Помогите Пожалуйста (стройка в этом году)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hraper, 17.01.14.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В Москве тоже редко 45- 60см насыпет. Но Ветер + Снег = Сугроб. Вот эта штука может случится и при определенных "удачных" условиях аккурат перед входной дверью.
  2. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Спасибо за совет !
    Но я как раз и хотел отойти от дерева. У меня знакомые все каждый весну и осень делают ремонт, так как дом всегда в движении. И двери то не закрываются то наоборот щели. А насчет советов, тут у нас кто во что горазд, строят из чего и как хотят. Так что для одного прекрасно для другого муть. так что тут и хотел разобраться точно что и как. А то что у нас холодно и промерзает на 3.5 метра это понятно, что надо посчитать фундамент для этого .
  3. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Дом будет стоять от забора метров за 4-5, так что мне эти ХОДОКИ), Думаю на сантимов на 40 приподнять максимально. А вьезд в гараж можно отсыпать в принципе, просто вопрос то в том что может измениться в разности высот, если что то ухудшиться то лучше сделать в один уровень
  4. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Спасибо, так что тож тогда СЧИТАЕМ)
  5. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Да снега у нас не совсем много, за всю зиму раз 5 помахать чуток)
  6. Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Вадимпет197511
    Минск
    Тогда вам может лучше не два этажа а с подвалом там можно разместить сауну и остальные тех помещения
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hraper, насколько я понял Вы в
    Sweet Home 3D
    рисовали? Если да, в личке электронку дайте, я Вам файл скину, сможете покрутить.
  8. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Не, у нас грунтовые воды присутствуют да и промерзает хорошо, я даже подвал делать не хочу не то что цоколь)
  9. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    Ага, в этой проге, мой Hrap-parH@mail.ru
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отправил...:hello:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Здесь внимательно читайте и не только в этом разделе :http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тогда сделал бы так. (Сейчас коротко - ухожу - непонятно - завтра)
    Под весь периметр здания выбрал бы верхний почвенный слой (не знаю какой он там толщины) - сантиметров 20-30.
    Наметил основные линии опорных стен и под них в котлованчике выполнить еще бы на штык в глубину траншеи шириной 25-30 см. Дно траншеи на 10 см засыпать песком. Установить опалубку, установить армокаркас. Это будет плавающая рама фундамента. Высота~30 см (чуть выше среза грунта -на 5 (10) см.)
    Установить гильзы под раму на инженерку.
    Залить бетоном, в свежий бетон установить вертикальный анкера (возвышались над лентой на 20-25 см.
    Что-то на это похожее выйти должно.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Внутренние пазухи заполнить песком
    Вдоль периметра контур утепления
    Выполнить фундаментную плиту (оставить проемы под инженерку и смотровую яму).Толщиной 25см. С верхним и нижним армированием.
    У учетом пирога пола выйдет как раз 40-45см.
    Эта плита будет и фундаментной (с ребрами жесткости) и плитой пола первого этажа.
  14. Hraper
    Hraper
    Hraper
    Иркутск
    На половину понял)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hraper, нарисовал не правильно!
    Может быть либо плита перекрытия с опиранием на фундамент (несущие стены), либо полы по грунту - тогда никакого опирания на фундамент!
