F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня на каждой батарее самые простые термоголовки, со своей задачей справляются. Электронные наверное еще лучше будут. Нормально они температуру замеряют, именно комнаты. Если их конечно завалить вещами, то да, перестают правильно работать.
    Если термоголовки настроены на температуру 22 градуса, то действительно дистанционно поднять до 30 не получится, нужно идти в комнаты и крутить. Но если взять управляемые по WIFI, то можно.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Неправда. Есть такие термоголовки.
    Неправда.
    Неправда
    И опять, диванная теория.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если полностью перекрыть, то да, комфорт ниже, но они полностью не перекрывают поток. Уменьшается поток через батареи, увеличивается через байпас, котел по температуре обратки уменьшает мощность. Верхняя часть батареи всегда теплая.
    Часто смесительный узел будет на порядок дороже, чем термоголовки на всех батареях.
    И термоголовки позволяют каждому "жителю" устанавливать индивидуальную температуру.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, я неправ. Отдельные товарищи с охранником и личным водителем покупают и лучшее, чем какие-то термоголовки.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, действительно, проще. О чем и сказал/говорил; выше.
    Но почитайте/посмотрите сравнительные тесты термоголовок и сразу станет понятно, что не всё так хорошо, как преподносится маркетологами.
    Конечно, если контроллер вашего (не обязательно вашего) котла ничего не умеет, кроме как управлять горелкой и поддерживать заданную температуру котла, то применение термоголовок - простой и относительно недорогой (не всегда) выход из ситуации.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще напомню, у меня замечательная метеостанция netatmo
    , кроме привычных замеров (температура, влажность) она замеряет количество СО2 в тех помещениях, где находятся датчики.
    Поэтому прекрасно вижу, что пора заменить воздух...обычно раз в день (а если народу было много, то и чаще), делаю проветривание.
    Открыл окно, холодный воздух поступил, термоголовка практически моментально среагирует, откроет поток теплоносителя в батарею, горелка поймет что температура СО упала и подкинет пеллеты... когда приду в комнату, закрою окно, батарея еще будет нагревать свежий воздух, а потом термоголовка перекроет поток теплоносителя в батарею, горелка (вернее ее контроллер) поймет что температура СО около нормы, перестанет подавать лишние пеллеты. Вот он реальный комфорт.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Как контроллер котла может управлять температурой в каждой комнате отдельно?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А Вы задумайтесь, почему это есть?
    P. s. Не нужно навязывать одинаковые решения, проблема может быть одна, а решений несколько.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За 6 лет и 8 месяцев вы всё-таки "нафлудили" 10000 сообщений:) Но что-то последние страницы - прям оффтоп для "флудильной" темы:)]
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @avia,
    https://www.forumhouse.ru/posts/26950461/
    Цитата:
    "Таким образом, местоимения Вы, Ваш пишутся с прописной буквы при обращении к одному лицу в текстах следующих жанров:
    а) личное письмо (адресат – одно лицо);
    б) официальные документы, адресованные одному лицу;
    в) анкеты, рекламные листовки (текст, адресованный неконкретному лицу)."© (Gramota ru)
    Текст на форуме не является, имхо, личным письмом.
    Местоимение "вы" - уже является вежливым обращением.
    P. S.
    Роман Л. Н. Толстого называется "Воскресение".
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если бы производился чемпионат мира по занудству, то Слава точно бы был в призёрах:aga:.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше, если бы чемпионат назывался "Борец за правду". Это было бы справедливо...)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я с Вами не согласен! (прошу считать этот текст личным письмом) :)]
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, при использовании местоимения для множественного числа "вы" всегда пишется с маленькой буквы) Даже в личных письмах.)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скачайте инструкцию к ecomax850. Она есть в свободном доступе.
    И внимательно читайте. Там всё написано.
    P. S.
    Может не всё. Многое познаётся на практике.
