F Флудим от души (околопеллетный флуд)
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 16.01.14.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не вопрос. Стена в каркаснике на первом этаже 300. Не верится и ладно. Пусть будет каждый доволен своим результатом.
  2. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    вотт работает пеллетная система, имеет определенный кпд, расход. Объясните, пожалуйста, что в ней нужно перепрошивать?
    Второе: начинаем моделировать систему с нуля. Пеллетное отопление - газовое отопление. Можно сделать сравнительную табличку: инвестиционные затраты на пеллетное отопление/инвестиционные затраты на газовое отопление (газовый котел-то тоже денег стоит), операционные расхрды на пеллетное/газовое отопление, затраты на топливо при пеллетном/газовом отоплении. Чисто экономика интересует, ничего более.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Анарам, действительно, плита и гвс в недельный объем вошли?
  4. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    300 мм утеплитель, конечно, неплохо. Но все-таки, уточненные расчеты по Вашим исходным данным:
    59 куб. м./неделю, следовательно, 0,35 куба в час.
    теплота сгорания природного газа (примем по верхнему пределу): 9 кВт./куба
    отапливаемая площадь: 128 кв. м.
    Тогда, в час у Вас потребление 9*0,35 = 3,15 кВт*час
    128/3,15 = 40,6 кв. м отапливается 1 кВт. В то время как среднеутепленный дом требует 1 кВт на 10 квадратов, т. е. у Вас в 4 раза меньше.
    Кончно, температура за бортом 0 градусов, но у Вас и дома +25.
    И это без учета КПД котла! Если же примем КПД 90 %, то фактически у Вас 1 кВт отапливает 45 кв. м.
    Если же эти данные принять к пеллетам и принять кпд яика 70 %, то имеем следующее:
    затрчена 1 тонна в месяц или 4500 кВт. Делим на 30, на 24, получаем, 6,25 кВт*час. С учетом кпд котла 70 % составит 4,4 кВт*час.
    128/4,4 = 29 кв. м. отапливает 1 кВт на пеллетах. Но тепло везде одинаковое. Не верю, что на яике кпд менее 70 %.
    Просто у Вас где-то нестыковка по исходным данным, и как следствие, искажение сравнительной экономики пеллетного/газового отопления.
  5. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    если еще и это, тогда я не знаю..:).
    но по-моему, Анарам в какой-то ветке указывал, что гвс у него от электричества. Ну а плита, наверное, копейки потребляет. Я думаю, что они не вошли.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Ну и славно. Рено Логан или пятая мазда? Дом каркас ник или из кирпича? Дом в пригороде или квартира в центре? Таиланд или Камбоджи? Сыр брю или пармезан? Чай или медовая вода? Своя система очистки воды или покупка готовой? Список просто огромен...
    Ничего я объяснять не буду. Я написал что нужно мне, Вам это, видимо не нужно, как и мне нет нужды объясняться :) Если основная фишка мышления- экономия, то пусть так. Держитесь своего варианта :)
    Что так всполошились то? :) При текущем скачке валют, подключение к газу стало уже дешевле импортного решения пеллетной системы
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, горячая вода на электричестве. Плиту пока не подключил. Работает на том что осталось в балоне
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Как активизировались :) Давайте будем считать, что счетчик соврал, ну или я ошибся. Так всем будет спокойнее
  9. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Анарам, что Вы так воспринимаете. Я лично пытаюсь понять истинную картину пеллетного/газового отопления. если можете - помогите. Если нет, тогда и говорить не о чем. И все-таки, я не понимаю до конца, почему импортная пеллетная сситема дает сервис, а наша нет (кроме прошивок). Мне кажется, что просто у Вас был неудачный вариант: ЯИК (который в принципе не для пеллет) + опытная горелка. Ну, результат-то в этом случае заранее очевиден. А если использовать пеллетную систему валдай? Что в ней хуже в сравнении с импортной?
  10. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    ну вот, тема пропала. Опять Анарам подвел. :)
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, Вы спросите Вашновосела, чем общемашевский вариант хуже чем решение Китурами? Об этом уже столько писалось, что не вижу смысла повторяться, ТК Вы не прочитали написанного подробно https://www.forumhouse.ru/threads/237809/
    Общемашевский вариант, вполне себе рабочий. К нему только достроить большой бункер и пневмоподачу. Если бы я не смог подключиться к газу, то при текущем прыжке цен на импортные решения, срочным образом купил бы Валдай и бегал бы в поисках пневмы. Хотя, есть и еще один наш котел, его Алисан хвалил, у тех и пневма имеется.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Алексей1211977, Забудьте, просто еще один член эгоистического общества.
    Этим все сказано.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Робяты, этот писец. Пошли высказывания в стиле пролетариев. :) Интересно тема поворачивается
  14. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    я, конечно, внимательно не смог прочитал про кутурами (там 165 страниц), но бегло посмотрев, там тоже есть проблемы. Наверное, сервис повыше, но физика то та же. Также раз в неделю засыпают бункер, чистят котел с горелкой. От этого-то на пеллетном отоплении никуда не уйти ни на каком импортном котле. Я пока нигде не увидел сообщений, что пеллетная система по кпд превышает пеллетную систему валдай. А от этого зависит экономика. И да, при этом дрова я не рассматриваю,
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    Так от сюда-то я и пытаюсь сделать сравнительную таблицу. А что было бы если купили валдай с сравнили с природным газом (по экономике, разумеется, без каких-лиюо субъективных факторов)
