Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    В коллекции разобрано конкретно и исчерпывающе.
    Копировать оттуда тексты не вижу смысла, можете там прочесть...
  2. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    читаю несколько дней
    основная проблема это перерасход материалов?
  3. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Где это можно посмотреть?
  4. al185
    al185
    al185
    #8
    Подчеркиваю - это перекрытие.
  5. al185
    al185
    al185
    И несоответствие наличных свойств основания расчету этого фундамента.
    Расчет ведь не производился на основе геоизысканий на Вашем объекте?
    Уже дочитали до тезиса, что сей проект не имеет отношения к Вашему основанию?
    И что отдав адекватному конструктору малую толику
    1. За экспертную оценку - получите уверенность в (не) устойчивости дома.
    2. За конструирование адекватного нулевого цикла - сэкономите несколько сот тыр.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладывайте проект и геологию в отдельной теме, только после этого можно будет что-то конкретное сказать.
  7. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
  8. Dealerr
    Dealerr
    Dealerr
    1. Что обозначает Ваша первая фраза про "наличные свойства основания"?
    2. Где взять адекватного с Вашей точки зрения конструктора и чем его адекватность измеряется?
    может я конечно ошибаюсь, но геоизыскания я думаю проводит далеко не каждый будущий домовладелец
  9. al185
    al185
    al185
    Характеристики Ваших грунтов.
    Угадали.
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Потрескался дом из газобетона плита 40см
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнамипрокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Что делать с треснувшим фундаментом и стеной
    Мороз и солнце... подняли угол дома#11#12#4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    #28#4 #1 #1 #1 #2#1#1 #1#1#124#1#92
  10. Констан
    Констан
    Констан
    Курск
    Меня интересует полноценная плита 200мм, адаптированная в верхнюю часть ленты высотой вместе плитой,- 1м.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемые специалисты! Если не трудно, выскажите, пожалуйста, Ваши мнения по вопросу, подробно сформулированному в соседней теме.
    Кратко: если плита DOW "позволяет" выкладывать стену вровень с краем плиты (без отступа от края), то верно ли, что такая же по параметрам плита, но без ЭППС под ней (утепленная сверху) тем более это "стерпит"?
  12. log77
    log77
    log77
    Щелково
    Помогите советом\успокоительными каплями.
    Дом 10х12 двухэтажный из газоблоков.
    фундамент - плита (возможно утепленная)
    грунтовые воды низко
    вопрос
    могу ли я сделать маленький погреб (6-7 кв метров) с кухни ?
    насколько это опасно для фундамента ?
  13. Sergio 01
    Sergio 01
    Sergio 01
    Зеленоград
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста правильно ли я считаю? Стоимость фундамента 4700 руб кв. м. Плита нужна 12 кв. м. 4700х12= 56400 руб.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Добрый день!
    Планирую в скором времени приступить к стройке и в качестве фундамента предварительно выбрана плита 30см с армирование 12й арматурой 20х20см и утеплением сверху под стяжкой 10см ПСБ-35 и отмостка ЭППС + торцы плиты ПСБ-35.
    Вопрос такой: внешние стены планируется из Поротерма 51 + облиц кирпич.
    Так вот: предварительно планировал низ плиты делать на уровне земли (не заглублять вообще). Таким образом получается стены пойдут с отметки (ну в идеале) + 30см от уровня земли.
    Не низковато ли? Может лучше все таки поверх плиты сделать типа ленты еще см. 20-30 высотой и шириной под стены с облицовкой. А потом как раз внутри этой 20-30см сделать разводку коммуникаций и расложить утеплитель с трубами для теплого пола и залить сверху стяжку?
    Или не заморачиваться и гнать стены прям от плиты, а потом просто сделать от низа плиты до уровня +50см (например) псевдоцоколь (вот где бы посмотреть как грамотнее сделать этот узел?)?.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Моё ИМХО фундаментная плита хороша для каркасника. Для газоблоков, учитывая хрупкость блока всегда будет риск что при малейшей подвижке плиты, даже не трещин, а именно подвижки, газоблок пойдёт трещинами. Если ввязываться в строительство дома в конечной стоимости около 5 млн. то не стоит экономить 300-400 тыс. руб. разницы между плитой и полноценным ленточным фундаментом.
