Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нужно.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не нужно.
  3. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Добрый день, Форумчане.
    Вопрос к ГУРУ по плитным фундаментам.
    Собираюсь строить дом.
    грунты сложные вода очень близко. Суглинок дальше, сугленок текучепластичный.
    Предложили такой вариант фундамента.
    уровень грунта по отношению к верху плиты -1000 (1м)
    Дом из Газобетона облицованного крпичем.
    Вес дома около 600 тон.
    все что выше уровня 0 нарисовано схематично.
    дренаж предусмотрен, но не указан.
    Интересно Ваше мнение по поводу данного фундамента.
  4. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Здравствуйте. Мы с женой приобрели участок 4.5 сотки. Очень хотим свое жилье. Имея маленького ребенка и небольшую сумму денег и желание все делать своими руками, решили остановиться на каркасном доме. Участок у нас на склоне. Строителями возведена опорная стена для площадки под дом. Отсыпали скальным грунтом с глиной в процентном соотношении 70 (скала) на 30 (глина) После отсыпки прошел год. Никак не определюсь с фундаментом под дом. Дом хотим 1.5 этажа размером 6 на 6. Надеюсь на помощь. На участок своими силами проведена вода сетевая, свет 3 фазы 15квт. и собрана времянка на базе каркаса. Подскажите какой вид фундамента нам подойдет? Я так понимаю плита более подходящий вариант. Но какой толщины?
    Фото участка
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я не специалист, но для Новороссийска, учитывая характер грунта и тип дома, я бы сначала сделал ливневой водоотвод, а затем просто собрал бы фундамент из ФБС, таким образом, чтобы подпольное пространство можно было использовать для разводки коммуникаций и хранения всякой необходимой в хозяйстве утвари.
  6. Лорик1987
    Лорик1987
    Лорик1987
    Новороссийск
    Участок находится на вершине горы и дождевой воде скапливатся неоткуда. ФБС не самый дешовый вариант.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну это совсем минидомик. Каркас на скальном грунте - минимальной плиты должно хватит. Или ленты см 30, лента позволит приподнять пол повыше, наверное, будет и дешевле плиты.
    Пжл, если есть - выложите снимки подпорной стены, снаружи, по ним часто описывают реальные проблемы. то дело дорогое, а вам, похоже сделали недорого, что навевает.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см...и 10 см ЭППС...один ряд армирования...
  9. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Владимир Таллин, Пожалуйста, прокомментируете мой вариант фундамента. Есть смысл соглашаться на такой вариант или нет? #1608
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я только про УШП...знаю...:|::hello:
  11. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    Может посоветуете кого нибудь, кто поможет разобраться? Могу даже скинуть полный проект фундамента
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    На втором фото виден склон в сторону площадки.
    Важно обеспечить такой сток приходящей воды, который не размывал бы подсыпку.
    Строить плиту на свежевыровненном склоне я бы побоялся, особенно зная какого качества бывает дешевый бетон на мергеле.
  13. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите пожалуйста, плитный фундамент с ростверком. Фундамент утеплен плитами кнауф 100мм. Хотим, чтобы вокруг дома была не отмостка, а грунт как на фото. На какую высоту фундамента нужно засыпать землю и какие есть рекомендации на этот счет? Изначально планировалось, что будем еще укладывать кнауф по периметру на 80 см. Но не понимаю - совместимо ли это с засыпкой грунтом?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У al185 был где то на фото узел устройства утепления с отмосткой
    и насыпкой грунта, я вот правда не знаю какую толщину можно
    сыпать, но под мелкие растения наверно хватит.
    И вроде как насыпанный грунтом будет то же играть роль
    некого слоя утепления.
  15. happyflower
    happyflower
    happyflower
    спасибо, но боюсь мне не найти это фото)
