F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Дабы не мусорить в другой теме, отвечу тут
    А что считать "массовой" эксплуатацией? На моем котле зав.№ 15хх (на память не помню) котел работает 4-й сезон, если речь про горелки, то они намного моложе, особенно Ray
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Всем :hello:
    .Может кто коротко (и желательно понятно :|:) объяснить начинающему, признаки правильно настроенной пеллетной горелки? - ну там типа: цвет, длина... факела, вид, цвет... пепла на ТО, пепел в зольнике...
    Поляк, производитель контролера пишет- настройте на отсутствие дыма. А вроде чуть поддымливает и запах чую,-может это не критично, и я сильно требовательный после ракетных печей\котлов с их идеальным дожигом:|:.
    Пеллеты- из лузги подсолнуха.
    Горелка-факельная.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Горение пеллет из лузги подсолнечника (да и из любой другой лузги) настроить "на глазок" сложно. Минимальное дымление - хороший критерий. Мое мнение - пеллеты из лузги подсолнечника - это пеллеты для котлов мощность выше 0,5 МВт, сжигающих твердое топливо в любом раздробленном состоянии.
  5. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Цвет факела - соломенно-желтый, на полную мощность горелки должен быть достаточно длинный. На малой мощности горелки пеллеты из лузги лучше не сжигать, лузга любит высокую температуру в топке, тогда будет происходить наиболее полное сгорание, при котором пепел, оседающий на теплообменнике будет иметь цвет от светло-серого до белого, а в зольнике чуть темнее. При не полном сгорании цвет пепла темнеет до темно - серого, с оттенками коричневого. При совсем плохом горении вплоть до черной копоти.
    На хорошо настроенной горелке, при сжигании пеллет из лузги, дыма из трубы вы не увидите, от слова совсем, но характерный запашок все равно будет присутствовать в округе).
    Пеллеты из лузги вполне можно сжигать качественно не только в промышленных котлах, но и в бытовом секторе, правда объем зольного остатка убивает напрочь всё желание ими пользоваться.
    На видео они, родимые, горят...
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Встречал рекомендации по настройке подачи воздуха в объеме 120-130% к необходимому для снижения отложений на стенках теплообменника. Глаз картинка радует, но обратная сторона присутствия "запасного" воздуха - снижение температуры факела. Как на глазок убедится, что выбрана золотая середина и воздух не превышен чрезмерно?
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@AlexSurf,
    У меня наоборот- в зольнике пепел белый, а на стенках ТО = от серого до коричневого (соответственно мощности сжигания 9-1квт).
    На 1квт вообще коптильня, явно виден недожиг.
    На 3-6,6квт все очень прилично. В этом диапазоне и планируется работа.
    Алексей, еще раз СПАСИБО:super: ,хорошо помог,- развеял кучу сомнений.
    Еще чуть допилю аэродинамику+утепление горелки, подстрою скорость колосников и ...наверное забью на остальные мелкие недостатки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для лучшего дожига газов в факеле помогает ограничение объема топки котла. Если такое возможно. Для этого годится даже обычное железо. Нержавейка или керамика, конечно, лучше.
    У меня была горелка Platinum Bio. При ее работе на стенках топки котла скапливался жирный коричневатый налет. Который тлел при открытии дверцы котла. Я отгородил металлом в топке котла некий объем, для лучшего дожига факела.
    В итоге, налет на стенках топки котла перестал быть жирным и тлеть при открытии дверцы. Цвет налета изменился с серо-коричневого на голубоватый. Уровень СО в исходящих улучшился с 600-700 ppm до 300-350 ppm.
    Если цвет налета в топке белый - много воздуха в исходящих.
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Да, считается, что для пеллет из лузги надо давать немного больше воздуха, чем для древесных пеллет. При большом избытке воздуха, наоборот, увеличится вынос пепла с оседанием на теплообменнике. Когда совсем много воздуха, факел становится коротким и рваным, с фиолетово-сине-голубым оттенком. Идеальную золотую середину на глаз не поймать, тут приборы нужны. Основной индикатор при регулировке воздуха "на глаз" для любых пеллет - это цвет пламени.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
