Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Однако, не панацея, ИМХО.
    возможно...
  2. al185
    al185
    al185
  3. al185
    al185
    al185
    Это принципиальная схема одного из вариантов утепления плиты #12. Закапывать ее никуда не следует.
    Кого больше взволновала - перерисуйте, заменю...
  4. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Пеностекольный щебень не столь дорог, раза в 2 дешевле ЭППС по объему (в среднем по фракциям).
  5. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Межь тем, на этом самом форуме месяц где-то назад об этом читал, как хозяин дома об этом писал.
    Да и почему бы и нет, коли в минвате живут. А тут такие условия.
  6. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Надо будет обрадовать парня, а то задолбался цементом с битым стеклом ходы заделывать.
  7. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Ох, найти бы.
    Думал я, что вещь эта естественная и очевидная, а потому не сохранил ссылку.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если сверху все заделано нормально, под плиту мыши не лезут, могут прогрызать только то что на поверхности торчит, в утепленной пристройке, дверь с ППС изгрызена в мясо, а вот с другой стороны отмостка утеплена тем же ППСом, ни одной поклевки ;)
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Далеко не естественная и отнюдь не очевидная :) если только для паникеров :)
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @al185, у меня из-за этой принципиальной схемы семья под угрозой распада была :)]:)]:)] попробуйте объяснить человеку без образования, что это принципиально... он видит картинку - значит так можно :)]
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    http://www.forum-rodzem.ru/index.php?topic=3911.15;topicseen
    @al185,одна компания она молодая в разговоре ее представитель
    предлогал 3 типа фундамента среди которых я не увидел УШП., на
    мой вопрос " а как же УШП которой лет 17 в России", он через некоторое
    время дал ответ " что и УШП занимаются " и прилепил схему.
    Нет ли на ней ошибок? по моему на ваших схемах отмостка выводилась
    за котлаван с заходом на почвенно растительный слой.
  12. Andrey_71
    Andrey_71
    Andrey_71
    Всем спецам привет! Прочитал ветку но не нашел ответа на свой вопрос. Я купил проект дома 10*12 в нем заложен якобы универсальный фундамент, а именно плита 30 см без ребер жесткости уложена вровень с грунтоМ на гравийнопесчаную подушку 50 см. Далее на ней установлен цоколь около 40 см внутри цоколя 10 см сухого песка+ 20 см утеплитель + теплый пол+ 10 см армированная стяжка. Да и еще плита по приметру включая высоту цоколя утеплена 5 см утеплитель + под отмостку 10 см утеплителя. Таким образом как я понял преметр утеплен и верх плиты для уменьшения рассеивания тепла от теплого пола. Низ без утеплителя. Стройка планируется в казани, дом полные два этажа из 44 поротерма + облицовачный кирпич. Что скажете, стоит ли верить проектантам?
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Вариант не самый экономичный, но имеет право на жизнь... Насчет универсальности, геологию лучше сделать...
  14. Andrey_71
    Andrey_71
    Andrey_71
    Спасибо за ответ. Можно ли лучше сделать ребра жесткости, при этом умньшить толщину плиты например до 20 см. Надоли под плиту утеплитель. Геологию сами сделаем, пробурим несколько скважин.
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Толщины конструктор должен считать, самим лучше ничего не уменьшать, утеплитель нужен...
