Трубу теплого пола в монолитную плиту перекрытия ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PiBoDi, 17.01.14.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня 5 год ничего не разваливается, правда 6х8 посудите сами монолита мне хватает 25-28 градусов иначе жарко становиться масса то не хилая, даже если 35 эта температура не обычная она сама собой в доме может образоваться!
  2. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Если про чистый монолит то схема рабочая. Но экономический смысл этой затеи стоит хорошо продумывать.
    1. Насчет трещин и расхождения стен от нагрева это бред.
    Пример: здание кирпичное не отапливаемое с монолитным перекрытием. Температура зимой -20 тепмература летом +30 итого дельта 50 гр. Никаких трещин.
    2. Сложность, практически невозможность зональной регулировки из за нагрева потолка это большой минус.
    3. Сложность заливки монолитной плиты под ноль, то есть сразу под финишное покрытие. Любая цементная наливайка, а гипс не подойдет из-за теплопроводности по цене близка к полусухой стяжке.
    4. Более сложный ремонт трубы при необходимости.
    Ну из плюсов это меньшая толщина перекрытия, возможно больший теплосъем.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Подниму тему. Построил дом. Лет7 уже живем в нем. 2 этажа, стены газобетон, фундамент УШП, перекрытие - ребристый монолит. Winder тему вел тут на форуме, спасибо ему огромное! Пролет перекрытия 3750 мм, схему брал для 4000мм. Толщину полки перекрытия увеличил с 60 до 80 мм и заложил туда 5 петель 16ой трубы метров по 70. Кабель в гофре, кстати, тоже по плите развел. Живу и радуюсь. Стены на месте, перекрытие стоит - не шелохнётся. А, кстати. Когда запустил ТП в перекрытии - те пи до стало поступать на 1 этаж, т. к. подложка и ламинат не пускали его наверх. Пришлось снизу утеплить потолок 30 мм полистиролом. Теперь все гуд 16745746084954773570708222951729.jpg 16745746401244858115828708667278.jpg
  4. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    В теме по монолитным перекрытием много кто заливает ТП в плиту сразу... а здесь почему то никто не знает, можно ли так делать и не раздвинуться ли стены плитой...
    У меня подвал просто, готовлюсь залить перекрытие и хотел бы сразу засунуть ТП туда, вот только отзывов как таковых нет...
    Все больше глаза делают...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что хотите услышать?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У меня не раздвинулись за 8 лет, но в вашем случае наверно снизу придется обклеить утеплителем чтобы не топить подвал
  7. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Насколько я знаю, тепло не идёт вниз... а для лучевой передачи температура не та...
    Меня волнует только вопрос о том, когда начнётся отопление... перекрытие ведь будет расширятся...
    ведь по этому делают вставку мягкую, когда стяжку заливают с ТП... у стен...
    Не наделает увеличившиеся перекрытие - трещин в стенах? Ведь оно будет расширятся во все стороны...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коэффициент расширения бетона равен 0,00001*градусы по Цельсию в минус первой степени. Если температура изменяется в пределах от -40ºС до +40ºС, то расширение бетона может достигать 0,8 мм/м. Для снижения риска растрескивания поверхность разделяют температурно-усадочными швами.
    @OverDrive, У Вас землетрясения бывают? вот тогда и переживайте...
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну-ну не идёт,это бетон у него теплопередача мама горюй, люди с мостиками холода бьюттся а тут вся площадь плиты в холоде, если бетона много как у меня
    Больше 25-27 не нагревал нет смысла жарко становиться, У ВАС ЗА ЛЕТО СТЕНЫ НЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Помни теплотехники посчитали 50 тонн бетона нагреть от 0 до 20 градусову меня 480 кВт тепла нужно это если его накрыть пенопластом а вместе с домом ещё больше
    Не дай бог вам до -40 дом охладить каменный особенно потом неизвестно сколько времени нагревать придется до+ 40 ;))
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приезжайте по весне в Россию, в среднюю полосу, посмотрите как прогревается земля от солнечных лучей. Красота! Романтика! Птички поют. Даже лед начинает таять на водоемах.
  12. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Ну так то - лучи солнца, с ними всё понятно... а мы про ТП в плите перекрытия обсуждаем, там 30 градусов...
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    У меня пока печальная история с ТП в монолите.
    Дом жб каркас с монолитными перекрытиями. 400м2 2 этажа 15х15м.
    1 год простоял не отапливаемый с перегруженными локально местами скопления силикатного кирпича.
    Ни каких проблем не было.
    В этом году уже сделал ремонт и вот я первый раз включил полы в половине второго этажа. Через неделю примерно пошли трещины по стенам. Не обратил внимания, думал усыхают.
    Когда включил вторую половину, через пару недель ремонтники услышали треск. Тоже внимания не обратил.
    Сейчас обнаружил кучу трещин с волосок во всю длину дома. И на ригелях тоже трещины с волосок каждые 20-30 см.
    Может конечно не от теплых полов, может конструктив хреново рассчитали. Вот теперь думаю что делать дальше) Но трескаться все стало после включения полов. Правда я не заморачивался и включал их на 50 градусов, чтоб быстрее эффект получить)
