Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Господа, помогите и мне советом относительно ПСБс для УШП под 1,5 эт. мансардную каркасную баню 6 х 9 м.
    Из доступного, что удалось найти у местного производителя - ПСБс произведенного по ТУ со следующими характеристиками, далекими от ГОСТа:
    • ПСБ-с-50, плотность 23 кг/куб; прочность на сжатие 0,16 МПа
    • ПСБ-с-35, плотность 20 кг/куб; прочность на сжатие 0,14 МПа
    Не могу разобраться с погонной нагрузкой.
    • Необходимо ли учитывать в расчетах вес самой плиты и эксплуатационную нагрузку 1 эт?
    • Запутался с МПа, кПа/м и кг/м, ткните носом на расчет.
    Плиту хочется повторить, у как DOROCELL T011, с армированием в ребрах 2 х 3 х 12мми сеткой 200 х 200 х 8мм.
    Факи читал, но все не успевает откладываться. Сильно не пинайте:hello:
  2. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Слева терраса, справа дом
  3. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Факи читал, но все не успевает откладываться. Сильно не пинайте:hello:[/QUOTE]
    Извините, а Вы что в этой бане жить собираетесь?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Если вы это мне, то я ей собираюсь пользоваться круглогодично, поэтому УШП:hello:
  5. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Простите, но круглогодично и простоянно ИМХО разные вещи.
    Для каркасников расчёт нагрузок не делают, дом очень лёгкий получается
    По поводу XPS, из собственного опыта, приобретал исходя из доступности (потому как покупать с запасом нет смысла, а вот докупать наверняка придётся
    Для Вашей бани прочность на сжатие не самый важный вопрос, если конечно Вы не собираетесь строить в ней "Русскую"печь или бассейн.
    Судя по Вашей подписью под фото, всё равно выберете 50й) :victory:
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Под ребра, да, под остальное 35. Если у нас можно было бы найти ГОСТовский, обошелся бы 35 и 25 под полы.
    У меня получилось 90 000 кг, вместе с плитой + эксплутационные нагрузки 2 перекрытий + снеговая нагрузка VI региона + 30% от дурака. Не очень легкий, вот и думаю над расчетом.
    Этого не будет, только кирпичный портал, который вместе с мет. печью весит 900 кг. На этот случай под него будет про армированный подиум 1 х 1 м.
    Плюсовую буду поддерживать постоянно, сначала конвекторами, затем котел и ТП.
  7. al185
    al185
    al185
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @al185, не зря три дня ждал. Пришел гуру и направил в нужное русло, спасибо.
  9. K0stet
    K0stet
    K0stet
  10. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Здравствуйте. Есть мысль каркасную пристройку к дому - веранду построить на фундаменте из 2-х Ж/Б плит 1,5х6. Конечно под них геотекстиль, щебень, песок, далее обварить для связи. И всё. В сети ничего не нашел в качестве выполненного. Ни кто не делал? И верная ли идея, на Ваш взгляд?
  11. al185
    al185
    al185
    Если плиты не дармовые, дешевле получится Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Или УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    пробурите сваи и на них положите, дешевле чем песок щебень везти трамбовать варить.
  13. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Доброго всем времени суток. встал перед выбором фундамента. дело такое-
    стены планируются газосиликат+утепление+облицовка. дом в 1.5 этажа. с мансардой и балконом.
    посоветуйте фундамент под такую конструкцию. проб грунта никаких нет. какой фундамент выйдет по затратам меньше? и какому фундаменту нужно стоять меньше перед постройкой дома. заранее спасибо!
  14. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Если из бетона, то расчетный набор прочности происходит через 28 дней при 20 градусах, но на практике через неделю - две уже начинают возводить коробку, так как 50-70% прочности уже достаточно...
    Могу посоветовать плиту, шведскую или не шведскую, так как это наиболее универсальный тип фундамента.
    Но георазведку по любому советую сделать, тем более под капитальный дом, хотя-бы пару скважин на 8-10 м.
  15. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    рядом со мной много строится домов=) и все выбрали ленточный фундамент.
    помогите со стоимостью фундамента, какой будет дешевле? плита или лента?
    дом 7.6х9.1 из газо-силиката как раньше было сказано. в месте где я строюсь было поле. какжды год перепахивали что то, а что я не знаю. можно ли как то исходя из этого сделать вывод о породе почвы?
