Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Ну я так и советовал.
    Но вот некоторые ваще замоченный песок закрывают стяжкой, потом вопрошают, как избавиться от грибка...
    Т. е. сам конструктив весьма провоцирует к фатальным подлянам, которые не возможны в иных конструктивах...
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот поэтому надо прорабатывать вот этот конструктив:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284027/
  3. Аля Вера
    Аля Вера
    Аля Вера
    Ростов-на-Дону
    Дом газоблок D500 ширина 300мм, фундамент плита 250мм. Во дворе планируется тратуарная плитка вровень с верхом плиты. Нужна ли бетонная отмостка, или можно уложить плитку впритык к плите?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2882809/
    Отмостка это конструкционный элемент, а материал для нее выбирает каждый,
    кто плиткой, кто бетоном, кто землей.
    Вот схема в верху
  5. asas199
    asas199
    asas199
    Здравствуйте! Дом 9 на 9. Газоблок, жби перекрытия, два этажа. Грунт суглинок, грунтовые воды ниже 2 метров, глубина промерзания грунта 1.8м. А если сделать плиту 30 см, с двойной армировкой+ отсыпкой и утрамбовкой щебнем, а потом песком + по углам дома сделать буроналивные сваи? Длинной 2.5 м. Чтобы углы дома не поднимало.
  6. asas199
    asas199
    asas199
    + утепленная отмоска
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Собираюсь лить плиту доу на месте бывшего фундамента.
    Сейчас это котлован глубиной 90см, на дне потрескавшаяся ЖБ плита 100-150мм. Плита будет по трем сторонам шире того что есть, одна сторона пойдет на метр внутри котлована.
    Планирую разрыть на те же 90см по границам будущей плиты (+1.2 в каждую сторону), по краям отрыть еще глубже дренаж, дальше засыпать 10см щебня 20-40, 10см щебня 5-10, 50см песка. 20см эппс, 20см бетона.
    Что скажете?
    Особенно интересует наличие бетонной плиты снизу, не будет ли она влиять на неравномерные просадки или еще что? Надо ли с ней что-то делать (ну дырок там насверлить, не знаю). Грунты - тугопластичные суглинки.
    Заранее спасибо.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы не так скучно было делать плиту?
  9. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Желательно старье демонтировать и делать с нуля по технологии
  10. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Разбивать ЖБ плиту? А зачем? По идее подушка на ЖБ плите будет не хуже чем на глине? тем более это все ниже глубины промерзания.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Плита на песке должна лежать или на гранитном гравии а не на глине... Глина это сильнопучинистый грунт, видимо поэтому и предыдущая плита потрескалась... Можно конечно засыпать ее тем-же песком, но привязывать к ней новое строение лучше ненадо...
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Я писал, что плита на уровне -90, а заливать я буду плиту практически вровень с землей, по подушке из щебня и песка. вопрос в том, что под большей частью подушки будет ЖБ плита, а под оставшейся частью материковый грунт, близкий к глине.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ну тогда можно так в принципе исходя из экономии, хотя я бы все-таки демонтировал...
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    А как ее демонтировать?
  15. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Проще всего трактором с отбойным молотком или экскаватором если быстро надо...
