Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так почти все делают...(вернее ...99.%)
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Киньте пожалуйста в личку если не трудно, дом построен, но пока без отделки, весной буду отделывать, заодно закажу экологию проверить...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Владимир - я думаю там несколько некорректное название: по сути ловить то ничего не требуется - никто же не планирует этот уловленный радон собирать и что там с ним делать... к соседям вываливать, к примеру. :aga:
    Речь о перехватывании радона с целью его не допущения к объекту - в этом смысле вроде бы УШП полностью и так работает... нужно только учесть различные вводы коммуникаций из под плиты, насколько я понимаю.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    А люди за радоновые ванны еще и деньги платят, зачем такое добро соседям отдавать? :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда УШП лить не нужно - и радона толком не соберешь и воды для ванны не добавишь. :aga:
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Идеальный вариант цокольный этаж или подвал без гидроизоляции на участке с высоким УГВ - бесплатный радоновый бассейн в подвале...:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен..:hello:...Я не думаю, что этот газ пробьется через 100 мм бетона...и 200 мм ЭППС, а...:)]
    Но, видно он все-таки существует, если о нем пишут...:close::flag:...Позвонил своему строителю...
    он дал рекомендации, как сделать эти уловители радона и вывод его из-под фундамента...
    Обещал прислать схему, пока я пишу то, как я это понял...
    ...Вообщем смысл такой...
    В подушку аккуратно закапывают ДРЕНАЖНУЮ трубу...
    как угодно...змейкой...лучше лучами...
    обсыпают щебнем...и потом это накрывают ПЛОТНОЙ
    полиэтиленовой пленкой...(наверное проклеить стыки нужно)...
    И все это подводится к трубе из нержавейки...по центру...
    А дренажную трубу выводят из-под фундамента..., что-бы образовалась тяга...
    т. е. тяга...идет в трубы...с собой тянет радон...и выводит его
    вверх...не попадая в дом...
    Как-то так...
  8. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Этот вариант оптимальнее финской схемы, там дренажные трубы идут по кругу и В ОДНОМ месте выходят в трубу из-под фундамента. Если дом более чем 10 на 10 - то надо уже 2 контура таких трубок (которые с дырочками). Я вот не понимаю - как в шведской схеме дренажные соединить с трубой из нержавейки, они же пластиковые? И здесь получается - КАЖДАЯ дренажная должна вылезти из-под фундамента ? А как - просто на улицу или тоже на высоту крыши как нержавеечная? Мне кажется - шведский вариант мощнее по защите, да?
  9. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Вот про ЭППС. Ведь нет инфы что он радон не пропускает. И еще - это ведь пенополистирол? Мы его в стены использовали между кирпичом и газобетоном, строились 7 лет назад. А потом я видела расследование подробное про его вредность, что он со временем выделяет гадость химическую, и вроде даже через другие материалы это в дом просачивается...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вещщщщ! :super:
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
  12. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А эта ваша черепица сильно дороже других крышных материалов? Мы пока до крыши дойдем с нашей радонозащитой - деньги кончатся наверное...
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    За весь пирог не сильно дороже получалось, правда сейчас из за курса евро не знаю, надо сравнивать.
  14. Alexk984
    Alexk984
    Alexk984
    Подскажите, если делать плиту для дома с пенопластом под ней, типа утепленную, то внутри пол наверное все равно будет холодный и его все равно нужно будет утеплять? Тогда какой смысл этого утепления под плитой?
  15. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    Скажите пжл, что такое МЗЛФ?
