Трубу теплого пола в монолитную плиту перекрытия ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PiBoDi, 17.01.14.
  1. garry_lonsdale
    garry_lonsdale
    garry_lonsdale
    Что касается терморасширенмя: У нас на Кубани температура плиты перекрытия летом, может спокойно достигать +30с. Да и сечас живу в 16 этажке, температура пола зимой +26, теплые полы отключены тепло от соседей снизу и от коммуникаций, при этом куски той же плиты выходят на улицу в виде балконов в мороз -10с. Пока все норм, как владелец тепловизора, не знаю еще ни одного негативного случая связанного с температурным воздействием на плиту, с учетом того, что на Кубани очень не любят утеплять межэтажнве швы.)Мне кажется что такая конструкция имеет право на существование, только на 1м этаже с подложкой из эппс под плиту - 10см. Т к на втором этаже Вы частично будете отапливать потолочное пространство и вся экономия сойдет на нет.
  2. Graphman
    Graphman
    Graphman
    Москва САО
    Тоже подумываю залить ТП в плиту. Прельщает, что плита становится как бы теплоаккумулятором. Ну да долго разогревать, но потом и долго будет остывать. И вообще подумываю ТП во внутренние стены залить дополнительными контурами. Будет бетон ТА.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что думать? Делать надо!
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    И мне идея с теплоаккумулятором в фундаменте не даёт покоя. Если ТП использовать не на максимум, а для поддержания экономичной температуры, а при необходимости догонять до комфортной радиаторами. Сделать его поверх плиты, только без толстой теплоизоляции, на какой-нибудь пенофол, с демпферной лентой по периметру.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так никто и не сказал, у меня плита 8х6.5 с пятой стеной работает 3ий год, что касается расширения если в доме жить то на расширение можно забить больше 28 градусов температуры пола не ставил. Даже в -20 хватало при +10 ставлю 24. а вот если -20 промерзнет у меня там антифриз то чтобы нагреть до 26 уйдёт неделя времени так что даже 20 градусного перепада она не видела. по технологии стены из гб ставятся на бетон через рубероид и Цпс так что если и есть небольшое расширение руберойд подвинется, если оно есть.
  6. Vera__
    Vera__
    Vera__
    Подскажите, пожалуйста, по поводу зашитых в бетонные перекрытия труб отопления (частный дом). У нас не проект, а дом уже так построен с этой самой шведской плитой. Вопросы такие:
    1. как выровнять полы (перепады есть до 8,5 см на этаж!)? по проекту задумывалось, что трубы будут лежать на глубине 15 см, но как оно в итоге получилось у них при заливке я не знаю. Шлифовать = повредить трубы? А если наливать стяжку на такой пол - перекрытие и так не очень, а мы его нагрузим. Керамзит нельзя, а что можно? Сразу скажу, что это единственный источник отопления, без радиаторов, поэтому теплопроводностью жертвовать нельзя. Если укрепить снизу столбами, то при толстой стяжке мы же тоже теплопроводность потеряем?
    Можно ли на такой пол делать наливной цементный шлифованный пол? а пустим отопление и пойдут трещины? лучше плитку?
    2. что делать с потолком? Бюджетный вариант - натяжной... но по проекту предполагалось, что и потолок будет греть воздух (трубы залегают в 5 см в перекрытии). Если натянем эту пленку - то опять же перекроем ? и как себя будет вести эта пленка? раздуваться или прилипать к потолку?
    Гипсокартон?
    В общем, помогите советом! Спасибо.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ушп с перепадом 8.5 см или перекрытия 2этажа? Со 2этажом заливайте ровнителем и кафелем. на потолок не расчитывайте тепло вниз не пойдёт,а тепло аккумулятор получится что надо, так что закрывайте чем хотите потолок.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А вообще какой-то авантюрой попахивает, столбы, ушп, раздуваться потолок с чего ему раздуваться? С того что плита нагреется до 28 градусов? Плита перекрытия конструктив, толщина? пролет? на что опирается? Почему на монолите 8.5 см получилось это надо очень постараться.
  9. Vera__
    Vera__
    Vera__
    Что купила - то и ремонтировать) За ответы спасибо.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это называется темперирование перекрытие. Система широко применяется в Европе. Но...
    Применяется, в основном, в общественных зданиях и общежитиях, т. к. сложно регулировать по помещениям.
    Например
    Решение для многоэтажных домов система Thermotech MultiLevel™ предполагает установку водяного теплого пола в перекрытия этажей. Поскольку тепло системы обогревает как пол, так и потолок, используется теплоноситель более низкой температуры. При данном решении изоляция и индивидуальное зональное регулирование не требуется.
    Данная система отопления является саморегулируемой. Температура, подаваемая для отопления всего здания, зависит от температуры на улице. В летние месяцы система может использоваться для охлаждения помещений, используя тот же самый эффект саморегулирования.
    Результатом является комфортное распределение тепла в здании в течение всего года, что гарантирует высокий уровень комфорта для его жителей.
    Преимущества и для застройщика, и для потребителя:
    • Низкое потребление энергии
    • Снижение строительных затрат
    • Экономия в обслуживании
    • Высокий комфорт и уют
    • Экологичность
    P. S. Прогревом и возможным провисанием в миллиметрах при монтаже трубы можно пренебречь.
  11. abigoff
    abigoff
    abigoff
    А что значит плавающая стяжка?
  12. nowikowskiy
    nowikowskiy
    nowikowskiy
    Что то тема замерла... В итоге кто то реализовал данный вариант?
  13. Антрикот
    Антрикот
    Антрикот
  14. Антрикот
    Антрикот
    Антрикот
    Я новечок на сайте. Не судите строго. Тоже есть мысль о закладке трубы для тёплого пола в монолит межъэтажного перекрытия. Пару недель назад читал про стяжку и демпферную ленту расширение и все такое. Так вот люди которые занимаются стяжкой привели расчёт расширения, точно не помню сколько мм на метр, но цифры мизерные. Т. К расширение зависит от температуры, а в жилом помещении она не очень изменяется. Тёплой пол же не врубают на 50 градусов.
  15. Антрикот
    Антрикот
    Антрикот
    Думаю ничего шавелится не будет.
    Поизучав тему сделал для себя выводы. Решил делать тёплый пол поверх монолит.
    1 не хочу нарушать трубка и целостность монолита.
    2 прослойка Пеноплекса дополнительная шумоизоляция.
    3 монолитное перекрытие заливается в часть стены и перепады температуры в стене увеличатся, думаю возможно появление конденсата в стене, думаю этот узел в будет мокнуть в зимнее время.
    Что скажут профи?
