1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Как я построил каркасник. Фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Линарл, 16.01.14.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    +100500 как говорится:hello:. Я к тому написал, что данное строение не обязательно сносить. Постоит. :)
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А если внести коррективы, то будет стоять еще лучше ;).
  3. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    даже у Хрущёва хватило ума не ставит знак равенства между жильём и каркасник, иначе пришлось бы сейчас разгребать последствия...
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В этом высказывании еще не хватает такого Задорновского: "Американцы, ну тупыыыеее...", а с ними Канадцы, Немцы, Шведы, Норвежцы, Финны, Бельгийцы, Японцы, только вы у нас умный, ну и выходит еще Хрущев:)]
    Что вы вообще делаете в этом разделе, если каркасник для вас не жилье? И почему тогда защищаете постройку автора, учитывая что это не просто каркасник, а еще и неправильно построенный каркасник?
    У инженеров проектировавших хрущевки, хватало ума строить максимально возможно удобное в эксплуатации жилье при очень жестких заданных характеристиках площади и стоимости. И строились эти дома с соблюдением норм и технологий, благодаря чему и стоят до сих пор, хотя и не отвечают современным требованиям удобства и комфортности. Эти дома можно приводить в пример, как научный подход к организации жилья.
    Другой вопрос что например по моему мнению эта концепция в целом оказалась хуже американской концепции массовой частной застройки, но это уже больше идейный вопрос.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    DSCN0372.JPG DSCN0413.JPG Вот перестраивали 18 лет назад с отцом вдвоем второй этаж на даче (старый 2й эт. снесли и поставили полноценный каркасный), мне было лет 12. Дом 6х6. Сами понимаете тогда ни я ни отец ничего незнали про каркасостроение, просто отец делал сам все придумывая, притом ничего не покупая вообще кроме шифера) гвозди ито старые выпремлял ржавые...ох помню как я сидел с ведром старых гвоздей и молотком)
    Вообщем стены 100мм вроде, БЕЗ УКОСИН (правда между стоек перемычки для наружной вертикальной обшивки! БЕЗ плитной обшивки! без всяких двойных обвязок! внутри двп дешманский+обои, без утеплителя вообще, снаружи обшили рейкой шип-паз, в качестве ветрозащиты) блин пишу ржу:) немогу) - использовали рулонный картон, прибивали его изнутри между стоек на наружную обшивку! герметичность была никакая) Стропила непомню 150мм примерно, без гидрозащиты шифер по "разношерстной" обрешетке :)]. Окна сами сделали! ВСЕ!
    Там получилось 3 уютных комнаты. Как нистранно нинамека на складывание при сильном ветре, ничего не шатается не прогибается, не продувается и рушится не собирается! Оххх скока эта дача гулянок и вечеринок пережила! всей семье нравится второй этаж, все счастливы и довольны! все лето там отдыхаем красота! Обожаю этот домик! хотя и построен с нарушениями всего и вся!
    Сейчас будучи инженером-строителем, руководителем отдела банды проектировщиков, непонимаю почему он не складывается:aga: ...но тем не менее!
    У автора хороший крепкий домик только связи диагональные в стропилах я бы добавил! а все остальное нормально! ну и что что не так как в книжке! под сайдинг даже если и пройдет влага то это мизер! у нас вон под голым ОСП дома годами стоят и ничего! над оконными перемычками у автора нету стоек которые продавливали бы перемычку + стянуто все ОСБ.
    Вобщем не поддерживаю излишний "перфекционизм" в строительстве. У многих нету денег чтобы строить как у Темура или Коняры, а есть огромное желание построить! вот и идут на экономию! но экономить надо конечно понимая конструкцию и зная теорию! ...
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обидно, что многие вот до этого не дочитывают... Вопрос тут не у увеличении бюджета, а в правильности его приложения.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что это класика каркасостроения. И следуя ей, можно быть уверенным, что все сделано верно.
    А наш автор темы, ну явно не инженер...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И какие же верные альтернативные инженерные решения Вы видете в обсуждаемом каркасе? И для чего их нужно было изобретать, что бы не следовать класике?
    В своем ответе 42, я перечислил некоторые ошибки при строительстве данного дома. Какие из пунктов Вы считаете несправедливыми нападками на нашего застройщика?
  9. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    а автор и я не считаем это ошибками. Когда поднялся вопрос о применении дерева в большинстве элементов при строительстве беломорканала то спецы типа Л. Хона кудахтали: "пок-пок-пок, это не реально, это нарушает все правила". А русский мужик из ГУЛАГа сделал и до сих пор на беломор канале ничего не обрушилось и всё функционирует.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ученик первого класса не считает ошибками то, что он пишет в своей тетрадке. И только учительница видит эти ошибки и выставляет оценку.
    Есть определенная технология строительства. Она называется каркасной. Я привел примеры нарушения этой технологии. Но Вы не считаете это ошибками? Вы сами-то с этой технологией строительства-то знакомы? Или "не читал, но осуждаю"?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы "забыли" ответить на мой вопрос.
  12. Евгений83
    Евгений83
    Евгений83
    Калуга
    а ответ на первой странице поста автора - дом стоит под крышей и не падает, значит все решения применённый при строительстве правильны. Землетрясений и цунами в казани вроде не бывает, так что проблем не вижу.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы упорно не хотите отвечать за свои слова. Вы сказали, что автор применил особые альтернативные решения в каркаснике. Какие именно это решения, о которых Вы говорите и зачем надо было их выдумывать и применять в уже абсолютно отработанной и проверенной практике каркасостроения?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На это я уже ответил. Что бы видеть проблемму, надо хотя бы знать как строить правильно.
    Иначе, если Вы не знаете как пишется определенное слово, то Вы несомненно никак не увидите в нем ошибку.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы считаете, что не упасть-это основное предназначение современного дома? :)]
