Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Помогите советом, имею цоколь на плите -ленты ростверка высотой 0,5 м, шире стен (т.е. ленты фундамента выступают внутрь за стены дома), и ленту под внутренние перегородки с фундаментами под печки, планируется внутри цоколя сделать разводку труб, засыпать керамзитом вровень с лентой ростверка затем сверху на керамзит и ленты цоколя положить эппс и залить стяжку с водяным теплым полом, выдержит ли констукцирукция, т. к. стяжка через эппс будет опираться на керамзит и частично на ленты фундамента или надо заливать плиту с полноценным армированием (вариант залить стяжку внутрь лент ростверка не рассматривается, т. к. надо поднять уровень пола на 16 см. выше ростверка). Картинка фундамента прилагается
  2. Денегнедам
    Денегнедам
    Денегнедам
    @Vlasov2009, Лучше не керамзит, а песок. С трамбовкой. И никаких опасений. Все выдержит. С керамзитом сложнее, материал не очень надежный, могут быть просадки. А песок еще и дешевле.
  3. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Если поверх засыпки укладывается ЭППС, то смысла тратиться на "теплый" керамзит нет.
    У меня в проекте аналогичный фундамент предусматривает засыпку песком.
    В помещениях для котельной и под лестницей, можно пол не поднимать, это уменьшит количество работ и материалов и добавит объема техническим помещениям.
  4. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Спасибо за ответы (особенно интересна идея не поднимать пол в котельной и под лестницей) подскажите, чем армировать стяжку частично опирающуюся на цоколь, частично на песок и толщину стяжки (стяжку планирую не бетонную а полусухую, т. к. одновременно залью перекрытие 1-го и 2 этажей).
    Пройдухи есть, но теперь думаю, зачем они в варианте с песком?
  5. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, для плиты 12*14м 250мм толщиной армирование 2 сетки 200*200 А3 - 12мм на ЭППС 200 кПа при 2% деформации. Насколько критична точечная нагрузка от бетонной колонны 18 тонн? Колонна в пересечении С2.
  6. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Вчера сделали монтаж канализации, пришлось подкапываться под плиту, ну длину 1 метр, ширину около 60 см, глубину 0,7... плита армированная 12 арматурой в два ряда, окно 200, толщина 300мм.
    Я вот понимаю что обратно засыпали, но вот затромобвать его туда теперь сложно... как выйти из положения? впринципе на фундаменте стоит дом из поротерма 38, в один этаж и мансарда, с монолитными поясами и колоннами, цоколь так же с монолитным поясом, вот боюсь теперь за плиту, потому что может лопнуть, какие мнения господа?
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    может с помощью домкрата туда мокрый песок втрамбовать?
  8. al185
    al185
    al185
  9. al185
    al185
    al185
    Снаружи соорудить бортик повыше и залить пустоту литьевым тощим/низкомарочным бетоном со штыковкой.
  10. al185
    al185
    al185
    Весьма, более прочности ЭППС.
    Не конструкторское решение, чисто интуиция. Под пятно опирания 1-2м2 ЭППС паспортной прочностью 500-700кПа и армирование 100х100мм
  11. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Спасибо, но плита уже залита. Буду думать с планировкой, может поставлю несколько колонн, или пилястры выведу. Я так понима исходя из СТО DOW и их домаа 700т на 1 метр кладки там нагрузка тонн 12. Значит на колонну 300*300 лучше больше 4 т не давать, чтоб наверняка, тяжелова-то будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Там не Ваш ЭППС, прочнее.
  13. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    ? из СТО DOW моделирование выполнялось для GEO 350 А а для него как раз Прочность на сжатие (2%) = 140 кПа что даже меньше, чем у моего XPS SP (200кПа). При 10% - 350 и 400 кПа соответственно. Или я что-то не так понял? Заранее спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    Не увидел, годится.
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    NyAbfWUdDkI.jpg Нарисовал себе вот такую плиту, готов всех выслушать
