Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю, 20 см между трубами это нормально...У меня в доме по 20 см...расстояние...
  2. motorovich
    motorovich
    motorovich
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос проживаю не в самом благоприятном регионе, а если точнее то в Астане, казахстан. Намереваюсь построить двухэтажный дом из теплой керамики (510мм) площадью 250 кв. м. Теперь не могу выбрать подходящий фундамент. Грунт у нас суглинок с песчаными линзами с глубиной промерзания 1.8-2 метра. УГВ высокий - порядка 0.8-1.2 метра. Здесь многие строятся на сваях. Прочитав про сваи я понял что для него нужны специалисты коих у нас нет. Поэтому решил остановиться на плитном фундаменте мелкого заглубления. Пирог примерно такой 100 мм щебня, 300 песка, гидроизоляция, 100мм бетонной подготовки, пеноплэкс, 300мм бетона м300. Пршу поделиться своими мнениями отдостаточности такого фундамента при таких суровых грунтовых условиях. сразу прошу простить если задаю глупые вопросы.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выкинутые деньги...:(
    Присмотрись к УШП...:hello:
  4. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    УШП получится дешевле, чем плита в данном случае?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А что дешевле купить? куртку с синтепоновой подстежкой или просто куртку?
  6. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Хм, ну вообще не очевидно, все зависит о призводителя... А есть какие-то сравнительные просчеты по этим двум типам фундамента?
  7. al185
    al185
    al185
  8. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Товарищи знатоки! Уверен, что уже неоднократно где-то мусолилась вот такая плита (основание под неё, конкретнее - песок вместо первого слоя ПСБ). Может кто помнит где, ткните пальцем:hello:
  9. al185
    al185
    al185
    #9
    Решение спорное, ослабление основания...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @al185, @Япень, ведь не дал размеры плиты, можно ли говорить о её ослаблении? А если без поворота бетона вниз?
  11. al185
    al185
    al185
    Я про плиту не говорил, не выдумывайте...
    Качество однородного уплотнения плоского основания и разнородного уплотнения "кудрявого" основания будет заведомо разным. Возможно разница будет ничтожна, инструментального опыта нет...
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @al185, пардоньте, я далёк от этого. Вы имели ввиду Эппс вровень с песком?
  13. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    @Джон ТриВольта, Я думаю что да. "Кудрявого" значит предложенного мной, несколько выше)
  14. михаил поляков
    михаил поляков
    михаил поляков
    Щелково
    Прошу совета. Фундаментная плита под 2х этажный дом получилась с перепадом на одну сторону на 5см. можно ли перед кладкой цоколя ее выравнять раствором, именно то место куда буду класть кирпич.
  15. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Здравствуйте, господа строители.
    Планирую делать плитный фундамент. Вопрос: должен ли плитный фундамент на насыпи (слои песка и щебней) "дышать", т. е. ведь плита будет лежать на паро/газонепроницаемом ЭППС, из ЭППС будет отмостка полтора метра - а нужно ли обустраивать возможность вентиляции указанной насыпи?
    Заранее извините за, возможно, глупый вопрос и спасибо за ответ.
