F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Берите котел который разрабатывался ииенно под пеллеты, твердотоп+ горелка это не хорошо, кпд будет ниже
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да посмотрел они все идут твердотопливные. Просто крышку другую и горелку в нее и турболизаторы. И все. Хочешь дровами, хочешь пеллетами.
    Решили купить новый пеллетный котел с гарантией. От б/у отказались.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всегда нужны турбулизаторов. Смотря какой котёл.
    Какой выбрали?
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А по подробнее...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя сильно занижать температуру ДШ на выходе из котла.
    Да и котёл просто задыхается, СО будет большой.
    Снижение температуры ДГ на 10°С увеличивает КПД менее, чем на 1%.
    Рекомендация одного известного производителя пеллетных горелок:
    "Необходимо помнить, что высокий дымоход с большой пропускной способностью дымовых газов требует больше тепла, а температура внутри дымохода не должна быть менее 80ºC в 1 м от вершины, чтобы избежать конденсации на вершине дымохода. Чтобы уменьшить внутреннее сечение дымохода, можно установить стальную трубу нужного диаметра. За любыми консультациями, касающимися дымохода, нужно обращаться в специализированную фирму. Сильный ветер, слишком высокий или слишком низкий дымоход влияют на степень эффективности горелки и на её настройки. В таких случаях рекомендуется установить стабилизатор тяги дымохода, который вентилирует трубу и помогает поддерживать стабильную тягу. Если дымоход будет слишком мал, горелка может работать некорректно. В этом случае необходимо установить механическую вытяжку дымовых газов"©
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше описка: ДШ = ДГ
    Дымогазов...
    (Был в пути, не перечитал ранее, извините)
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дракон 20, расскажите на что влияет диаметр и высота трубы? Выход из котла 160, думаю переход на 200 и трубу на 200 внутренний. Длина пока не знаю, по месту на выходных смеряю.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Высота на тягу (разрежение).
    Диаметр - на сопротивление дымогазам.
    Зачем для 20 кВт 200мм диаметр?
    Для пеллетного котла можно меньше диаметр, так как дымогазов меньше, чем при топке дровами.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Не знаю кто как, но я догадался :|:
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    slava137 Котел и дровами топиться может. Основной выход из него 160. думаете 160 хватит? просто всякое бывает в жизни и возможно и такое что не будет пеллетов в продаже (что думаю у нас вряд ли) а дрова всегда у нас есть и имею баню на дровах и дрова всегда есть. из за этого и труба на 200, просто не будет хуже на 200 пеллетами, и сильно ли зависит длина трубы?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Диаметр выхода из котла достаточен для топки дровами.
    Можете задать вопрос в теме о дымоходах (Телегину).
    Можете позвонить на завод в г. Чайковский Пермского края, всё узнать у производителя котлов.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При избыточно широком дымоходе, скорость истечения дымовых газов падает, что при низких дымовых, грозит переохлаждением дымохода. Особенно в верхней зоне. Хотите бОльшей тяги, увеличивайте высоту.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Спасибо по диаметру понятно, как понять теперь какую длину трубы делать если примерно у меня выход со стены до ската кровли примерно 4 м. и по верх кровли 1 м. в итоге 5 метров выйдет 160 трубы
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше делайте.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Любит сказки
