Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не видно из чего дом будет...:faq:... Плита может (и должна быть в 10 см)...а ребра жесткости
    надо просчитывать...Вся нагрузка на ребрах. Утепление надо обязательно...Это гарантия от
    промерзания плиты...и, как-бы служит демпферной прокладкой, между подушкой и самой
    плитой.
  2. Andrey_71
    Andrey_71
    Andrey_71
    Дом 44 поротерм + облицовачный кирпич полные два этажа, одно перекрытия монолит, другое по деревянным балкам, крыша металочерипица, несущие стены пятистенок, грунт суглинок, уровень вод проверим позже путем бурения нескольких шахт. Регион Казань. Планирую фундамнт оставить на зиму без нагрузки. Строительство стен и крыши вs_wq@mail.ru следующем году. Спасибо за будующий совет по фундаменту. Проектант предлагает прямую плиту 30 см с двойным армированием вровень с уровнем земли, далее цоколь 40 см,+ сухой песок,+ утеплитель20 см + теплый по в стяжке 10 см, что бы не греть всю плиту. При этом утеплить предлагается отмску и боковую часть плиты с цоколем. Низ плиты опирается на песчаногравийную смесь около 40 см.
    Почитав форум я бы хотел изменить немного: безопорнуэ часть плиты уменьшить на 15 см заменив снизу песок на твердый утеплитель. В связи с этим появятся ребра жесткости под несущими стенами.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Andrey_71, почитай немного ФАК...про УШП...может
    узнаешь чего нового...полезного...Просто сама плита...это всего лишь пол...для мебели...и для
    того что-бы ходить...а в УШП - это еще и система отопления и многое другое
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ну это уже через чур...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...Напомни мне чертежи УШП...:|: и покажи, где там толще 100 мм полы?...:aga:
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Речь не об УШП.
  7. al185
    al185
    al185
    Малореальный конструктив.
    1. Сухой песок не уплотняется при строительстве, зато потом усаживается.
    2. На форуме регулярно стенают страдальцы, получившие бассейн с водой в процессе.
    3. По цене 2 нулевых цикла вместо одного - лента + 2 плиты
    Посмотрите сходные дома в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Лучшие ответы
    ПС Читая Таллина, не забывайте - он таки не конструктор и ваще не технарь...
    Т. е. в цифрах нагрузок, воздействиях и возможных деформациях не ориентируется ваще, и рекомендации "лекарства от всех болезней" могут оказаться весьма рискованными...
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Был такой проект.
    Делали засыпку по 30 см. Крупный сухой мытый песок.
    Все нормально.
    У Кнауфа есть аналогичная технология кнауф супер-пол.
  9. al185
    al185
    al185
    1. Ключевые слова ведомы отнюдь не всем строителям. Это реальность...
    2. Я до сих не знаю, чо советовать бедолагам с этими залитыми дождями песчаными корытами. Есть идеи для ФАКа?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Песок нужно засыпать после окончания работ по строительству коробки, монтажа инженерных систем и штукатурки. Затем укладывается пленка и заливается армированная стяжка.
  11. al185
    al185
    al185
    Воду куда девать из бассейна после каждого дождя? Спрашивают регулярно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Читая 185-го...не забывайте, то он получил образование на нашем форуме...
    у не конструктора...и не технаря...Владимира Таллина...(во всяком случае, при его
    помощи)..:)]:)]:)]
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Накрыть поддонами, чтобы ходить можно было. Просверлить отверстия в ребрах, пускай выходит. Потом высохнет.
  14. Алекс НН
    Алекс НН
    Алекс НН
    Нижний Новгород
    Прошу подсказать оптимальный вариант утепления плиты.
    Особенности:
    - ТП не будет. Пол должен быть "нехолодным" (т.е. не вызывать дискомфорт).
    - Плиту придется оставить на зимовку :(
    1й вариант хорош, т. к. плита выступает в качестве дополнительного теплоаккумулятора, но не придется ли ждать ползимы пока она более-менее прогреется? Может кто сталкивался...
    Критика приветствуется!
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Алекс НН, ЭППС нужно 200 мм.
    1 вариант самый правильный.
    2 вариант возможен, вместо ЭППС, ПСБ-С-25.
    Отлив ненужен, нужна гидроизоляция на высоту 0.6 м от плиты и по плите.
    Прогреваться будет не очень долго, пока будете делать отделочные работы, прогреется.
