Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Красиво. Это в масштабе?
  2. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Всем привет, имеется участок под фундамент, на 2 метра глубиной песок-дальше не копал. Дом будет из бруса не более 200х200.Разсер дома 9х9. Также хотелось ТП и сразу плиту. Какие варианты можно рассмотреть?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ Классика...100 мм плита...200 мм ребра...
  4. schwedenplate
    schwedenplate
    schwedenplate
    Форумчане, Доброго времени суток.
    В помощь предлагаю https://schwedenplate.ru/index.php/kalkulyator
    Просьба модераторов не банить, т. к. это единственный калькулятор УШП. По большей части рассчитан из материалов Премиум класса, поэтому не дает реальной стоимости, но дает реальные объемы материалов...
  5. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Господа, ещё вопрос:
    ЭППС хорош (по словам производителей), а по испытаниям не очень, к тому же - там любят селиться грызуны, как я почерпнул из печального опыта местных некоторых форумчан.
    А будет ли эффективным (теплофизически) утеплить фундаментную плиту не ЭППС (отказавшись от него полностью в плите), а сделав саму щебневую насыпть "теплой" - из пеностекла (расчетной плотности и, соответственно, фракции)?
    Щебневую насыпь надо уплотнять - а как ведет себя пеностекло не знаю. Это, видимо, вопрос к производителям и я его им непременно задам.
    Но есть ли у кого-нибудь подобный опыт? Поделитесь.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Дорахо.
    Под землей мыши не живут. А кроты и землеройки ЭППС игнорируют.
  7. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Очень волнует эта картинка. Скажите, как они поставили вертикально утеплитель ниже плиты? На фунд понятно, в качестве несъемной опалубки или прилепить после. но вот этот хвост. Откопали и поставили? или при трамбовке как-то исхитрились его закопать?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Меня она тоже заволновала :) При такой схеме есть опасность просадок как песчаного, так и щебеночного основания.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно, что взволновала...На чем стоит цоколь?...Что за основание?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это очень похоже на немецкие плиты.
    Вчера смотрел их блоги.
    Дак у них выглядит это примерно так.
    В самом ребре нет ни одного прутка арматуры, всё армирование только в плите.
    Льют за два раза. сначала рёбра ,потом монтируют и льют плиту.
  11. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Паханычъ, ваша картинка несколько другой вариант) и вроде даже жизнеспособна :)
  12. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Может Вы с ППС путаете или обычным пенопластом? Не слышал чтобы ЭППС грызли, если только специально салом не помазать...
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Настоящий художник с хорошей фантазией и не такое нарисует... видимо сказывается корень в слове "художник"...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вообще-то это схемка с 1 стр. этой темы из сообщения @al185. Я думаю, просто "по недосмотру".
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    надеюсь вам известны цены на пеностекло
