Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    У меня идет 200мм растительный слой, затем плотный грунт. А что такое "связной " грунт?
    Почитав, понял, что это плотный грунт
  2. al185
    al185
    al185
  3. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Господа, а вообще плита по типу DOW насколько надежней обычной плиты в процессе эксплуатации?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Borbosss85
    Borbosss85
    Borbosss85
    Сургут
    Ну хорошо... Насколько эксплутационные характеристики DOW лучше/хуже в сравнении с лентой, УШП, ТИСЭ и т. п.
  6. al185
    al185
    al185
    Тоже непонятно эксплуатационные характеристики - Поиск в Google
    Пжста расшифруйте - исчерпывающий перечень требуемых характеристик по пунктам. Корректнее сравнивать не просто фундаменты, а нулевые циклы...
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите пожалуйста, хочу строить баню 1эт. + мансарда 6х6 каркас, грунт песок, УГВ 3-4 метра.
    Думаю о УШП, т. к. хочу водяной ТП по первому этажу. Подскажите минимальные характеристики УШП для моего случая. Спасибо.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Две страницы и месяц назад
    Как то так, думаю другого не посоветуют:hello:
  9. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Подскажите, для легкого дачного одноэтажного дома из профилированного бруса можно сделать плиту толщиной 100 мм, с нижней сеткой по всей площади и верхней только под несущими стенами?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно одного слоя арматуры...на подставках в 3...3,5 см...Плита 100 мм.
    Под плиту 100 мм ЭППС...у меня под баней так...Баня в два этажа...из оцилиндровки на 200 мм.
  11. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @Владимир Таллин, собираюсь повторить вашу УШП под баню 6 х 9, в виде плиты 100 мм без ребер с трубами ТП. Хотел армировать 8 мм 200 х 200 мм в один слой, но в проекте ТП шаг трубы с учетом теплопотерь получился 150 мм. Теперь укладка трубы поверх сетки 200 х 200 проблематична, а если делать сетку 6 мм 150 х 150, то по ней не реально ходить.
    Отсюда вопрос к вам как человеку не только написавшему теоретические труды по УШП, но и наверняка видевшего ни один десяток различных исполнений УШП:
    • По чему у нас трубы ТП идут по верх армирования, а не под, как в оригинале DOROCELL T011?
    • Какие подводные камни при монтаже труб ТП под сеткой на гарпуны?
    Трубы у меня PEX-a и под опрессовкой по ним ходить можно без проблемно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 10-ка...150*150...(просто подарили готовые.)...листы...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hndshk:
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Мне к сожалению ни кто ни чего не подарит:( и поэтому хочется обойтись 8 мм 200 х 200 АIII, но из за труб ТП монтаж выглядит проблематичным.
