F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    МДж/кг
    кДж/кг
    ккал/кг
    кВт⋅ч/кг
    ТСТ - Количество энергии выделяемой при сгорании одного килограмма данного вида топлива.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Делайте правильно цитирование.
    Это не я сказал! :mad:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да всё, проехали. Мне фиолетово.
    А так то да, извиняюсь. Это не вы сказали, а @Olegsher.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Добрый день (а может и не день, а может...).
    Хочу подготовиться теоретически к замене в своё время котла и горелки. Какая оптимальная мощность
    должна быть конкретно для моего дома- 10х9 м, 2 этажа + мансарда (неотапливаемая)-
    формально 180м.кв.
    Производители котлов и горелок говорят что достаточно 20квт. Это из каких соображений: кто знает
    как утеплён дом, какие теплопотери, в каком регионе- то-ли зима при -10*С, то-ли при -40*С.
    Какие критерии нормального утепления и что считать за норму по теплопотерям?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Старая "Советская норма" 100вт/м.кв Сейчас дома теплее, причём чаще всего значительнее. Даже у моего сруба суммарно 70вт/м.кв
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, Анатолий!
    Теплопотери = dT/R, где
    dT - дельта Т° дом/улица.
    И. е. абсолютная разность.
    (При +20 в доме и минус 10 на улице dT =30).
    R - тепловое сопротивление. (Как закон Ома для электрического тока, напряжения (разности потенциалов) и сопротивления).
    Основные изменения - это температура на улице.
    1 кВт на 10м2 - это импирическая формула для средне утеплённого дома.
    Но с учётом расходов на подогрев воды, вентиляцию и попадание холодного воздуха через двери, ветер и прочее, само то)
    Поэтому и говорят 20 кВт.
    Современные горелки имеют модуляцию мощности с коэффициентом 5 примерно. При большем К ухудшается качество горения на минимальных значениях. Есть и режим старт-стопа.
    Но лучше использовать, повторюсь, буферную ёмкость.
    Так что я порекомендовал бы горелку 26 кВт, номинальная 21 (80% от максимальной). А котел 27 кВт примерно. Или даже чуть больше.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На "западе" она тоже присутствует и в настоящее время.
    Если выбрать "впритык", всегда есть вероятность необходимости включать дополнительно электрические конвекторы.
    А если электричество пропало?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Убеждён, что резерв должен быть полностью электроэнергонезависимым. Хороший рабочий камин, а не гипсокартонная имитация. Тем паче, печь. Про гравитационку не говорю, не для всех домов подходит.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печь - это хорошо)
    Только много места занимает.
    Энергонезависимость от внешних факторов:
    Запас пеллет, ИБП + бензогенератор. Дрова сухие на случай аварии горелки.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На теоретический вопрос, ответ будет теоретический. Как сделан дом, какие материалы при строительсте использовались, знает только тот, кто на стройке присутствовал.
    Второй момент: только хозяева дома знают свой образ жизни, как часто выходят из дома, как проветривают помещения.
    Обыкновенная замочная скважина во входной двери, может много холоду загнать в дом.
    Или например, применили утеплитель низкой плотности, на наклонной или вертикальной плоскости, через какое то время утеплитель осел, и появилось место откуда в дом стал поступать холод.
    Если есть сейчас котел и горелка, Вы же пишете про замену. то от них и можно оттолкнуться в расчете.
    Узнаем потребность дома, как вчера писал, при помощи электрических ТЭНов в котле.
    Далее согласно этому потреблению закладываем в бункер, нужное количество пеллет. скажем на те 15кВт должно хватить 4кг. если этого не хватает (регулятор не отключается), можно смело выкидывать котел, или как то его модернизировать.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бункер нельзя использовать полностью - подача пеллет очень сильно меняется при подходе к полному опустошению.
    Методика неверная.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ни к чему это, эти точные расчёты, всё равно.
    Запас по мощности у горелки должен быть даже для сильных морозов.
    Как и у автомобиля. Никто не ездит на полном газу. Но запас беды не чинит©
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка 5-26кВт сносно работает и на минимуме. В полном соответствии с сертификатом. При межсезонье.
    Но, повторюсь в 25й раз, при постройке новой СО или примерно модернизации СО правильнее предусмотреть установку буферной ёмкости.
    Ни одному грамотному разработчику, инженеру-схемотехнику, импульсного или аналогового источника питания не придёт в голову обходиться без конденсаторов фильтра.
    А почему-то в сантехнике можно... Мне это непонятно.
    Любой и каждый может обратиться к видеороликам Сухорукова на эту тему. Есть и там элементы его неправоты, но в целом вывод там правильный.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Предложите свою методику. у меня все нормально опустошается и подача равномерная.
    А вот хваленые Вами пружинные шнеки, как раз и приводят к непредсказуемой подаче (то много, то мало).
    P. s. если хочется точности, то можно топить отределенные промежутки времени, а потом остаток из бункера ссыпать для весового замера. Именно так делал и описывал, при экспериментах в своей теме, но там Вы молчите.
    P. s. Вячеслав, Вы много чего знаете, но только в теории. а на практике все иначе.
    Был бы котел, горелка, своя система отопления и свой дом. рассуждали бы совершенно иначе.
    Вы знаете, закон подлости? Так вот по этому закону в самый неподходящий момент, не электричество отключат, а насос выйдет из строя, трубу отопления прорвет.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Да, согласен. В целом я тоже так же считаю. Опыт многих поколений помогает
    в выборе оптимальных решений. У меня дом из клееного бруса, построенный 2 года тому назад
    фирмой Терем. Какие там теплопотери я не знаю, а Терем не говорит. Иногда на форуме меня
    спрашивают про теплопотери дома, а я не знаю как ответить.
    Меня самого интересует как построили, достаточно ли по теплоизоляции фактически.
    Проверить компенсацию теплопотерь на уровне Т улицы 0-+10*С и мощности ТЭН до 6квт
    я ещё могу, но при -40*С и Р=20квт от одной фазы я не могу.
    Как рассчитать мощность компенсации во всём диапазоне я не знаю.
    Думаю что характеристика должна быть не линейной, а приближённой к квадратичной:
    dT (в квадрате) / R. Возможно нужно добавить ещё какой-то коэффициент.
