F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы уже жили, в этом доме зимой? Если да, то как топились, какие были затраты?
    В холодное время можно вызвать специалистов с тепловизором, для обследования дома и поиска утечек.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пару раз присутствовал при сём действии у приятелей. Скажу коротко, цирк с конями. Капитаны очевидность. А действительно серьёзные утечки видно зимой невооружённым глазом, по изморози. Может не повезло со "спецами", но факт-(
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Тоже вызывал, утечки в моем доме - это стеклопакеты как таковые и уплотнительные резинки (твердеют со временем).
    Никаким глазом, это не увидеть.
    Вот иней на входной двери, от замочной скважины, был виден (дополнительно установил еще дверь, с двойным стеклопакетом).
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Суммарная выработка тепла от производительности подачи не зависит от слова совсем.
    Станет пелллет подаваться меньше, контроллер скорректирует подачу в сторону увеличения.
    Главное - сжечь гарантированно известный объем. Я для этого использую широко известный прием из автомобильной тематики. Заливаем полный бак, проезжаем заданное расстояние, доливаем бак до полного, с замером залитого.
    Тоже самое можно делать на пеллетах. Только пеллеты лучше брать не из бункера, а из какой-то малой емкости. Мне проще - у меня такая малая емкость прямо на основном шнеке подачи стоит. Фото нет, но похоже на систему подачи пеллет в горелке Бегемот RZ.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Суммарная конечно не зависит, а вот от малого количества пеллет в бункере горелка может неправильно работать.
    Тут и шнек может не подавать (например: в пружинном шнеке, пеллеты могут проваливаться в середину этой пружины, и сами пеллеты не попадать на шнек для их перемещения, а лежать не стенках бункера.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот факт зависит только от конструктивных особенностей бункера и узла забора пеллет шнеком. В продуманных конструкциях ничего описанного вами не происходит.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При изменении производительности подачи шнека, занесённой в память контроллера, изменится коэффициент лямбда (К - избытка воздуха). Никаких обратных связей по горению в данной горелке нет. Настройки воздуха уплывут, Сергей прав.
    Другое дело, насколько сильно изменятся.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стены из такого бруса не утепляют.)
    dT - в первой степени. Никаких квадратов...
    R зависит от влажности, ветра и т. д. Этим можно пренебречь.
    Если, например, в доме +20. На улице 0°С. dT =20.
    Если на улице -20°С, дельта 40. Потери увеличатся вдвое.
    P. S.
    Если на улице -40°С, то теплопотери относительно 0°С изменятся в 3 раза.
    Так как дельта Т° будет 60, а не 20.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, слово примерно дописал телефон.
    А я не заметил...
    Вместо примерно просто "при".
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При измерениях в доме должно создаваться избыточное давление. Вместо входной двери вставляется специальная аэродверь с вентиляторами.
    И температура на улице должна быть ниже, чем в доме. Только тогда будет на тепловизоре достойная картинка.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Большую часть того что необходимо знать, можно найти например в этой книге. И на ФХ есть методики по расчету теплопотерь. Вот одна из них https://www.forumhouse.ru/posts/5920147/
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такие шнеки выбрала компания PellasX, и не только она.
    На вопрос почему, ответ был такой:
    с осевыми у них было много проблем.
    Добавлю, у осевых есть неравномерность от угла поворота, они стопорятся при отсутствии выхода пеллет. Безосевые - просто прокручиваются.
    Но угол наклона не больше 45°.
    Удобно транспортировать до потребителя - пружина двухметрового шнека размещается в коробке вместе с комплектом горелки длиной 1м.
    Недостатки: такие шнеки мягкие пеллеты сильнее превращают в опилки, имхо.
    Что касается отсутствия личной горелки...
    У личного врача, если он "работает" только с одним пациентом, меньше опыта, чем у врача в клинике.
    У меня "клиника" маленькая, но мне хватает для некоторого опыта.
    Даже по интернету и телефону удаётся помочь. Как правило, безвозмездно. В обмен на тот самый опыт и добрые отношения.)
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А теперь посмотрите с другой стороны, вы не врач, а пациент. Ваш личный врач, знает все ваши болячки и при первых симптомах недомогания, определяет вашу проблему. А пойдете в поликлиннику, напишут ОРЗ или корону. как всем, на данном этапе времени.
    P. s. общие советы (или одинаковые схемы) хороши только в случае, когда у всех одинаковые условия. А в данном случае, практически все отличается (дома, местоположение домов, дымоходы, приточка, котлы, горелки, пеллеты, СО. образ жизни пользователей и т. д.) А Вы хотите навязать например Бак, или температуру в СО.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен.
    Но у одного пациента, к счастью, не все болячки встречаются.
    И про поликлиники я не говорил...
    Настоящие врачи работают в клиниках.
    Что касается горелок и котлов, то лучше, когда есть возможность сравнить разные модели, увидеть собственными глазами их отличия, особенности, недостатки, преимущества...
    Выход из строя - это частный случай.
    Помимо надёжности есть много других факторов для оценки качества изделия. Возможно, они субъективные, но они есть. Отзывы пользователей о работе своих личных горелок тоже полезны). Невольно их сравниваешь с теми, с которыми приходилось встречаться на практике.
    Есть много моделей и типов горелок, контроллеров и котлов, которые никогда не купил бы себе и не посоветовал бы купить другим.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В личной переписке с Вами рассказывал про проблему моего шнека.
    Он тоже был сложен надвое, для удобной транспортировки. И получилось так, что когда установил бункер, отрезал лишнее от этих 2х метров, длинна этого шнека получилась больше чем метр, и кусочек который был после изгиба, никак не хотел принимать ту центральную ось, на которой был основной метр шнека. Т. е. вот этот кусочек вращался в другой плоскости, тем самым и вращение остального метра тоже было с биением. Думал укоротить шнек до метра (и передвинуть бункер), но друг посоветовал воткнуть в шнек подходящий черенок. что я и сделал, после этого шнек стал вращаться практически без биений.(на полу нарисовал круг диаметром, чуть более диаметра пружинного шнека, вынул шнек из трубы, и навесу (держал руками) включил двигатель шнека, затем просто положил шнек на пол и также включил двигатель, потому как изгиб может быть в любом месте, проделывал это с черенком в шнеке и без черенка)
    А кто то, отрежет лишнее от двух исходных метров, шнека в другом месте, и этот отрезанный кусок нормально изогнется и не будет биения при вращении..а кому то, все это "до лампочки" как вращается шнек, сколько кушает котел пеллет, какая температура ДГ.
