F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Увеличивается время паузы в старт/стопе. Соответственно, увеличивается период включения.
    Хорошие горелки и на минимуме имеют параметры 5 класса. Копоти нет. Кроме того, все три уровня мощности можно менять. Минимум можно увеличить.
    2. Нет, не так. Температурой в СО должен управлять смеситель с сервоприводом.
    Обратная связь по температуре воздуха или ПЗА + термостат.
    Термоголовки совсем необязательны. Но их часто ставят " по инерции" или по незнанию. Или если есть много контуров. Или "так проще).
    Термоголовки чаще мешают правильной работе СО.
    Нужно внимательно изучать инструкции к контроллеру)
    Но в жизни это не так: инструкции, как известно, вообще не читают...
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Термоголовки позволяют поддерживать постоянную температуру в каждом помещении. Как они могут мешать правильной работе системы отопления?
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    В смысле подрегулировать десятки градуса в разных комнатах, или в кухне снизить Т, а в санузле на пару приподнять?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот, что пишете ? чего мешают, кому мешают и чем ?
    Например у меня: от котла пошла одна длинная ветка, на ее пути разные помещения и в каждом помещении нужна разная температура, где то термоголовка отсекает подачу воды в батарею на 18 градусах, где то на 20 градусах, а где то на 24 градуса.
    другая ветка от котла тоже длинная и термоголовки отсекают лишнее тепло, как достигается выставленная на термоголовках температура.
    Где неправильно ?
    как бы Вы сделали? - на этот вопрос у меня есть ответ, потому что он однозначный: провести от котла не одну ветку, а 3, 4, 5 ... в каждое помещение, по своей ветке (контуру).. только это, не экономично - будет куча труб.
    Но предположим, был бы у меня теплый водяной пол, то тут ДА - контура вел бы от котла и термоголовки не ставил.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Они позволяют в помещении поддерживать постоянную, заранее установленную температуру. Не важно, какая температура подачи теплоносителя. Нет зависимости от длины веток. Все регулируется автоматически.
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    это если нет контроллера или настройки, не заглядывая в инструкцию
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Контроллера чего?
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Управления СО
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Почему, контроллер СО есть, он котлом управляет. А термостатические головки фактически контроллеры конкретной батареи.
    Не может контроллер всей системы отопления контролировать температуру каждого помещения.
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Если веток не много задачи термоголовок с успехом выполняет одноразовая регулировка кранов на батареях. Ну и настройка котла по t воздуха
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Допустим датчик температуры воздуха стоит в столовой. При готовке, плита нагреет воздух, и котел отключится. Что в других помещениях будет? Сейчас у всех дома по три этажа и на каждом по три-четыре комнаты.
    Термоголовки очень удобная вещь, регулировкой кранов батарей вообще не надо заниматься, оно все автоматически регулируется.
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Ну да, где же еще конечно над плитой. Об этом и речь: "Термоголовки совсем необязательны. Но их часто ставят " по инерции" или по незнанию. Или если есть много контуров. ИЛИ ТАК ПРОЩЕ. Пусть лошадь думает - у нее голова большая.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Над плитой ставить не надо. Просто в комнате. Можно еще поставить в спальне, тогда в обед на кухне будет пекло.
    Контроллер имеет исполняемые механизмы и обязательно датчики для обратной связи. Как можно одним контроллером, с одним датчиком, управлять температурой нескольких помещений?
    Термоголовка фактически контроллер комнаты.
    По незнанию их как раз не ставят, и занимаются регулировкой кранов на батареях.
    С ними действительно проще. А зачем делать сложнее?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за сообщения.
    Только не котла, а смесительного узла или узлов.
    И всем остальным:
    Термоголовки не позволяют дистанционно и одновременно изменять температуру в доме. Нельзя использовать режим " ПЗА + термостат".
    Термоголовки дают бОльшую погрешность. Качество многих термоголовок низкое. Дорогие хорошие не покупают.
    Термоголовки реагируют на температуру воздуха не в помещении, а возле батареи. А это две большие разницы©
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И ещё.
    Термоголовки перекрывают поток теплоносителя. Комфорт ниже, чем регулировка смесительным узлом, в котором поток ТН есть всегда.
