F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пеллеты дело хорошее, но не панацея, а путь компромиссов. По своей сути тот же самый твердотоп, но с растянутыми по времени хлопотами (танцами с бубном) вокруг него.
    Дым, пыль, вонь, пепел, зола, конденсат это лишь некоторая часть того, что касается обслуживания твердотопа.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за серьёзную, дельную, теоретическую и практическую информацию о теплопотерях
    дома, особенно за ссылку.
    Проработав информацию по ссылке, я понял, что архитектор моего дома должен был заложить
    теплопотери 12,5квт. Это и есть образец, о котором я писал ранее, и с которым нужно сравнивать
    реальные (фактические) теплопотери дома.
    Проведя эксперименты с ТЭНом и пользуясь формулой, приведённой Slava137, получил
    теплопотери дома 12квт.
    Сравнив эти цифры, понял что архитектор спроектировал правильно, а строители изготОвили правильно.
    Всем спасибо.
    П. С. Советую всем почитать ссылку Stann
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность теплопотерь 12 кВт. При какой температуре снаружи?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста. И конечно спасибо автору темы, Igrek1977, ссылку на которую, я привел.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    При-30*С.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А при какой мощности электроконвекторов была компенсация потерь при +10°С она улице?
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    ТЭН в котле на 3квт.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плюс ГВС, вентиляция...
    Получается, как и говорил, лучше иметь горелку 5-26 кВт (номинальная 21).
    Если 4-16, номинальная 12,8 - впритык.
    Реальная мощность = мощность горелки х КПД.
    0,9, а то и меньше в определенных ситуациях.
    И зависит ещё от того, где стоит котёл, внутри контура дома или в отдельной котельной.
    Неизбежные остановки для чистки с последующим запуском тоже надо учитывать. Они уменьшают среднюю мощность.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Да, всё правильно. Я тоже так считаю. На этом этапе мне важно было знать норму по теплопотерям
    таких домов как мой в нашем регионе, и как дом построен фактически. Это я решил.
    В дальнейшем меня будут интересовать ваши мнения по конкретным котлам и горелкам, но
    сначала нужно самому немножко разобраться.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @anatoliyt, Здравствуйте!
    Всегда рад буду помочь.
    :hndshk:
    Я раньше сказал, что дома из такого бруса не утепляют. Потому что они красивые без утепления.)
    Брус обычно 200-240 мм.
    Теплопроводность у него низкая. Пол и потолки - это уже как кто утеплит. И какие окна.
    R=1/ теплопроводность.
    То самое R в формуле мощности теплопотерь.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации
    Данные приведенные производителем котла в инструкции хорошо проясняют разницу при отоплении пеллетами и мелкой фракцией угля
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Мне котел этот был интересен тем, что в нём применена электромеханическая регулировка объема топочного пространства.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Правильно ли я понимаю, что использование ТА предусматривает режим старт-стоп?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Если режим "Буферная ёмкость", да, зарядка ТА на одной мощности, остановка. Ожидание разряда до определенного уровня и снова зарядка.
    Режим модуляции - как обычно, поддержание заданной температуры котла и ТА на заданном неизменном уровне. Если потери СО ниже, снижается мощность горелки вплоть до минимума. Если и его много, остановка горелки. При снижении температуры в котле (порог задаётся), горелка снова включается.
    Режим Надзор - это отдельная тема
    Есть тема "Контроллеры Plum", там, возможно, было подробнее о нём.
    В любом случае, температурой ТН в системе отопления управляет отдельный (или их несколько) узел: контур РО, ТП или их несколько.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    А какой смысл иметь ТА при режиме модуляции. Горелка на минимальной, сгорание плохое,
    копоть в котле и в дымоходе.
    При режиме *Буферная ёмкость* нужно иметь на каждой батарее термостатический регулятор-
    так ли это.
