1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Как я построил каркасник. Фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Линарл, 16.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что? Лично у вас есть желание жить в подобном строении?
    Еще раз спрашиваю, зачем строить неправильно, если ровно за ТЕ ЖЕ деньги можно строить правильно?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    екнен.JPG такие углы допускаются, доска помеченная красной стрелкой применяется для крепления внутренней отделки стен.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Кто не хочет делать ошибок, тот изучает опыт профессионалов. А он всё таки пользовался интернетом и советом мимо проходящих мужичков.
    3 этап всё покажет. Я так понимаю там не сделано:
    утепление пола, стен, крыши;
    внутренняя отделка;
    инженерные коммуникации.
    @Линарл, зачем обрешётку для сайдинга делали?
    Внешние размеры 4,80 х 6,00?
  4. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    причем тут такое строение?
    человек на сколько я понял не спрашивал вашего мнения по поводу своего детища.
    а каркас это просто скелет который фиксируется в этом конкретном случае ОСБ, его набок положи он не сложится и проемы с углами не куда не денутся.
    не чего личного, просто не понимаю я вас господа, человек показал над чем работал и во что вкладывал вполне может быть последние нажитые не посильным трудом деньги, а вы его тут не так и здесь развалится! зачем так делать ?
    DiaZoN вы же тоже из Казани, так предложите свою реальную помощь! так сказать примером покажите как и что надо делать!
    добрее надо быть к людям господа!
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Кокс л, непонятна Ваша мотивация.
    Ратуете за строительство "абы как", вознося это в степень идеала?
    ТС, конечно молодец, ввязался в бой и кое-как, в силу своей подготовленности его провел. Но ошибки ЕСТЬ и именно на них уважаемые форумчане пытаются обратить внимание.
    Следуя вашей логике, - достаточно купить 3 куба леса и ведро гвоздей, свалить это все в кучу и объявить домом. Затрат - 25т.р.
    Но это же неправильно, верно?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если человеку срать на чужое мнение, он не станет создавать тут тему. Другой вопрос - на что он рассчитывал. Если на массовое восхищение - не угадал. Тут есть множество образцово-показательных примеров стройки.
  7. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Не в коем случае не возвожу это в идеал!
    просто зачем тыкать в то что не будет переделываться?
    он построил так как построил, и каждый в строительстве делает ошибки!
    нет и не будет идеально построенных жилищ, даже строители со со стажем допускают ошибки.
    недавно увидел что дом из клеенного бруса стягивают шпильками, чтоб исправить ошибки так сказать профи!
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  9. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Все правильно делает тот кто не делает не чего!
    и у меня в доме допущены ошибки, где то что то не дочитал или читал но не то, спросить не у кого, обратится к профессионалам которые утверждают что проф. металл нельзя класть на рубероид потому что сгниют стропила, честно говоря нехочится!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще один "шедевр"...:aga:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем, что бы другие строители не повторяли подобных ошибок.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Похвально что Вы взялись за такое, важное в жизни мужчины, дело. Видно, что все делалось с душой и вложено немало труда и старания. А так же денег.
    А непохвально то, что Вы решили все начинать строить, не ознакомившись с технологией каркасостроения и елементарными азами строительства. У Вас же есть комп, интернет, строительные форумы, всевозможная литература, а вы все спрашивали советов у проходящих Дядей Васей. Меня всегда такой подход к делу весьма сильно удивлял.
    Ну, и навскидку несколько, допущенных Вами, ошибок при строительстве.
    1. Почему-то нет никакой гидроизоляции между бетонными столбиками и деревянным ростверком.
    2. Почему-то обвязка стен первого этажа одиночная.
    3. Проемы окон сделаны неверно.
    4. Укосины, хоть и скомпенсированы листовой обшивкой, врезаны неверно.
    5. Интересно, зачем на первом фронтонном стропиле, нижний срез "обратный"?
    6. Опять эти вездесущие металические уголки и накладки...
    7. Смешная обшивка фронтонов ОСБ.
    8. Гидрозащита ПОД обшивкой ОСБ.
    9. И вообще эта технология вовсе не "платформа",а неведома зверушка.
    10. Нет никакой гидрозщиты под сайдингом.
    11. Софит почему-то подбит наглухо ОСБ. Тогда каким образом будет осуществляться вентиляция в вентзазоре между сайдингом и ОСБ?
    12. Почему сайдинг начинается не с самого низа фрейма?
    13. И еще: Что предотвращает Вашу крышу от складывания при сильном ветре? Листовой обшивки на ней нет. Укосин или растяжек тоже нет. Стойки фронтонных стен тоже не цельные. За счет чего крыша будет удерживаться в продольной плоскости? За счет профлиста?
    14. Добавлю ещще один вопрос: Как Вы планируете крепить ливнесточку на таком остром окончании крыши?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну как бы со всем остальным понятно...знал бы как правильно сделал бы...но обратный срез меня то же заинтересовал...:)]
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В принципе в окна можно врезать ригели и они станут лучше, добрее так сказать...Обвязка бы тоже наверное одиночная сгодилась, если бы все элементы (стойки, стропила) были строго друг над другом...
    Сайдинг начинается не с самого низа - вероятно автор предполагает снизу зашивку проводить другим материалом?​
  15. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    ААААААА. ...
    от такого количества буков у меня мозг остывать начал.
    немного охладимся
    сделал в подарок торшерчик
