F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Пеллетный котёл нельзя брать с мощностью за глаза, будет перерасход пеллет, или тогда ставить ТА, но опять же лишние финансовые расходы, (ТА при правильно подобранным котлом по мощности не нужен) подбирайте мощность желательно 1кВт к 10м2 (потолки до 3м), при хорошо утепленном доме
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это "советское" правило сейчас справедливо скорее для холодных регионов и старых неутеплённых зданий. Естественно, не учитываем мутные средезимноморские проекты с окнами от цоколя до конька крыши и т. д.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И всё равно может наступить такое межсезонье, когда модуляция мощности не спасёт и наступит режим старт/стоп. С буферной ёмкостью этот процесс происходит эффективнее).
    Правда, сейчас стали модны горелки без авторозжига. Например, Гольфстрим от Пеллетрона.
    Раз вручную поджёг и сжигай весь бункер пеллет до конца, как следует из инструкции.
    Юмористы...
    Что касается покупки б/у.
    Важно понять/узнать, почему продают трёхлетнюю горелку с котлом. В сказки о подключении газа нужно меньше всего верить...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чой-то? Мечты сбываются:)]
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывают, конечно, счастливые обстоятельства.
    Но, обычно, просто так не продают, оставляют для резерва, если аппарат достойный.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Деньги нужны на газификацию - чем не повод?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продажей котла свой бюджет на газификацию особо не пополнишь.
    У нас, во всяком случае, так.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Как раз газ в том районе как год запустили. Просто человек продавал все вместе комплектом. Когда приехал смотреть что и как там в живую, оказалось что без трубы. И теперь меня мучают сомнения его продажи. И почитав форум по пеллетникам, и посмотрев в местных магазинах на цены думаю взять 20квт с горелкой на 15 и кочегарит по Макс и не тошнить ее. Дом 200кв.м.
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    У меня 24квт получилось на 300квм + гвс. Если брать отопительный сезон в МО (7 мес) то вижу такую картину:
    - январь-февраль котел почти постоянно работает на 90-100%.
    - еще 3-4 месяца 50-70%
    - и где-то месяц 30-50%
    Иногда в морозы хочется чтобы был небольшой запас в 2-4квт. Что можно легко покрыть тэном или конвектором.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92: -28
    Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -42
    Продолжительность, сут периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: 214
    Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: -3.1
    А так как @ГриняС из Ктрова, то его условия несколько жёстче
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92: -33
    Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -45
    Продолжительность, сут периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: 231
    Средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха < 8°С: -5.4
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Mijjgan, мне тоже кажется что без расчета брать 15квт горелку на 200квм в кирове не самый лучший вариант
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а может быть и 20 на 200 и даже 30 на 200 -не лучший вариант, особенно если второй свет/окна в пол/экономия на утеплении...все как мы любим)..говорю как владелец второй свет/окна в пол),из Сибири с приветом
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелку лучше использовать не на максимальной мощности.
    80% от максимальной.
    Так что 25-26 максимальной дляданного случаях самый раз.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    До у нас холоднее чем в МО. Да и есть стекла в пол в двухкомнатах.) С пеллетами и дровами пока нет проблем. В магазинах все сборные котлы с горелками в соответствии горелка мощнее котла. На форуме много кто пишет что тошнит он и конденсат.
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Дом 200, котел 20+горелка 20, можно до 25квт, особенно Киров, я не думаю что у человека пасивный дом, где 10 квт за глаза
