ж ученые - им статус не позволит от винта написать... Или проводить исследования не понятно на чём...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да нафига она сдалась нормальная пеллетная горелка, в которую нельзя подать уголь...
    Если не FACI, то что то из такого:
    Ну, а "ересь", как не трудно заметить базируется на определенных данных:
    Или Вы считаете, что они (Исьемин и Компания) тоже "ересь" написали?
    "После сжигания пеллет в кипящем слое содержание углерода снижается до
    11,8 %
    у древесных пеллет, до 70,37 % у пеллет из лузги проса и до
    83,5 % у соломенных пеллет, у которых диаметр в 1,43 раза меньше диа-
    метра пеллет, изготовленных из лузги проса."
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga: Перечитайте свой опус ещё раз. Вам слово пеллетная не мешает? Именно пеллетная, а не универсальная. А как известно, универсальное хотя и приемлимо по жизни, особенно у нас, но не достигает показателей специального.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, Вы пока делали своё голословное умозаключение, я как раз добавлял экспертное заключение с цифрами... При том что у Тамбовцев пеллеты горели с качеством, недостижимым для Ваших "специальных" и, как следствие, коржей у них не было, от слова вообще...
    А теперь представьте что в Ваших "специальных" творится...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А должен? "Сама, сама, сама". И не забывайте про стоимость оборудования, которая может легко свести все усилия на нет. А "рекорды", ради "рекордов" остались, слава богу, в прошлом. Хотя о некоторых вспомнить и приятно, тем кто выжил:nono:.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Кольчугин исключительно для Вас
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Речь не о рекордах, а о не соответствии заявленным 92-96%-ным КПД для факельных горелок-труб...
    По всем канонам невозможно достичь заявленной (почти 100%-й) эффективности, ни на наших факельных, ни на австрийских факельных горелках, которые "специализированные"...
