F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В рабочий полдень
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сделайте ещё плюс 1 метр, 6 метров будет достаточно, 5 метров для Драгона может не хватить для огненного ящика типа Куппера этого бы хватило.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите ещё по трубе. Посмотрев по местным сайтам у всех цены разные. Есть даже где местные делают. Из какого материала лучше и рекомендуемая толщина металла? asin 304 метал и ещё какой то. Понимаю что нержавейка лучше чем оцинковка и соответственно дороже.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На добрую ночь
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    На улице +6*С, ветер 2 м/с, в доме 180 м. кв. +23*С. Пеллетный котёл выдаёт: Тп +40*С, То +37*С,
    Тдмг +95*С. Вопрос- можно ли по этим данным понять (рассчитать) какие теплопотери дома и как работает СО.
    Второй вариант с таким же вопросом: улица +10*С, дом +24*С, работает ТЭН 3 квт в том же котле,
    Тп +37*С (с регулятором+ - 1*С).
    Спасибо.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Можно, нужно замерить расход пеллет при данной разнице температур, но лучше по электричеству при отоплении ТЭН (т.к. теплотворная способность пеллет разная)
    Берем начальное значение по счетчику в кВт*ч, спустя сутки в это же время второе. По разнице получаем расход, из него вычитаем типичное значение электропотребления за сутки без отопления.
    Дальше пересчитываем
    Qт. нов. = (Qт.изм. / (tвн - tн. изм.) • (tвн - tнов)
    где:
    • Qт. нов. - теплопотери при новой заданной температуре, например, -30°;
    • Qт. изм. - теплопотери, измеренные при температуре, например, -5°;
    • tвн - температура внутри дома, например, 24°;
    • tн. изм. - температура наружного воздуха, при которой проводились измерения (-5°);
    • tнов - температура наружного воздуха, для которой ведется расчет (-30°);
    Разделив полученное значение на 24 - получим значение потерь в кВт*ч
    Можно по пеллетам посчитать, приняв теплотворную способность кг пеллет за 4.5кВт*ч
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    :faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84752/
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    поступил бы так:
    если в наличии только домовой электросчетчик.
    1) все электроприборы и лампы в доме выключены.
    2) можно ориентироваться на маркировку и инструкцию, а можно реально замерить, сколько потребляют контроллер горелки, насосы СО, шнек (шнеки) горелки. Потом это потребление, нужно будет вычесть из общего потребления (предположим: насосы, шнек, контроллер - все это потребляет 450 Вт, вот эти лишние Ватты, из дальнейших расчетов придется вычесть).
    3) полностью перекрыть дымоход и дверки у котла чтобы не было охлаждения котла потоками воздуха и не было поступления холода извне по трубе дымохода.
    4) если точно известно, что ТЭН на 3кВт, то за час электросчетчик должен накрутить 3кВт, за 2 часа 6кВт и т. д.
    5) через какое то время, (если дом набрал тепло) то регулятор должен отключить ТЭН
    предположим что это произошло через 5 часов т. е. электросчетчик насчитал не 15кВт, а 12 кВт, значит дом вошел в поддержании температуры ... с этого времени и смотрим на потребление в час ... скажем потребление стало не 3кВт (3450), а 2,5 (2950) кВт. в скобках это потребление с насосом и другими включенными приборами.
    2,5кВт и будет теплопотерями дома.
    p. s. если 5 или более часов, потребление как было 15кВт так и осталось, значит теплопотери дома больше или же они те 3кВт. Все это относится к данной ситуации, а похолодало и ТЭН уже не дает набрать нужную температуру в доме, и регулятор естественно не будет отключать напряжение для работы ТЭНа.
  9. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Вы написали то же самое, что и я. Но я предлагаю сделать замер потребления энергии за сутки и разделить его на 24 часа для получения тепопотерь в час, чтобы не бегать каждый час и не смотреть на счетчик.
    Но это будут теплопотери для _текущей_ разницы температур, а для пересчета для самой холодной пятидневки я привел формулу.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    4,5 кВтч/кг - это если КПД 90%.
    А он неизвестен. И может быть и 80% или ещё меньше.
    Температуры ДГ недостаточно знать. Очень большое значение имеет величина кислорода в ДГ.
    ГА нужен.
  12. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Поэтому и удобнее по электричеству и сравнить с пеллетами. А для холодной пятидневки просто пересчитать по формуле, т. к. 3кВт ТЭН-ов может и не хватить на -30 :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt
    Добрый день!
    Главный вопрос: для чего нужно было измерять/знать теплопотери при таких исходных данных?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, пора переходить на конечную стадию расчётов. Нас же Квт ы и прочее интересуют постольку поскольку. Главное деньги. Вот и нужно считать "руб" на метр, или объём. Так честнее. И тогда может оказаться, что дырявый дом, отапливающийся "маленькими" деньгами, самое то...;). Шутка, конечно, но в каждой шутке...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну верные, так верные.
    И что вы в них измеряете, в этих придуманных для упрощённого расчёта за электроэнергию бессистемных единицах?
    Это к понятию мощности
    2,5 киловатта это и есть 2 150 килокалорий в час.
    Чтобы выйти на заявленную мощность нам нужно потребить за час 2 150 килокалорий
    Это к понятию энергии и работы.
    Что бы с такой мощностью работать в течении часа нужна энергия в 2 150 килокалорий
    Кстати, тоже внесистемная единица.
