Оцените расположение лестницы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Джин56, 16.01.14.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Проблем в проекте чтобы кричать в полный голос не наблюдается. Другое дело хотелки и немножко профессионализма, подшлифовать там есть что и где.
    Про тамбур - это промежуточное помещение чтобы отсекать холодный воздух снаружи (и ветер) от внутреннего климата дома. Это не место переобувания, хранения хлама итд. итп. Но в целях экономии пространства нормальные люди все это запихивают туда. В тамбуре максимум встряхивать снег с тулупа и валенок и войти в прихожую раздеваться. В неснежное время грязь отсекается на/до крыльце и внутри проход уже в чистой (хоть и мокрой) обуви.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    jtdesign, а можете что либо по поводу лестницы и окна прокомментировать?
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я так думаю: тамбур холодный, максимум, что там оставлять - коляску, зонт посушить, сапоги резиновые и рабочую одежду. А раздеваться и хранить одежду/обувь нужно в теплой прихожей. Но где поставить шкаф в вашей прихожей? По поводу окна: по плану не совсем понятен его размер. Для освещения холла 1 и 2 этажей не нужно окно во всю стену. Да и как свет будет проникать на 1 этаж? Там опора для перекрытий - стена или колонны?
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    valenakse, окно большое 3000 (ширина)* 1800 (высота). Его частично, скажем так, по диагонали, перекрывает поднимающаяся лестница. Т. е. свет по любому через него проникает. Если речь идет об опоре перекрытий лестницы, то как я понимаю это колонны.
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Думаю, что сантиметров на 50-60 входные двери можно смело сдвинуть вправо. Оставив самый минимум для шкафа в тамбуре, см. 40. Тогда проблема нависающей лестницы будет не актуальна.
  6. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    Моё ИМХО...
    1 вариант - на лестнице отказаться от верхней площадке. забежные ступени и нет нависания ... и сдвинув дверь от входа - поменяв со шкафом.
    2 вариант - скосив углы в прихожей и санузле и переместить двери в эти скосы
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    1 вариант, в принципе не плох. Но, думаю, что нависание, как бы правильно выразиться, давить не будет. Там ведь площадка уже где то будет на уровне с потолком. Думаю все решиться путем смещения дверей. У меня кстати в квартире когда заходишь, справа по курсу практически так же стоит стенка из гипсокартона, образуя нишу для купе. И никаких проблем, мы ее даже не замечаем. Надеюсь здесь будет также.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Окна еще нет, есть только место на плане, так что пока нечего комментировать. Нужен фасад и вид лестницы с окном в фоне. Вот тогда можно будет творчеством заняться - одно большое (2 этажа высотой и 2 м шириной), много маленьких, одно небольшое, несколько среднего размера итд. пока не надоест :aga:
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Так когда окно появится в натуре, чего там комментировать. Только соль на раны:)]
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я против забежных ступеней (лестница вещь которой пользуетесь в день несколько раз и она должна быть удобна в эксплуатации). Можно пожертвовать открыванием двери (открывать во внутрь направо).
    Проект мне понравился ! А вот перекрытие меня тоже интересует ?)
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Дубровский, план перекрытий и спецификацию я выложил на первой странице. Надеюсь, что с этим все в порядке. Проект хороший, но боюсь что я его не потяну. Стройка затянется, чего очень не хотелось бы. Вот пытаюсь теперь понять, как можно было бы его упростить, с целью экономии. Уже хочу убрать из проекта запроектированный погреб, цоколь. Делать сразу УШП и на него газоблок. Решил отказаться от обкладки кирпичем, оставив это на потом. Что если убрать в задней части эркер? Там ведь уйдет метров 5кв.*2 этажа=10м2.
    Средняя цена строительства за м2-25т.р. 25*10=250т.р.
    Можно и с крышей чего нибудь помудрить, она там весьма не простая. Но это уже новый проект на крышу.
    Больше там навряд ли чего выжмешь. Смотрю другие проекты с этой целью, чуть меньшей площадью, но понимаю что немного не то. Вроде и планировка почти такая же, но вот как сидеть в гостиной 15м2? шириной 3м. Сделаешь камин и будешь сидеть уткнувшись носом, сторонясь что бы не опалило. А если дрова принести, положить, можно же потом и споткнуться о них.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @Джин56, будет время я попробую в три д нарисовать.
    но мне кроме лестнице ещё две вещи не нравятся
    -если кто из ванной выходит а в это время кто-то поднимается по лесенке =то по одному месту дверью легко схлопотать- особливо если дома дети
    - я с деревни и поэтому мне непонятно помещение с диванчиком на втором этаже- как зал ожидания
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    С туалетом будет чуть по другому. Стенка зигзагом не будет. Будет по прямой, максимально уменьшая размер туалета. Все мы здесь из нее (деревни) родимой. Умывальника там не будет. В ванной унитаза тоже не будет. Хотелось бы попробовать там разместить инфракрасную сауну. Двери соответственно сместятся правее. Правые или левые петли, думаю вопрос решится по месту. По поводу зала ожидания в 15.7м2...Тут см. мой пост выше. Меня порядком напрягает лишняя площадь, но как избавиться от нее без потери качества не знаю. Фасады есть. По поводу последнего не совсем понял.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    нельзя же быть постоянно в напряжении! :)] Шутка юмара такая:)]:)]
