Текущие вопросы по плитным фундаментам
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ДВА 77, 14.01.14.
  1. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Подскажите пожалуйста, нужно ли выравнивать верх фундамента идеально по гидроуровню? Стены будут из кирпича. Фундамент монодитная плита.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    +- 1 см нормальный перепад.
  3. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    Подскажите пожалуйста, нужно ли выравнивать верх фундамента идеально по гидроуровню? Стены будут из кирпича. Фундамент монолитная плита. 9*12.Перепад уровня 2 см равномерный по длинной стороне, т. е. наклонена вся плита в одну сторону. Нужно ли под кладку выравнивать верх фундамента идеально по гидроуровню? Кирпич не лицевой.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. есть кирпичный бой, чистый, вторичный пропущен через дробилку двух фракций 40-70 и 50-90.
    Ни дерева, ни армтуры, никаких включений. Можно ли его вместо подушки под плиту? Слоем от 30 см?
  5. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Керамика со временем может разрушаться, начнутся усадки и трещины...
  6. al185
    al185
    al185
    Не вижу описания дома.
    Ваш вариант тупо по эскизам #20, не трогая плиту.
    В дренаже не вижу необходимости
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @al185, дом шестистенок 10х11 из ГБ400, тонн на 250. под наружными стенами 35кН/м, под внутренними до 60кН/м. Рассчитывал, что хватит плиты толщиной 200 по СТО DOW, утепление 200, начинается с уровня -150. поправьте если что не так.
    Дренаж хочу сделать для отвода поверхностных вод в период снеготаяния, но сомнения определенные есть. Сейчас в 10 метрах от котлована стоит гараж на ушп с дренажем по кругу, заканчивающимся колодцем. Вода в нем стоит в 30см от поверхности, при том что соседний котлован сухой.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Lihov, характеристики грунта?
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    суглинки
  10. al185
    al185
    al185
    Это две разные темы. Ссылки прочитайте...
    Какая-то бредятина исполнена. Щас угадаю: водоотведение от объекта отсутствует, а косячный дренаж исполняет водоподведение поверхностных вод к объекту...
  11. al185
    al185
    al185
    #14
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    @al185, Согласен. Кинуть дренажник руки не дошли и имеем то что есть, именно водонасыщение и происходит.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    По документам все нормально. Армирование А500С 200*200.
    По факту я бы советовал 25 см.
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    а чем 25 лучше? судя по графикам приложения Ж разница с 20 невелика и всяко не под мои нагрузки. 20 хочу во первых чтобы крыльцо и террасу лишний не подымать еще на 5см и листы ЭППС хорошо режутся на 3 торцевые части как раз по 20см, без остатка.
    По глубине залегания что можете сказать, допустимо ЭППС начинать с уровня -15?
  15. Игорь821
    Игорь821
    Игорь821
    Тольятти
    Доброго времени суток господа специалисты. Подскажите пожалуйста есть ли смысл под песчано-щебеночную подушку проложить дренажную трубу? Строение будет находится на участке с уклоном.
