Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Ищите аналог в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    1) Нет
    2) Да, но не стоит, развалится до и во время бетонирования.
    3) 10-15см от проектного положения стены.
    4) Возможно, но абсурдно и нелепо.
  2. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    1) почему?
    2) почему?
    3) спасибо
    4) почему?
    а проекты смотрел, на основании их и собрал то, что представил сюда.
  3. al185
    al185
    al185
    1) Ссылки в ФАКах
    2) По прочности
    3) По промерзанию
    Настолько далеко от моих эскизов, аж безграмотно...
  4. Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Prokofievaleks
    Ярославль
    3) т. е. лучше оставить газобетон?
    Настолько далеко от моих эскизов, аж безграмотно...[/quote]
    в чем ошибки?
  5. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    @al185,
    Исходные данные по грунту:
    1. 0,5 м - насыпной грунт (будет снят, вместо него утрамбованное основание из щебня).
    2. 0,5 - 3,0 м - суглинок элювиальный желтоватого цвета маловлажный твердой консистенции с включением щебня до 10 %, естественная влажность 0,29 д. ед., предел текучести 0,47 д. ед., число пластичности 0,17 д. ед.
    Дренаж будет.
    Дом (план первого этажа с нагрузками рис. 1):
    2 этажа пенополистеролбетонные блоки (300 мм), высота эт. 2,7 м.; перекрытия деревянные, опираются на железобетонный ростверк; крыша двухскатная покрыта металлочерепицей, фронтоны из блоков (300 мм).
    Считала нагрузки по Сажину (вторая конструктивная схема), рис. 2:
    Нагрузки по калькулятору МЗФЛ: общая нагрузка на основание равна 143 т., просчитывала сама по таблицам, получается 180 т.
    Так как периметр стен мал, получается большая нагрузка на 1 м. п. фундамента.
    Вот я и хочу под среднюю стену ребро 800 мм, под остальные 600 мм, с армированием как у Вас.
    При условии что замечаний к утеплителю и основанию не будет, возможно ли принять такие ребра и толщину плиты 100 мм (армироваться будет сеткой 150х150 А8мм, и экстраармирование тоже будет)?
  6. al185
    al185
    al185
  7. al185
    al185
    al185
    Пространный анализ не готов.
    Детская задачка - положите две картинки рядом и найдите отличия...
  8. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    А можно теперь в этой теме решать?
  9. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Кто-нибудь вообще сталкивался с таким фундаментом- монолитная плита ребра вниз, высота ребра 0.6 м, ширина 0.35 м, практически плита вмурованая в верхнюю часть ленты?
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Поиском японский фундамент, там как раз такой.
  11. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Это не то, я имел ввиду что-то типа такого, плита работает вместе с лентой.
  12. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    Добрый вечер!
    подскажите пожайлуста по моему плитному фундаменту
    в проекте на дом из газобетона с полноценными двумя этажами, стены из 500мм блоков,
    высота каждого этажа 3м,габариты плиты 10,5 на 12,5 м,
    УГВ достаточно высокий (проверено)
    указана следущая подушка
    песок 300мм,
    щебень известняковый фракции 20-40мм - 500мм
    подбетонка 100мм
    гидроизоляция
    эпп -100мм
    плита 250мм с ребрами под несущими стенами
    (армирование 14 арматурой двумя слоями, с шагом 200)
    пока куплена только арматура :)
  13. al185
    al185
    al185
  14. al185
    al185
    al185
    Классическое монолитное защемленное перекрытие цоколя. И?
  15. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    конкретнее можно, если не трудно
    что надо исправить на Ваш взгляд, пока не поздно (котлован будет рыться в ближайшее время)
    территориально Владимирская область, место с высоким УГВ
    в позапрошлое лето вода стояла до августа в 80см от поверхности (дренажный колодец у бани)
    вопрос задаю, потому что однозначного ответа нигде нет,
    проект заказывался .
