Помогите Пожалуйста (стройка в этом году)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hraper, 17.01.14.
  1. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    по поводу лестницы: высота ступени стандарт 150 мм, ширина 250-300мм от того и отталкиваться если высота 2 этажа 3м, следовательно 20 ступеней, в длину это будет 5-6 метров исходя из плана такого пространства не имеется(
  2. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Лестница такого вида, с поворотом.
  3. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    будут очень крутые ступеньки
  4. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Так и не могу справиться с лестницей (
    С тамбуром вроде справился, пойдет ?
  5. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Санузел над гаражом, что то я опасаюсь, так как гараж постоянно отапливать не планируется. Или зря остерегаюсь что полы будут холодными !?
  6. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Спасибо ! Плита вроде как надежнее да и полы с водяным подогревом уж очень хочется) Но вот блита дороже всего обходится, уже думал сделать обычный фундамент и залить полы по грунту, как думаете что эффективнее и подешевле !? Спасибо
  7. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    А вход и не с улицы а из гаража планировался. Я в моем плане пытался максимально воспользоваться квадратными метрами, не теряя их на всякие коридоры и лишние проходы) Ну по крайней мере старался это сделать)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    нет.
    Вот вы подошли к дому с только что купленным диваном.
    А какая там у вас высота первого этажа?
  9. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    если надо дешевле, то тут скорее всего подойдет свайно-ростверковый фундамент (опираясь на то что прошлый дом у вас порвало, кстати обещали фотки выложить), но геологию сделайте однозначно, если как вы пишите что у вас там вроде песок как вариант мелкозаглубленный подойдет, все упирается в грунты
    по поводу полов рассмотрите вариант не монолитной влиты, а пустотные плиты, этот вариант экономичней и в монтаже быстрее, по ним сделаете полусухую стяжку в которой и проложите отопление, все зависит от расценок в вашем регионе
  10. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    А что диван не пролезет что ли)
    А так, вроде и диван и 3 человека зайдет)
    Высота этажа 3 метра ну минус там заливка теплого пола и штукатурка потолка .
  11. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Глубина промерзания у нас 2.8 метра. и при подготовке места для строительства хотелось бы вырыть яму до песка и засыпать ее ПГС и сделать ливневки для отвода воды. Вот после этих монипуляций я не зная как начать бурить под сваи)
  12. Cupuyc87
    Cupuyc87
    Cupuyc87
    Челябинск
    а на какой глубине песок?
    в принципе если у вас действительно есть песок до глубины промерзания и идет одним пластом, то при засыпке ПГСом и его послойном уплотнении (очень хорошем уплотнении) в сваях надобность отпадает, т. к. пучение грунта не будет, с другой стороны некачественное уплотнение грозит неравномерными усадками здания.
    при свайно ростверковым откапываться так не нужно, ростверк у вас получается подвешен и силы пучения ему не страшны, но если хотите так откапываться сделайте ленточный и получите цоколь (огурчики там помидорчики хранить будете), но эта затея не дешевле плиты, а даже дороже
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не надо торопится с фундаментом - тут торопливость себе дороже.
    Как только определится точный план - фундамент станет понятен.
    С лестницей при таком раскладе можно вот так сделать. Соответственно организовав спуск в гараж.
  14. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    В одном месте песок в 20-30 см от поверхности,(это один край) с другой стороны, песок только через примерно 1м.70 см, под уклон едет. Возможно чем то 100 лет назад отсыпали)
    Я из за этого хочу докопать ровномерно до песка и засыпать ПГС (цена у нас 1 *Хово* грузовик, стоит 3000 руб). Погреб я в принципе не буду делать, не нужен он)
  15. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    А вот если чуток сместить входную дверь и кусок лестницы *В* продлить до входной двери и приподнять. То кусок лестници *А* ляжет так как у меня было задумано. !? Или я что то намудрил)
