Трубу теплого пола в монолитную плиту перекрытия ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PiBoDi, 17.01.14.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Друзья приветствую. Пока вы сомневаетесь другие уже не один десяток лет строят!
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. перекрытие монолитное160 мм второго этажа 7×10 метров. На тп в ванной приходится всего 4 квм. Остальное радиаторы в спальнях, бо полы деревянная доска на замках.
    очень хочу спрятать тп в плиту, чтобы не поднимать стяжкой полы по всему этажу.
    Из за 4 метров пола поднимать на 5-7 см весь пол второго этажа очень не хочется. Лага и фанера тоже не вариант.
    Под ванной на первом этаже гардеробка в теории могу там плиту снизу утеплить
  3. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    Подниму тему, клиент хочет монтировать трубы теплых полов в плиту перекрытия. плита 12*17 метров, толщиной 18см. пытаюсь отговорить в силу того, что плита может расширяться от нагрева и могут начать шевелиться стены, на которые опирается плита и соответственно те которые будут стоять на плите. подскажите, есть ли какая нибудь формула расчета расширения бетона при увеличении температуры. или может быть кто то уже так все таки делал, поделитесь советом.
  4. mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    mikhayloffskiy
    это как бы не совсем плита перекрытия. я бы назвал это стяжкой с ребрами жесткости.
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Нет это монолитная плита перекрытия с ребрами жесткости.
  6. uralt
    uralt
    uralt
    Нижний Новгород
    Когда по периметру плавающей стяжки для теплого пола закладывают демпфирующую ленту, после заливки у нею толщина будет максимум 2мм. Т. е все тепловое расширение этим и компенсируется. Причем логично было бы предположить, что стяжка толщиной 6-7см будет расширяться поболе, чем высокомарочный бетон толщиной 20см. Но это так, рассуждения в порядке бреда, основанные не на опыте, а исключительно на умозаключениях. Сам сейчас перед таким выбором нахожусь
  7. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Упрощенно технология производства теплого водяного пола такая. На ж/б плиту перекрытия (или фундаментную плиту) раскладывается змейкой или зиг-загом труба, а затем на это все заливается стяжка. Минус в данном случае в том, что стяжка всего на несколько сантиметров толще, чем диаметр трубы и поэтому, чтобы пол нагревался более или менее равномерно, нужно довольно часто укладывать трубу, а это означает большой расход трубы и одновременно с этим повышается вероятность ее прорыва (как за счет большей длины, так и из-за бОльшего давления). Так же минус и в том, что нужно делать стяжку, а она стоит денег.
    И вот к чему я клоню. Можно ли водяной пол организовать не в стяжке поверх плиты перекрытия, а внутри самой монолитной ж/б плиты перекрытия? Например, разложить трубы теплого пола поверх нижней арматурной сетки плиты, то есть в области растяжения бетона. В таком случае конструкция плиты перекрытия не ослабнет или ослабнет слабо, а добавив ей проектный, скажем, сантиметр толщины, мы вернем ей первоначальную прочность и жесткость. Тут конечно нужно учесть и относительное удлинение труб водяного пола при нагружении плиты и другие нюансы, которые должны быть учтены на стадии проектирования, но меня сейчас интересует принципиальная возможность такого решения.
    В результате мы получаем экономию на стяжке, на трубе (трубы нужно меньше, так как поверх ее около 15-20 см бетона); нужен менее мощный циркуляционный насос (или меньшее число насосов); получаем более надежную систему отопления и значительно более равномерно нагретую поверхность пола; экономим несколько сантиметров между уровнями чистовых полов 1-го и 2-го этажей.
    Возможно ли такое решение? Что скажете?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    учесть удлинение самой плиты, невозможность регулировки, обогрев первого этажа.
    и никакой экономии о которой вы написали, ну кроме
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не гнался бы ты поп за дешевизной...(с)
    1. Монолитную плиту необходимо тщательно изолировать, с внешних сторон и т. д. думаю добавят, в "бочку мёда" не одну ложку дёгтя.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да, а потом в дом приходят электрики, монтажник кондеев и натяжных потолков.
    и хреначат трубки тп в 5 местах перфоратором, а ты потом как обезьяна скачешь под потолком устанавливая ремонтные муфты.
  11. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Дело не только в экономии, но прежде всего в "получаем значительно более равномерно нагретую поверхность пола". И, кстати, почему никакой экономии? Толщина стяжки, скажем, скромные 6 см. Площадь этажа – 100 м². Итого на этаж понадобится m = 100 м²·0,06 м·1800 кг/м³ = 10800 кг сухой смеси для стяжки. Не буду считать сколько будет стоить 10,8 тонн сухой смеси, но уже поднять эту массу на 2-й этаж надо постараться.
    Гонюсь я не за дешевизной, а за экономической эффективностью и технологичностью.
    Конечно нужно учесть и тот факт, что такая плита перекрытия пола 2-го этажа будет греть два этажа сразу. Для этого нужно заранее сделать расчет поля температур (решить уравнение теплопроводности численно) в доме, чтобы не было перегрева 1-го этажа.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В чём проблема, решайте, только о коэффициенте запаса не забывайте.
  13. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Так пока не ясно стоит ли игра свеч.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотря какие ставки на "игру".
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а вы посчитайте, и соотнесите эту сумму с собственно домом 200 квадратов или с плитой которую вам всё равно надо заливать.
    И где равномерность и как вы это будет регулировать, а я вам скажу, что со стяжкой то регулировка тп в межсезонье приключение для владельца.
    ибо 30 градусов в полу - пол холодный, а 30 градусов в комнате - жарко.
